Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schalten durch sehr kurzen Impuls (Piezo)
Autor: Adrium (Gast)
Hallo!
Ich möchte etwas schalten durch einen Piezo (So einen Drum Trigger)
Am Ende soll das eine Schaltung werden, die das in ein CV Signal
umwandelt.
1. Nun habe ich aber zwei grundlegende Fragen: Wie Steuere ich eine
Schaltung (Die ja einen eigenen Stromkreis hat) mit einer zweiten
Spannung, die jetzt von außen kommt?
2. Als Lösung hatte ich mir schon einen Optokoppler genommen. (Aber ich
würde trotzdem gerne wissen, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt).
Aber da ist das Problem, dass mein Piezo warscheinlich zu kurze oder zu
schwache Impulse liefert, auf jeden Fall tut sich nichts auf meiner
schaltung. (Wurde mit stabilerer Spannung getestet und hat funktioniert
- zum ersten Test sollte einfach nur eine Leuchtdiode leuchten, hinter
einem Transistor.)
Gruß, Adrium.
Autor: Klaus2 (Gast)
du musst einen ladungsverstärker bauen, der aus dem kurzen impuls ein
impedanzgewandeltes signal ausgibt (mit einem OP), damit befeuerst du
ein monoflop (mit ne555), welches dann einen optokoppler ansteuert.
Klaus.
- kann ich das hier (das erste) genau so übernehmen?
  http://www.mmf.de/messtechnik.htm
- geht das auch etwas einfacher? Mein Trigger/CV Wandler sollte
eigentlich mindestens 6 Kanäle Haben und da müsste ich ja mit dieser
Technik verdammt viel löten!?
Gruß, Adrium
Autor: Ulrich (Gast)
Wenn es nur um die Pulserkennung geht sollte es auch ohne
Ladungsverstärker gehen. Je nach Piezo und Stärke des mechanischen
Signals sollte auch der NE555 direkt reichen. Ggf ist sogar eine
Begrenzung der Amplitude nötig.
Autor: Peter F. (piet)
Ich habe es wie hier gelöst:
Beitrag "AVR Eingang mit Spannung schalten"
Funktioniert wunderbar als Sensor, leichtes Klopfen mit dem
Schraubendreher auf die Metallplatte auf deren Rückseite das ding
befestigt ist reicht aus zum Triggern.
Das Programm macht nebenher noch einiges, wie lange der Zustand gehalten
wird kann ich nicht sagen aber es reicht zum sicheren erkennen, es
sollten mind. 7ms sein.
Mfg,
Peter
Das sieht gut aus, ich habe aber noch eine Frage dazu: Was ist BS170 in
der Zeichnung? Ein normaler Transistor? oder was anderes?
kann ich das Ding denn auch ohne Mikrocontroller verwenden? ich will nur
einen Transistor schalten! Wo kommen dann Vcc, µC-Pin und GND drann?
Es tut mir leid, aber ich bin wirklich anfänger auf diesem Gebiet und
versuche mich gerade erst an komplexere Schaltungen heran zu wagen.
Könntest du das noch etwas genauer erklären?
"Je nach Piezo und Stärke des mechanischen
Signals sollte auch der NE555 direkt reichen."
Ich sehe eine Schaltung eben als geschlossenen Stromkreis und mir ist
immer noch nicht klar, wie ich da von außen mit einer externen Spannung
heran gehe.
Gruß, Adrium ;)
Das ist ein N-Kanal Feld-Effekt Transistor, damit kann man GND schalten,
einfach ausgedrückt, die Last muss vor dem FET liegen.
Mit einem P-Kanal kann man VCC Schalten, einfach ausgedrückt, die Last
muss hinter dem FET liegen.
Im gegensatz zum standard Transistor ist ein FET nicht Strom sondern
Spannungsgesteuert.
Und da ein Piezo hauptsächlich Spannung abgiebt und wenig Strom ist das
genau das richtige für die Aufgabe ;-)
Ich habe das ganze mit einem BS170 und einem BSN20 aufgebaut, welche
FETs man noch dafür nehmen kann... ausprobieren würd ich sagen ;^^
Ich glaube aber in der Zeichnung ist er falsch eingezeichnet ;^^
Ja, ist er...
Aber sicher doch, muss nur angepasst werden je nachdem was du damit
machen möchtest.
> ich will nur einen Transistor schalten!
Was möchtest du denn mit dem Transistor schalten?
Wenn du nur eine LED leuchten lassen willst geht das ganz einfach!
Die Spannung vom Piezo schaltet den FET (Feld Effekt Transistor) durch,
je nach stärke des Impulses (Wie fest du draufhaust) nicht ganz aber
ausreichend viel.
Jetzt musst du nur, je nachdem welchen FET Typen du benutzt die LED an
die Richtige Stelle hängen und sie leuchtet schon ;-)
Siehe Anhang!
Die Spannung vom Piezo wird von der Zener Diode begrenzt, die 1N4148
kann nieh schaden und hält negative Potentiale fern.
R4 Begrenzt den Strom der fließen kann, R1 ist ein Pulldown für das Gate
des FETs sonst würd dieser kein festes Potential haben wegen D2.
R2 ist der LED Vorwiederstand.
An die Schraubklemme (SL1, rechts das eckige Teil) kannst du nun
entweder den Piezo anhängen oder irgend eine Spannung.
Beides Schaltet den FET und lässt die LED leuchten.
Wichtig ist, an Pin2 GND der anderen Spannungsquelle (Batterie, anderes
Netzegerät, Solarzelle, was auch immer) und an Pin 2 die Spannung.
Ohne die GND verbindung fließt kein Strom weil ein gemeinsamer
Bezugspunkt (gemeinsame Masse) der beiden Schaltungen fehlt.
Bei einem Piezo ist es egal wierum du ihn anschließt!
Wenn du nun aber das ganze als Schalter benutzen möchtest, also einmal
klopfen->LED an, nochmal klopfen->LED aus...
Dann brauchst du noch andere Bauteile... Tiefpass, Schmidttrigger,
FlipFlop(google)
Ein Tip, ich bin selber blutiger Anfänger und genau diese Schaltung war
mein erster richtiger Auflug in die Analog-Voodoo-Welt ;^_^
Einfach ausprobieren und viel lesen!
Mfg,
Peter
Wow, danke für deine detailierte Hilfe! das werde ich wenn ich Zeit habe
mir nochmal ganz genau durchlesen und versuchen umzusetzen ;)
Da ich bis jetzt nur mit normalen  Transistoren zutun hatte, werde ich
wohl jetzt nochmal die ganzen Sachen mit FET, MOSFET und JFET und was es
da noch alles gibt lernen müssen.
Ich habe gerade eine Conrad Lieferung mit 555ern bekommen, damit werde
ich jetzt erstmal ein bisschen experimentieren...
Viele Grüße, Adrium.
Autor: hefty (Gast)
hallo,
im grunde kannst du auch mit einem "normalen" transistor einen
impedanzwandler aufbauen,
z.b. bc547b o.ä.:
-Kollektor an +Ub (ca.5V)
-Emitter über einen R (ca. 1K) auf Masse
-über einen Kol.-Bas.-Widerstand Arbeitspunkt einstellen (ca. 100 bis
1M),
-Piezo über 100-K-Poti anschließen, über einen C (ca. 47n) auf die Basis
einkoppeln
Das Ausgangssignal wird direkt am Emitter abgegriffen, je nach weiterer
Verwendung eventuell noch einen Koppelkondensator einfügen, ansonsten am
E logisch Null (Arbeitspunkt auf Null einstellen), bei Puls erfolgt kurz
log. eins
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
wow, danke!
Ist J9 "to analog inputs" schon ein normgerechtes CV Signal? oder muss
ich damit noch was machen?
Was ist ein CV Signal?
War eher ein Spaß, sorry.
Nein, ist natürlich kein normgerechtes CV. Da musst Du schon nochmal
ran.
Kleiner Tip:
Wenn Du nach dem suchst, was Du eigentlich machen willst, findest Du
auch hier im Forum erstunlich viele sachdienliche Hinweise.
Eine Suche nach "Mididrum" oderso hilft jedenfalls eher, als nach
"kurzem Schaltimpuls" zu suchen.
http://www.mikrocontroller.net/search?query=schlag...
Viel Erfolg
Axelr.
z.B.: Beitrag "Midi Drumpad mit Piezo Schallwandler"
