Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR2110-1-Mosfettreiber-Innenwiderstand?
von Pic- gangster E. (Firma: FH) (ede84)
Hallo Zusammen,
ich hab hier einen Mosfet-Treiber und will seinen Innenwiderstand
wissen.....In seinem Datenblatt ist davon nirgends etwas zu lesen....
Kann mir vll jemand aus seiner Erfahrung sagen, welchen Wert der
Innenwiderstand vom IR2110 hat?
Ede
von Benedikt K. (benedikt)
Ganz grob kann man von etwa 6 Ohm ausgehen (das Datenblatt sagt 2,5A bei
15V). Im Bereich 5-10 Ohm liegen die meisten Mosfettreiber mit mittlerer
Leistung.
Hi Benni,
Okay alles klar!
naja, nicht ganz,.....also ich hab da 12V an High/Low-out vom Treiber
.....und damit der Treiber nicht so schnell heiß wird...will ich einen
Widerstand am Gate vom Mosfet dranlöten, damit dieses CU^2 zum Teil am
Widerstand entladen wird.....aber wie soll ich das jetzt rechnen?
12V über meinem Innen(5-10ohm)+ Vorwiderstand???
Ich brauch am Gate von den Mosfet's so ca. 10V....welchen Vorwiderstand
brauch ich da?
Gruß Ede
von Philipp B. (philipp_burch)
Hm, der Widerstand macht dann aber irgendwie den Sinn des Treibers
zunichte. Der soll ja eigentlich möglichst viel Strom liefern, damit die
Flanken schön steil sind, wenn du da noch einen Widerstand reinhängst,
werden die ja wieder flacher. Dann könntest du auch einfach einen
Transistor mit Pull-Up nehmen.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Der Widerstand soll ja nicht riesig sein. Er ist jedenfalls auch im
Datenblatt vorgesehen.
Da reichen ein paar Ohm als Daumenwert (so 1-5 Ohm würde ich sagen).
Es macht teilweise schon Sinn einen Widerstand reinzubauen, man muss
immer alle Faktoren abwägen:
Vorteile eines Widerstands:
- Schutz der Mosfettreibers bei Spannungsspitzen/Fehlern
- langsames Schalten (-> weniger EMV Probleme, weniger Überschwinger)
- die Verlustleistung teilt sich auf den Widerstand und den Treiber auf
- Verringerung der Schwingungsneigung aufgrund parasitärer
Induktivitäten.
Nacheile eines Widerstands:
- langsameres Schalten (-> mehr Verlustleistung beim Umschalten)
- höherer Innenwiderstand (-> eventuell Probleme durch Spikes am Drain
über die Millerkapazität)
Als Kompromiss verwendet man daher oft eine Kombination aus Widerstand +
Diode parallel, damit der Mosfet schnell abschaltet, aber etwas
verlangsamt ein. Als grober Richtwert für den Gatewiderstand kann man
5-50 Ohm je nach Mosfet nehmen.
Für große Mosfets mit großen Gatekapazitäten irgendwas im unteren
Bereich, also um die 5-10 Ohm. Das halbiert die Verlustleistung des
Treibers, aber verdoppelt die Schaltzeiten was für normale Anwendungen
meist vernachlässigbar ist.
