Forum: PC Hard- und Software Virtueller Com Port mit FT232RL
von Pascal (Gast)
Hallo Forumgemeinde
Um serielle Daten über die USB-Schnittstelle vom PC auf mein Gerät zu
senden, benutze ich den FT232RL. Nachdem die Treiber auf Windows XP
fehlerfrei installiert sind, zeigt mir der Gerätemanager meinen "Serial
Link" an und weist ihm den virtuellen COM-Port 4 zu. Ich kann diesen
Port aber nun nicht öffnen! Ich bekomme die Fehlermeldung "Invalid
Handle". Woran könnte das liegen? Im Bios hab ich nachgeschaut, da ist
der Port enabled. Muss ich bei dem Treiber noch etwas beachten, kennt
sich da jemand etwas aus?
Gruss
Pascal
von Benedikt K. (benedikt)
Sobald der COM Port da ist, sollte man ihn auch öffnen können.
Hast du schonmal mit einer anderen Software versucht den Port zu öffnen,
(z.B. damit: Beitrag "Neues Terminal-Programm für Windows")?
Hat er ein Problem den Port zu öffnen, oder ist der Port bereits durch
eine andere Anwendung geöffnet?
von Pascal (Gast)
hallo benedikt
ich habe tatsächlich schon mehrere programme ausprobiert um den port
öffnen zu können. habe soeben auch noch das programm ausprobiert auf das
du mich hingewiesen hast (ist übrigens ein schönes tool! kann ich auch
sonst noch gut gebrauchen). leider hat noch nichts funktioniert! kann es
sein, dass das betriebssystem oder der treiber auf die ressource
zugreift und ich deshalb nicht die möglichkeit habe den port von einem
programm aus zu öffnen?
Wie lautet denn die Fehlermeldung bei Hterm (erscheint links unten im
Fenster)?
Blocked by another Application, Not Found, usw.
von Pascal (Gast)
"blocked by another application"
von Michael M. (technikus)
Pascal wrote:
> Im Bios hab ich nachgeschaut, da ist der Port enabled.
Das paßt imho aber gar nicht zusammen. Virtuelle COMPorts sieht man im
PC-BIOS nicht. Dort tauchen nur die COMPorts auf der Hauptplatine auf
und das sind heute meist 0 - 2 Stück. Wenn COM4 wirklich im BIOS = auf
der Hauptplatine aktiviert ist und der FT232 ebenfalls auf COM4 liegt,
dann ist da was im Argen. Windows XP weist dem FT232 normal keinen
COMPort zu, der schon belegt ist.
Kannst Du dem FT232 (Windows Gerätemanager, Eigenschaften USB Seriell
Adapter) mal einen anderen COMPort zuweisen, der nicht im BIOS auftaucht
und sicher frei ist? Darf auch ruhig COM6 oder sowas sein.
Servus
Michael
Edit: Mist, zu langsam und noch dazu falsch geraten.
von Pascal (Gast)
hallo michael
vielen dank für deinen hilfe-versuch.
ich habe so das gefühl, dass der fehler nicht bei der hardware zu suchen
ist. ist wohl mehr ein software-problem.
Ist an dem FT232 vielleicht ein Gerät angeschlossen, das direkt
ungefragt lossendet?
Dann erkennt Windows das nämlich als Maus und blockiert den Port.
von Pascal (Gast)
das problem hat sich von alleine gelöst: ich habe den rechner neu
gestartet und siehe da, COM Port 4 ist wieder frei und zugreifbar. wieso
weiss ich allerdings nicht! ich vermute mal dass nach der installation
des treibers das betriebssystem den port nicht sofort frei gegeben
hat...
auf jedenfall vielen dank für deine hilfe benedikt!
gruss
pascal
Was ich schon ein paarmal hatte:
Wenn man den FT232 abklemmt, während der Port offen ist, dann kann es
sein, dass der Port offen bleibt, obwohl die Hardware nicht mehr
angeschlossen ist. Dann hilft nur ein Neustart.
von Pascal (Gast)
ja genau dieses problem hab ich bei mir. und es taucht nur dann auf,
wenn ich mit dem KO das signal am FT232 messe...
