Hallo, ich baue derzeit an meiner Ätzküvette und habe mir dafür eine Tetratec HT 150 als Heizung besorgt. Nun ist es so das der Heizstab etwas zu lang ist und nicht ganzs in der Küvette eintaucht, da diese nur 23cm hoch ist. Der Heizstab steht etwa 5cm über. Nun ist es so wenn ich den Heizstab an Strom hänge passiert nichts... ich weis einfach nicht wieso.. ich hoffe das jemand schon mal erfahrung gemacht hat mit diesen Heizstäben. MFG Daniel L.
Daniel L. wrote: > Nun ist es so wenn ich den Heizstab an Strom hänge passiert nichts... > ich weis einfach nicht wieso.. ich hoffe das jemand schon mal erfahrung > gemacht hat mit diesen Heizstäben. Einige haben eine Trockenlauf-Sicherung, tauch ihn einmal komplett unter bzw. so weit wie in der Anleitung angegeben. Manchmal befindet sich auch eine "Bis hier hin eintauchen"-Markierung an dem Glaskolben. Einmal am Einstellknopf drehen, bis zum obersten Anschlag, wenn sie dann immernoch nicht läuft wird sie wohl kaputt sein. Ich hab auch einmal gedacht das die Heizung defekt ist aber sie wahr nur "zu kalt" eingestellt. > MFG Daniel L. Mfg, Peter
