Hallo, ich möchte auf einer Platine bei der es auf jeden Quadratmillimeter ankommt einen sehr kleinen Spannungsregler verwenden. Bisher nutze ich einen LM317, aber wenn es da etwas kleineres gibt, dann wäre ich sehr froh darüber. Außerdem sind die LM317 einstellbar -- wenn ich einen Spannungsregler mit fixer Spannung (ich benötige +3V3 und +5V) gäbe, dann könnte ich sogar auf die beiden Einstellwiderstände verzichten, was mir entgegenkäme. Wer hat da was passendes im Programm?
Hmm.. ein paar mehr Infos wären nicht schlecht... SMD oder THT? Welche Bauform? Welche Eingangsspannung? Transientenschutz? etc.pp... Ansonsten kannst du dir ja mal den LP2950 bzw. 2951 anschauen. Die berühmten 78XX-Regler gibts auch in ner L-Version, die sind dann kleiner (TO92, SO8, SOT89). Den LT1121 (respektive LT 1120) gibts auch in klein... Schon mal viel Spaß beim aussuchen... Tom
Das Package des L2950 ist doch größer als das, was ich jetzt verwende. :-( Ich suche einen SMD-Spannungswandler. Die Eingangsspannung ist 12V und die Ausgangsspannung soll +3V3 beziehungsweise +5V sein. Ich denke, dass ich auf jeden Fall unter 200mA bleiben werde.
Na dann rechne doch mal nach: (12V - 3.3V) * 0.2A = 1.74W Dabei wird schon ein TO220 Gehauese richtig warm. Da wirst du nicht kleineres finden . Alternative waere ein Schaltregler. Da gibts von LT den LT3470. Mit Spule und Kondensatoren kommst du auf eine Flaeche von 10mm x 100mm. Und der kann 200mA. Gruss Helmi
ähm... so wie ich das sehe ist doch der LM317 in nem T220 bzw. D²PAK untergebracht? Also SO8 oder SOT89 wäre da schon ein Gewinn... siehe http://de.farnell.com/national-semiconductor/lp2951cm-3-0-nopb/voltage-regulator-ic/dp/1559560?_requestid=295884 Viele Grüße, Tom
Es gibt auch richtig kleine Regler, wie den LT1761 von Linear. Aber wie Helmut schon geschrieben hat, wird es da mit der Verlustleistung ziemlich schnell eng. Gruß Rainer
Wie viel braucht den ein ATmega128 (nicht L)? Ich finde leider keine Angabe wie bei den ATtinys im Datenblatt... :-(
Miniaturisierer wrote: > Wie viel braucht den ein ATmega128 (nicht L)? Hängt von Betriebsspannung und Taktfrequenz ab. > Ich finde leider keine > Angabe wie bei den ATtinys im Datenblatt... :-( Aber selbstverfreilich stehen die da, unter "typical characteristics". Für 5 V und 16 MHz sind es beispielsweise 33 mA.
Dann wird das mit 100mA leider doch etwas knapp. Da werde ich wohl doch die "dicken" LM317 nehmen müssen... :-(
200mA ist natuerlich total uebertrieben. da waer allenfalls ein Schaltregler angesagt. Sonst zB den TS5204CX33 im SOT23, max 150mA, mit thermal resistance 220Deg/W.
Am Besten mal im full data sheet unter "electrical characteristics" schauen (S.323) Grüße Tom
edit: Was hängt denn noch an Peripherie dran? 200 mA ist schon ne Menge Holz...
Miniaturisierer wrote: > Dann wird das mit 100mA leider doch etwas knapp. Da werde ich wohl doch > die "dicken" LM317 nehmen müssen... :-( Egal, welcher Regler: du brauchst dann auch die nötige Kühlfläche.
>> 10mm x 100mm >Das ist aber schon wahrlich Kuehlflaeche. Mea Culpa . Schoen das es euch aufgefallen ist. Sollte natuerlich 10mm x 10mm heissen. Gruss Helmi
