Hallo zusammen. Ich versuche schon den ganzen Tag mein Board mit einem AT32UC3B von Atmel in Betrieb zunehmen. Die Spannugsverosgung von 3,3V funktioniert und sonstige Elektronik ist ok. Ich möchte nun den FLASH meines Controllers über den interen USB Port programmieren. Dabei verwende ich den schon integrierten BOOT Lader von Atmel. Harware technisch habe ich folgendes getan: USB Kabel abisoiert und die Adern wie folgt angeschlossen: rot VBUS auf PIN 52 VBUS grün D+ auf PIN 50 DP weiß D- auf PIN 51 DM schwarz ID auf PIN 61 PA26 Schirm auf GND Für das wechseln in den BOOT Lader ziehe ich beim Einschalten der Spannung PA13 auf low. Leider bekomme ich von meinem PC keine Meldung, dass er den Controller erkannt hat. Wenn ich mir D+ und D- it dem Oszi anschaue findet zunächst auch Kommunikation statt, d.h. der PC versucht Kontakt aufzunehmen. Nach einer Weile bricht der PC ab, und ich kann nicht mit meinem Controller reden. Weiß jemand ob ich etwas vergessen habe? Oder hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem? Danke euch.
hi ähm was meinst du mit
>schwarz ID auf PIN 61 PA26 ?
eg solltest du das doch auch gegen GND schalten oder?
Habe ich auch schon probiert, funktioniert trotzdem nicht. Auf dem EVK1101 von Atmel ist die ID Leitung auch auf PA 26 geführt.
ach ist ja auch quark was ich schreibe ... es handelt sich ja um usb-otg. Ich dachte du hast einfach nur nen normalen USB Stecker mit zusätzlicher Schirmung. Von otg hab ich leider keine Ahnung. Viel Glück noch
Die ID Leitung ist egal die brauchst du nicht. Eigentlich sollte der PC den erkennen wenn die Schaltung IO ist. Also ich hab bis jetzt nur mit dem AVR32UC3A gearbeitet und da ging es problem los. Kannst du mal deine Schaltung hochladen?
