Hallo Leute, ich habe meinen iPOD G5 Video an einem AVR angeschlossen und die Audiosignale des analogen Ausgangs am Autoradio. Diese werden mit einem Relais zugeschalten. Leider habe ich auf den Signalen ein hörbares Ticken. Die Leitungsführung kann ich ausschliessen da ich die Audioleitungen auch schon mit einem extra abgeschirmten Kabel direckt an die Eingänge angeschlossen hatte. Das Ticken ist immer noch da. Das seltsame ist dass die Frequenz zum Teil unterschiedlich ist. Mal mit 1Hz und manchmal mit 2Hz. Die Masseleitung des Audiosignals wird separat geführt. Es ist keine Verbindung zu der dig. Masse vorhanden. Hat mir jemand nen Tip wie ich diese Störgeräusche entkoppeln kann? Gruss, Georg.
Hast du zur gleichen Zeit ein IPOD Ladegerät angeschlossen?
Hallo, nein ein Ladegerät ist nicht angeschlossen. Die Versorgungsspannung kommt von der Autobatterie. Ich habe irgenwie das Gefühl dass es von der RS232 Kommunikation kommt. Da lese ich jede sec. den Positionsstatus. Allerdings verstehe ich nicht warum die Störungen kommen wenn die leitung komplett separat und geschirmt zu den audio eingängen geht. Als ob intern im iPOD was schief läuft. Das einzige was ev. noch nicht so sauber sein könnte: - Ich habe die RS232 Leitungen über induktivkopler laufen. Dadurch ist die GND-Leitung des RS232 Signals nicht an der Platine angebunden. - Die GND Leitung der FiWire Leitung aber schon da ich hier die Möglichkeit habe über die FiWire Versorgung zu laden. Kann es sein dass ich damit eine Masseschleife aufbaue??? Georg.
Hallo Leute, weiss jemand wie mann Audiosignale grundsätzlich entkoppelt abschliesst usw? Ich komm grad irgendwie nicht weiter. Gruss, Georg.
Hallo, hat mir den keiner nen Tip?? Weiss den jemand zumindest wie FireFire, RS232, Audio und USB in einer Dockingstation verschaltet sind? Gruss, Georg.
Hallo LEute, ich hab jetzt die Ursache für die Störungen gefunden. Weiss aber nicht wie ich diesen umgehen soll. Ich habe ja den AVR am µC hängen. Dieser wird im Auto eingesetzt. Hab da nen 7805 als Gleichspannungsregler verbaut. Angeschlossen ist der iPOD an der RS232 und das Audiosignal wird zum Radio durchgeschleifft. Als Massen habe ich folgende: SerialGND AudioGND + GND und FireWire GND. All diese Massen hängen ja irgendwann zusammen. Jetzt ist es so. Wenn ich das FireWire GND dran habe dann hab ich Störgeräusche. Ich mein dass ist die Kommunikation über RS232. Ist die nicht verbunden dann sind diese weg. Ich brauch dieses GND aber da ich über die FireWire Versorgung den iPOD im Auto lade. Jetzt stellt sich die Frage wie schaff ich es ohne grossen aufwand den FireWire GND von den restlichen zu entkoppeln? Gruss und Danke, Georg.
Hast Du schon eine Lösung gefunden? Ich hänge hier am gleichen Problem...
Hallo, ich habe bei meinem iPod Touch die Erfahrung gemacht, das dass Ding sehr zickig ist, was die Stromversorgung angeht. Bei Verwendung eines (billigen) Zigarettenanzünder->USB Adapters, habe ich ständig ein rythmisches Ticken, auf der Audioleitung. Laut iPod Forum, soll das mit einem "anständigen" Adapter behoben sein. Hast du die Geräusche auch bei ausgeschaltetem Motor ? Das Projekt hört sich ansonsten sehr interessant an ! Könntet ihr bitte etwas mehr darüber berichten ? Gruss kb
Sowas in der Art hab ich auch. Ich hab für meinen Bruder einen Ei-Pott-Lader und Fernbedien-Adapter gebaut. Zum einen lädt der den EiPott Touch über die USB Leitungen mit 1A aus einem MAX5035, zum anderen setzt er die RC5 IR Befehle einer VDO Dayton Lenkrad-Fernbedienung in das Simple Remote Protocol um, und steuert somit den Player. Nun gibts aber auch das Problem mit den Störungen, da ja erst mal im Adapter alle Massen verbunden sind. Zu Hause am Labor-Netzgerät hört man fast nix, aber im Auto (Ton an AUX In vom Autoradio) knisterts und tickts wie verrückt. Abhilfe hat schon mal gebracht, die Masse nicht an den Pin 2 (oder wars die 3?) am Dock Connector anzuschließen, aber weg sind die Störungen trotzdem nicht. Wahrscheinlich muss da so ein NF-Übertrager oder ein galvanisch getrennter DC-DC-Wandler rein.
Nun...ich möchte meinen IPod über mein Radio als CD-Wechsler steuern. Die Steuerung funktioniert soweit auch. Als Prozessor habe ich einen ARM von Texas genommen. Wohl etwas überdimensioniert, aber die Dinger sind inzwischen recht billig. Die neuen IPods lassen sich ja nur über 5V laden. Auch das funktioniert soweit. Nur: man kann die serielle Übertragung vom/zum IPod als Hintergrundgesurre hören. Nimmt man die 5V weg oder schaltet einen 1k-Widerstand zwischen 5V und IPod, verschwindet dieses Gesurre. Dumm ist nur, dass bei 1k der IPod nicht geladen wird. Und genau das will ich natürlich, denn sonst ist der Akku des IPods nach längerer Fahrt leer. Die 5V sind absolut sauber und es stehen 400mA zur Verfügung. Bisher zieht mein IPod grade mal 100mA, wenn er geladen wird. Audiomasse und Logikmasse sind getrennt, daran sollte es also auch nicht liegen. Außerdem wäre dann das Gesurre nicht von der Übertragung abhängig. Die Übertragung brauche ich aber, sonst kann ich an meinem Radio die aktuelle Position nicht anzeigen. Ich bin etwas ratlos...
Moin! Ich hab das Problem mit dem Klicken (siehe vorletztes Posting von meinem Bruder supachris) nun mit einem DC/DC-Wandler mit galvanischer Trennung in der 5V-Versorgung gelöst, zusätzlich war aber auch noch so ein KFZ-Mantelstromfilter für NF nötig. Zum Laden nutze ich nun die Kombination für 500 mA aus den Apple Specs: http://img16.imageshack.us/img16/4832/ipodladen.png MfG MrFX
Hi, habe den Post leider in einem falschen Thread vorher gepostet. Sorry. ich habe mir auch einen iPod Adapter für's Autoradio gebaut. Habe auch zyklisches Zirpen auf der Audioleitung. Ich dachte auch erst, es sei die Serielle Kommunikation zwischen ipod und µC. Das war es aber nicht. Bei gezogenem µC habe ich dieselben Geräusche. Mir ist dann aufgefallen, dass jedes mal, wenn auf dem Display des iPod Titel und Interpret scrollen, dieses Geräusch zu hören ist. Man hört quasi, wenn sich die Anzeige auf dem iPod verändert. Die ganzen Störgeräusche treten nur auf, wenn der iPod geladen wird. Drehzahlpfeifen habe ich zumindest nicht, das konnte ich mit einer elektronischen Brummsiebung eliminieren. Habe schon diverse Kondensatoren und Widerstände in Reihe zu den Audioleitungen und nach Audio und Digital GND probiert, gab aber keine Besserung. Gibt es noch Alternativen zu einer galvanischen Trennung der Ladespannung?
Naja, man könnte wahrscheinlich auch die Stromversorgung direkt machen, aber Audio und Serial galvanisch trennen. Für Audio gibts ja diese kleinen NF-Übertrager und für Serial was mit Optokoppler oder ADuM Isolatoren....
Vielen Dank für die Vorschläge! Ich habe jetzt so einiges ausprobiert. Richtig weg waren die Störgeräusche wirklich nur mit einer galvanischen Trennung. Ich habe dafür einen 12V/12V DC/DC Wandler von R* für ca. 5€ genommen. Ist zwar nicht ganz billig, aber der Aufwand ist dafür sehr gering. Jetzt ist noch zu untersuchen, ob ich die elektronische Brummsiebung gegen das Drehzahlpfeifen mit galvan. Trennung weglassen kann.
