Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Belastbarkeit Litze
von Matthias (Gast)
habe hier eine Litze durchmesser 1 mm.
Über diese läuft maximal ein Strom von 3 A mit 12 V Spannung ca. 15
Minuten.
Hält die Litze dies aus?
von Peter (Gast)
1mm mit der ohne Isolation?
Wenn sie nicht warm wird, dann hählt sie es aus.
von Alexander (Gast)
Das sind 0,78 mm².
Bei den Eurosteckern sind 0,75 mm² drin und für 2,5 A zugelassen (glaub
ich). Dabei werden die nicht groß warm. 3A sind also locker drin.
von sdfh (Gast)
PI/4*d² wäre die fläche  sind hier ca 0,78mm²  also kann man getrost 8A
drüber lassen wenn das isolierte ist
denn merke je quadratmilimeter 10A  so als faustformel
von Nitram L. (nitram)
... bei massiven Draht sind es 8A ...
nitraM
von Matthias (Gast)
Vielen Dank für eure Hilfe.
von Helmut L. (helmi1)
Das ist nicht so ganz richtig. Die Strombelastbarkeit haengt von der
Oberflaeche des Leiters ab. Und die waechst nur mit der Quadrat Wurzel
des Querschnitts.
Gruss Helmi
von faustian (Gast)
Normale IEC-Kaltgeraetekabel muessen laut Spezifikation 10A* aushalten
koennen und sind oft innendrin 0.75mm2. Es gibt auch eine 0.5mm2
Variante die ich idR sofort wegwerfe bevor sie noch als Netzanschluss
einer mittleren USV endet. ;) Letztere ist auch vom
Schutzleiterwiderstand (die 300 Milliohm bringt das Kabel schon fast
alleine auf!) her sehr grenzwertig.
*Deswegen haben gute Racksteckdosen, die ueber eine IEC-Kupplung
versorgt werden, eine 10A Sicherung.
von Peter (Gast)
@Helmut Lenzen
> des Querschnitts.
Meinst du damit den Skineffekt?
Denn bei normalen Stromkabel geht es nur nach dem Querschnitt. Sonst
würde ja Mehrdrähtige Kabel einen höhren Strom aushalten.
von Tilo (Gast)
Er will 12V Gleichstrom durchschicken. Da ist nichts mit Skineffekt.
Bei Litzen berühren sich die Adern, weshalb fast keine
Oberflächenvergrößerung statt findet.
Der Skineffekt spielt ab einer gewissen Frequenz schon eine Rolle.
von Esko (Gast)
>> Die Strombelastbarkeit haengt von der Oberflaeche des Leiters ab.
Nein, die Oberfläche ist der Kühlkörper.
Richtig !
Schau dir mal eine Tabelle mit den Belastbarkeiten der einzelnen
Querschnitte an. Da wirst du keinen linearen zusammenhang sehen.
http://www.lappkabel.de/uploads/media/LappKabel_HK06_14.30_T_12_Belastbarkeit_Grundabelle.pdf
Wenn du in der ersten Spalte nachsiehst bei 1mm^2 =19A und 4mm^2 = 42A
So hat sich der Querschnitt vervierfacht die Strombelastbarkeit dagegen
nur verdoppelt.
Gruss Helmi
von Peter (Gast)
ok, da spiel aber im Normalfall gar keine Rolle, weil das Kabel Isoliert
ist, und die Oberfläche der Isolation gleich ist, egal wie viele
einzelandern drin sind.
von Peter (Gast)
Ich dachte ihr meint das es ein unterschied ist ob der gleiche
Querschnitt als Lize oder Massiv belastet wird.
Dabei währe ja auch die (Kupfer-)Oberfläche von Lize höher.
von Brater (Gast)
Auch wenn das Topic einen Bart hat, hier ein aktueller Link zu
Lappkabel:
http://www1.lappkabel.de/uploads/media/T12_Belastbarkeit_Grundtabelle_DE.pdf
von Markus H. (traumflug)
von cb (Gast)
Danke für die Link-Aktualisierung! Auch wenn das Thema einen Bart hat,
es ist trozdem wichtig und aktuell und ich habe so schnell und einfach
die Info gefunden nach der ich mir auf der Lapp-Webseite einen Wolf
gesucht habe.
von P.Isa (Gast)
Es geht immer noch um die als Kühlkörper wirksame Oberfläche. Wenn in
der Litze Oberfläche an Oberfläche stößt und beide warm sind, werden die
sich kaum gegenseitig kühlen sondern sogar erwärmen
