Forum: HF, Funk und Felder RFM12 mit AT89C4051
Autor: C.Polo (Gast)
Hallo
Ich wollte bei meinem Projekt das RFM12 Module mit einem AT89C4051
ansteuern. Finde aber nur Programme/Hilfe für AVR controller. Da ich AVR
überhaupt nicht kenne, find ich mich nicht so zurecht wie ich die
Programme von AVR auf meinen Controller "übersetzen" kann. (Ich
programmiere in C)
Gibt es da jemand der mir helfen könnte?
schonmal danke im vorraus
Was mir vorallem zu denken gibt, wofür werden diese 3 Anschlüsse im
Programm verwendet. Das Beispielprogramm habe ich von diesem Forum.
#define RF_PORT  PORTB
#define RF_DDR  DDRB
#define RF_PIN  PINB
Was ich bis jetzt weis ist: PORTB ist halt ein normaler Port, mit DDRB
sagt man welche Pins beim PORTB Ausgänge oder Eingänge sind. PINB weis
ich nicht, aber nach dem Name würde ich sagen es ist ein Pin von PORTB?
Und wofür ist cbi und sbi?
Diese werden glaub ich nur in diesen Teilen des Programms verwendet.
unsigned short rf12_trans(unsigned short wert)
{  unsigned short werti=0;
  unsigned char i;
  cbi(RF_PORT, CS);
  for (i=0; i<16; i++)
  {  if (wert&32768)
      sbi(RF_PORT, SDI);
    else
      cbi(RF_PORT, SDI);
    werti<<=1;
    if (RF_PIN&(1<<SDO))
      werti|=1;
    sbi(RF_PORT, SCK);
    wert<<=1;
    _delay_us(0.3);
    cbi(RF_PORT, SCK);
  sbi(RF_PORT, CS);
  return werti;
void rf12_ready(void)
{  cbi(RF_PORT, CS);
  while (!(RF_PIN&(1<<SDO))); // wait until FIFO ready
void rf12_init(void)
  RF_DDR=(1<<SDI)|(1<<SCK)|(1<<CS);
  RF_PORT=(1<<CS);
  for (unsigned char i=0; i<10; i++)
    _delay_ms(10);      // wait until POR done
  rf12_trans(0xC0E0);      // AVR CLK: 10MHz
  rf12_trans(0x80D7);      // Enable FIFO
  rf12_trans(0xC2AB);      // Data Filter: internal
  rf12_trans(0xCA81);      // Set FIFO mode
  rf12_trans(0xE000);      // disable wakeuptimer
  rf12_trans(0xC800);      // disable low duty cycle
  rf12_trans(0xC4F7);      // AFC settings: autotuning: -10kHz...+7,5kHz
Autor: JL (Gast)
Falls du schon länger du in C programmierst sollte dir klar sein das cbi
bzw sbi eine Funktion oder ein Makro ist. Wahrscheinlich ein Macro. Also
im Beispielcode mal danach suchen.
Desweiteren sind die Namen eigentlich fast eindeutig:
 CBI: clear bit from given parameter (RF_PORT -> PORT B, SCK ->
spezielles bitposition für Clockanschluss)
 SBI: set bit ....
JL
Die Name sind schon klar, jedoch wie genau die Ports bei AVR
funktionieren wusste ich nicht(hast mich wohl falsch verstanden, oder
ich mich falsch ausgedrückt :P). Habe aber eine sehr hilfreiche Doku
gefunden(nach ewigem googeln):
http://www.tschallener.net/AVR/AVR-Ports.pdf
Ich programmiere zwar seit ca. 2 Jahre, aber dafür nicht so häufig. Und
cbi und sbi habe ich bis jetzt noch nie gebraucht.
naja das meiste ist mir jetzt eigentlich klar. Werd dann beim nächsten
Problem wieder hier posten.
mfg
