Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartran 3 - X3C200S
von Jeylo (Gast)
Halli Hallo,
ich habe eine Frage bzgl. des Spartran 3 Starter KIt Boards.
UNd zwar wenn ich das Board Programmiere, dann läuft meine Anwendung.
Sobald ich aber den Power-Button drücke, ist das Programm wieder weg.
Muss ich das Programm bzw. die Bitstream-File in einen speziellen
Speicher reinschreiben?
Gruß Jeylo
von Falk B. (falk)
Wenn du uns verräts um WELCHES Spartan3 Kit es sich handelt, können wir
dir vielleicht helfen . . .
Such mal, ob dein Board ein Configuration-PROM (XCF0xS) hat.
Dann sollest du die Doku lesen, wie die Daten aus dem Config-PROM
geladen werden (Jumper an den FPGA-Pins M0..M2).
Pech hast du, wenn du ein Altium-Board hast. Dem fehlt das Config-PROM
:-o
von Jeylo (Gast)
@falk
Es geht um das Spartan 3 - Starter Kit - XC3S200 Development Board,
welches von digilent.com erworben wurde.
@lkmiller
The Spartan®-3 FPGA Starter Kit board has an XCF02S serial configuration
Flash PROM to store FPGA configuration data and potentially additional
non-volatile data, including MicroBlaze application code.
Muss ich nun die Jumper dann entsprechend den Optionen setzen, die in
der Doku beschrieben werden?
von Falk B. (falk)
@  Jeylo (Gast)
Ja.
von Jeylo (Gast)
So ich hab nun den Jumper geändert, aber das Problem ist immer noch
dasselbe.
Sobald ich das Board ausschalte ist das Programm wieder weg.
Ich hab die Option "Flash Read" verwendet.
Flash Read: The FPGA boots from Platform Flash, which is permanently
enabled. The FPGA can read additional data from Platform Flash.
Jumper J1 sieht so aus:
[x  x] o
[x  x] => Ist der Jumper
Muss ich noch irgendwie etwas konfigurieren Softwareseitig?
Du mußt jetzt natürlich noch das PROM programmieren (nicht das FPGA).
Das PROM taucht auch in der JTAG-Chain auf.
IMPACT --> Generate Prom File --> dann die *.MCS Datei ins PROM
programmieren.
