Hallo bin leider noch ein grünling. Von der Schule her benutze ich die MicroSPS von microcontroller.net. zum programmieren benutzen wir nicht eagle, sondern avrstudio mit dem gcc compiler. Hatte mir das jetzt fürs private vergnügen auch bestellt und wollte mir den usbProg selber zusammen bauen, aus konvertionellen bauteile. Jetzt zum eigentlichen Problem, ich hatte mir jetzt alles soweit zusammengestellt und zusammen gebaut. Nun schließe ich den USBN96004 am usb port an und nach kurzer zeit wird er heiß, auch wenn der atmega nicht im sockel steckt. ich fand auch keine Kurzschlüsse, hat jemand hir schon solche ähnliche Erfahrungen gemacht ?? gruß docsneider
Hat denn schon jemand erfahrungen mit den USBN9604 gemacht, kann man ihn über mit konventionellen Bauteilen beschalten ?? Muss man immer einen USBN.. benutzen wenn mann einen Atmega über usb mit dem pc verbinden möchte ?? gruß docsneider
nein muss man nicht: z.B. http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog Halte ich aber nix von...
heißt das, dass du lieber immer einen USBN9604 benutzt, hat das was mit
sychronität zu tun. Ich meine ist das dann im allgemeinen Störungsfreier
Ich habe noch ne frage und zwar wenn ich jetzt mein usbprog am usb port
anschließe, leuchtet die grüne (ist ja klar) und die rote leuchtet auch,
vielleicht jemand ne idee
gruß
docsneider
Ich habe das Problem mit meinem usbprog v3. Wenn ich Ihn an USB anschliesse, meldet Windows "ein USB Gerät wurde nicht erkannt". Der USB 9604 Chip auf dem usbprog v3 wird heiss und die Grüne Betriebs-LED verfärbt sich immer weiter nach Gelb. Der Mikrocontroller wird nicht vom USBprog mit Strom versorgt, also kann nicht zu viel Strom gezogen worden sein. Ideen?
ALso das hört sich übel an, ggf ein Kurzschluß? Prüf mal die Verbindung das alles wirklich an der Stelle sizt wo es sein soll und nicht ausversehen gespiegelt ist.
Der USBProg hat vorher funktioniert, aber nur, wenn ich ihn angeschlossen habe, wenn Windows schon lief. Wenn Der beim Einschalten schon dran hing, konnte man ihm nichts entlocken. Warum er es jetzt nicht mehr tut: keine Ahnung... Als Programm ist der AVR mkII Klon drauf, so habe ich den auch gekauft. Die USB Spannung stimmt. Ich habe auch verschiedene Ports probiert. Wirklich komisch. Der USB Chip wird an jedem USB Port heiss.
