Hallo gemeinde, ich habe vor mein auto mit einem pc-system auszustatten. Folgende komponenten sind geplant: fit-pc2 (oder vergleichbares) - intel atom basis - niedrige leistungsaufnahme - integrierter sd-slot - cinch audio + video ausgang - windows xp und/oder linux system - grub bootloader autoradio mit 7“ lcd und touchscreen - einfach din - display ausfahrbar - cinch-video eingang - touchscreen für pc nutzbar (!) obd2-funktionalität auf kwp2000-basis - ebay-usb-adapter (bereits vorhanden) hat jemand von euch schon mal ein ähnliches projekt realisiert und kann mir tipps zur wahl der komponenten geben? Wichtig wäre vor allem das autoradio (touchscreen-ausgang), sowie eine stabilisierte, gepufferte 12V spannungsversorgung. Der rechner sollte nicht ausgehen wenn der motor gestartet wird (evtl. dicke goldcaps in reihe + schaltregler mit ca. 8-15V eingang, 2A leistung) So.. das wars fürs erste :) Danke schon mal! Gruß martin
da würde ich dir empfehlen dich durch das Forum http://www.car-pc.info/phpBB2/ zu lesen, da wird das alles ausführlich behandelt. Touchsreen ist für die Eingabe z.B. nicht sehr gut, hatte ich auch mal kurzzeitig. Man muss zuviel gucken zum zielen, das lenkt ganz gefährlich vom Verkehr ab.
Reichelt bietet diesbezüglich eine fertige Spannungsversorgung die (so meine ich) auch einen Puffer hat, so dass der PC nicht sofort ausgeht wenn das Auto gestartet wird. Auf jeden Fall bietet diese Platine eine stabile Spannungsversorgung für den CarPC. Hinweis: Ich weiß nicht wie fit du bist, aber der Bildschirm/Radio und der PC sollte die gleiche Masse besitzen, sonst gibt das extrem hässliche Nebeneffekte auf dem Bildschirm.
danke für die antworten. durchs forum werde ich mal durchblättern. schaut gut aus! @JojoS: die sache mit dem radio-touchscreen will ich noch nicht ganz aufgeben weil ich sonst keine ansprechende lösung zur steuerung sehe und die bedienung von obd, videos, etc. auch eher im stand erfolgt. zur not kommt dann noch eine fernbedienung für den mp3-betrieb dazu.. weiß nur noch nicht welches gerät ich verwenden soll. bei den autoradios mit lcd steht nirgends eine angabe ob der touchscreen-ausgang nach außen geführt wird oder nicht. die stand-alone-monitore können das zwar, sind aber etwas teuer und haben kein integriertes radio.. @squirrel: der fit-pc2 den ich vorhabe zu verbauen benötigt lediglich eine 12v eingangsspannung und verbrennt ca. 6-8W. das netzteil von reichelt ist da etwas überdimensioniert. sind die schaltmassen von radio, monitor, etc nicht sowieso schon nach masse geschalten? werds mir mal merken und messen wenns soweit ist.
die Autoradio Displays kenne ich nicht, aber bei den Standarddisplays gibt es (billigere) mit Composite Video in und andere mit VGA in. VGA liefert deutlich bessere Bilder bzw. die FBAS Displays sind für PC Anschluss so gut wie garnicht geeignet. Und ich vermute die Autoradios haben gerade mal einen Video in um DVD Player anschliessen zu können, also versuche da auch was mit VGA zu finden. Wenn es das überhaupt gibt. Über Drehgeber und ein paar Tasten kann man eine bequeme Bedienung bauen, ist aber natürlich mehr Bastelei (aber da gibt es auch schon gute halbfertige Lösungen). Im Stand ist ein Touchscreen schon gut zu bedienen, aber da besteht sicher die Gefahr das man doch während der Fahrt daran spielt.
habe gerade mal den Fit PC angesehen, schnuckelig. Aber der hat wie es aussieht nur einen digitalen Videoausgang, das schränkt die Monitorauswahl noch weiter ein.
