Forum: HF, Funk und Felder Radioempfang des Radioweckers :)
Autor: Zens Uhr (panzerkeks) Benutzerseite
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir helfen:
Ich möchte mit meinem Radiowecker (philips WakeUp Light) den Sender
EgoFM (104,0 MHz in München) empfangen. Im Auto klappt das, aber der
Radiowecker will nicht so recht :/
Die Radiowecker-antenne war etwa 124cm lang. Ich habe sie schon auf
144cm (lambda/2) verlängert, das brachte aber leider keinen Erfolg. Ich
wohne ca. 3km entfernt vom Fernsehturm, also falls von dort aus
ausgestrahlt wird, könnte ich vermutlich sogar ohne Antenne empfangen ;)
Ich habe da was gehört, dass der Sender digital sei - darunter kann ich
mir im Moment aber nichts vorstellen, liegt hier das Problem bzw. kann
mir das jemand genauer erklären?
Auf der Hompage des Senders konnte ich leider keine hilfe finden, da sie
im Moment (28.4.2009, 12:30) wohl down ist ;) (http://www.egofm.de/)
mfg pk
Autor: Reinhard S. (rezz)
Wenn die 104,0 Mhz stimmt dann ist es ein ganz normaler, analoger
UKW-Sender.
Ich hab mal mit 2-3m Klingeldraht (nicht nachgemessen) mein älteres
Grundig-Radio getunt, kann dadurch auch an der Grenze zu Bayern NDR 2
hören :)
-> Einfach mal nen längeren Draht probieren?
Bei mir geht die Seite übrigens.
Ist es denn sinnvoll, die Antenne über lamda/2 zu verlängern? sonst wird
der Antennendipol doch nicht richtig anschwingen?
Ahja mittlerweile scheints wieder zu gehen :) Aber ist die extrem
niedrige Aufbaugeschwindigkeit der Seite normal?
Autor: Ralf (Gast)
Hallo Laurenz,
was Du brauchst, ist eine richtige Antenne. Hier (und an vielen anderen
Stellen im Netz) wird beschrieben, wie man so ein Ding baut:
http://www.dl2jas.com/antennen/ukwfm/yagi_ukw.html
Diese Antenne muß mit einem 75-Ohm-Antennenkabel an dein Radio
angeschlossen werden. Ein Weckerradio mit einer Wurfantenne verfügt
i.d.R. nicht über einen Antenneneingang. Ich würde deshalb das Radio
aufschrauben und eine Antennenbuchse einlöten. Die Wurfantenne dazu bis
auf ca. 1cm abschneiden. An diesen Drahtstummel dann die Mitte der
Buchse anlöten und den Außenanschluß der Buchse (Abschirmung) mit der
Chassis-/Platinen-Masse verbinden (so kurz wie möglich).
Die Antenne muß auf den Sendeturm ausgerichtet werden. Ich kenne die
örtlichen Gegebenheiten in München leider nicht, denke aber auch, dass
es nicht der Fernsehturm ist, wenn er nur 3 km entfernt ist.
Dein Autoradio ist vermutlich empfindlicher als dein Radiowecker,
deshalb funktioniert es damit.
Autor: oszi40 (Gast)
Eine gute Antenne ist immer der beste Verstärker,
ABER ob Laurenz sich mit Löten auskennt und die richtige Stelle im
Radiowecker ohne Stromschlag findet weiß ich nicht. Da wäre ich nach
obiger Frage sehr sehr vorsichtig.
Autor: Raumgestalter (Gast)
ein Radiowecker wird wohl überwiegend im Schlafzimmer seinen Dient tun.
Ich stelle mir grade vor er wohnt im Mietbunker und stellt sich einen
1,66 x 1,64 m grossen Antennen-Eigenbau in sein 9 qm Gemach. Und über
Tag trocknret Mutti dann Wäsche drüber ...
Schönen Tach noch!
Huh also das mit dem Löten würde ich sicher hinkriegen, aber meinen
schönen neuen Wecker so zu "verstümmeln"... Ich hab sogar noch die 30
Tage Geld-Zurück-Garantie.
ne dass lass ich lieber. Und so ne riesige Antenne, das ist es mir dann
doch nicht Wert für den einen Sender - (fast) alle anderen Sender gehen
ja ;)
Ein 2-kreisiger Radiowecker wird kaum so eine aufwändige Schaltung wie
Dein Autoradio haben. Ein guter Weltempfänger mit Uhr wäre evtl. auch
eine Variante gewesen.
