Hallo zusammen, ich habe ein EA-DOG M 128 Grafik-Display an einen PIC16F877A angeschlossen. Initialisierung usw. geht auch wunderbar und Daten kann ich auch an das Display senden. Lediglich beim Verständnis vom Display-RAM-Aufbau habe ich einige Probleme. Ich habe mir mal die Routinen von diesem Beitrag angesehen (Beitrag "Re: EA DOGM128 128x64 Grafik Display") die leider für einen AVR geschrieben wurden. Wenn ich die Routinen umschreibe für meinen Compiler dann bekomme ich Probleme weil ich versuche ein array mit 1024 bytes zu verwenden. Mein Compiler gibt mir dann den Fehler "es fehlen 1024 byte". Das Problem bei dem Display ist ja, dass ich die Daten aus dem Display nicht mehr auslesen kann da es nur einen SDI besitzt und keinerlei Daten zurücksendet. Wie kann ich die kompletten Daten im RAM vom Mikrocontroller halten ohne das genannte Problem? Ich verwende den PICC PRO (im Lite-Mode) von HI-TECH - falls das wichtig ist ;-) Danke & Gruß, Tobias
Du möchtest ein Array von 1024 Bytes in 368 Bytes RAM unterbringen? Bist du sicher, dass das geht?
picbastler wrote: > Du möchtest ein Array von 1024 Bytes in 368 Bytes RAM unterbringen? Bist > du sicher, dass das geht? Na ebend nicht ;-) da ist ja das Dilemma - ich muss aber doch irgendwie den Display-Inhalt manipulieren ohne ihn auszulesen - wie soll das sonst gehen als ihn im RAM vom PIC zu hinterlegen <-- Die Frage möchte ich klären G
gar nicht ;) größeren pic besorgen zb der 18f4685 ist pinkompatibel und hat 3kb ram, da mach ich genau das was du vorhast mit dem unteren drittel
Hallo Ich hab eine Lib (allerdings auch für den AVR) geschrieben, die nur nur eine Page des dogm128 im Speicher hält: http://code.google.com/p/dogm128/ Damit sollten die 368 Bytes genügen. Portierung zum PIC sollte kein Problem sein. Grüße, Oli
Muss der Inhalt denn überhaupt bekannt sein? Wenn man z.B. feste Positionen hat für Text oder Icons ...., dann kann mn doche einfach überschreiben. Vielleicht kannst Du Dir ja auch einfach merken was wo ausgegeben wurde, dann kann mans bei einer erneuten Ausgabe berücksichtigen.
MagIO schrieb: > Muss der Inhalt denn überhaupt bekannt sein? Wenn man z.B. feste > Positionen hat für Text oder Icons ...., dann kann mn doche einfach > überschreiben. > > Vielleicht kannst Du Dir ja auch einfach merken was wo ausgegeben wurde, > dann kann mans bei einer erneuten Ausgabe berücksichtigen. Versuch mal einen Kreis zu zeichnen bzw. zwei Kreise überlappend oder mehrere Linien... dann musst du wissen was im Display steht. oli schrieb: > Ich hab eine Lib (allerdings auch für den AVR) geschrieben, die > nur nur eine Page des dogm128 im Speicher hält. > Damit sollten die 368 Bytes genügen. Portierung zum PIC sollte kein > Problem sein. Selbiges Problem - wenn eine Linie oder ähnliches über zwei pages geht, dann hast du das selbe Problem... Gruß, Tobias
PIC mit mehr RAM benutzen oder statischen RAM am PIC anschließen. Da bräuchtest du aber etliche Portpins um den zu steuern. Gibt es eigentlich statischen RAM über I2C oder SPI? Gruß Sven
Natürlich gibt es soetwas: http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en539039 ...wäre hier ganz klar eine Option, wenngleich ein größerer Controller mit ausreichenden OnChip-Resourcen ganz klar die einfachere Lösung wäre, wenn dies denn in Frage kommt.
Tobias John schrieb: >> Ich hab eine Lib (allerdings auch für den AVR) geschrieben, die > >> nur nur eine Page des dogm128 im Speicher hält. > >> Damit sollten die 368 Bytes genügen. Portierung zum PIC sollte kein > >> Problem sein. > > > > Selbiges Problem - wenn eine Linie oder ähnliches über zwei pages geht, > > dann hast du das selbe Problem... Nein, meine lib bekommt genau das ja hin. Mit der dogm128-lib kann man beliebig text und graphik mischen und übereinander legen. Trotzdem braucht die lib nur 128 bytes (=eine page des dogm128) im RAM (und noch ein bischen stack und ein paar extra bytes für variablen) Sonst hätte ich ja das dort gezeigte telespiel gar nicht programmieren können. Grüße, Oli
