Hallo, mich würde es interessieren, wie es rechtlich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Platinen aussieht? Angenommen ich stelle Platine XYZ her, die zB eine LED blinken lässt und melde ein Gewerbe an. Darf ich dann diese Platinen vertreiben, oder gibt es irgendwelche weiteren Normen a la CE, TÜV die erst den Verkauf möglich machen? Ist es nicht so, dass bei 12v Bauteilen, die Anforderungen etwas geringer sind, da keine Lebensgefahr von dem Ding ausgeht? DAnke!
Ja, also das CE-Zeichen brauchst du sicher, dafür darfst dann auch in ganz Europa verkaufen. Kannst dir auch selber ausstellen, musst aber nachweisen können, das die erforderlichen Prüf-Test und Messmethoden eingehalten wurden. In der EMV-Norm nachsehen -> Produktfamilien bzw. Produktgruppennorm raussuchen, Tests in der EMV-Zelle machen, ALLES dokumentieren, jeden Testaufbau fotografieren... Die Prüfung sollte dich, je nachdem wie lange du brauchst ein paar Tausender kosten. Wird sich wahrscheinlich nicht auszahlen. Du kannst dir natürlich auch das CE-Zeichen ohne jeglichen Tests ausstellen, und hoffen, das die Marktaufsicht nix mitbekommt ;-)
Auf die Niederspannungsrichtlinie kannst glaub ich schei.... ähhm, also die brauchst nicht. Vielleichtgibts eine Ausnahme, wenn du die Platinen nicht mit "gewerblicher Absicht" vertreiben willst. Musst aber glaubhaft machen, dass es nicht gewerblich ist, also sehr kleine Stückzahlen keine Gewinnabsicht. Es gab mal einen Thread hier in dieser Richtung aber ich weis auch nicht mehr so genau... Also ich geb hier keine Garantie ab, im Zweifelsfalle bitte einen Anwalt fragen oder jemanden, der schon mal selbst was vertrieben hat. Das CE-Zeichen brauchst auch nicht immer, also es gibt Ausnahmen. z.B.: - Bauteile mit eigener Funktio, die nicht vom Endnutzer eingebaut werden - Bauteile ohne eigene Funktion, die vom Endnutzer in ein Gerät eingebaut werden. Viel Spaß beim durchlesen der Definitionen un Normen, vielleicht findest ja eine Lücke. Müsstest hier halt genauer schreiben, was du da machen willt...
Vielen Dank schon mal für die Infos. Also ich möchte beispielsweise einen Temperatursensor vertreiben, der auf einer Anzeige den gemessenen Wert ausgibt.
Das ist eindeutig ein Gerät, das für den Endnutzer bestimmt ist -> also CE-Zeichen ist notwendig. Schau mal auf die Homepage des VDE (Verband der Elektrotechnik). Da kriegst auch Informationen, sonst halt einfach dort mal anfragen, vielleicht helfen die dir weiter...
Okay, ich frage dort mal nach. Warum kann man die Niederspannungsrichtlinie eigentlich vergessen? Da das Teil ja mit der Spannung deutlich drunter liegt, fällt es ja eigentlich raus, oder?
Klebe einfach das CE-Zeichen drauf, wenn Du Dir sicher bist, dass dein Gerät keine Störquelle ist, und durch Fehlfunktionen keine Gefahr ausgeht. Solange Dein Temperatursensor+Anzeige nicht zum Fiebermessen oder die Reaktortemperatur eines AKW steuert, sondern nur die Temperatur im Auto anzeigt stört sich kein Schwein. Ist mal wieder typisch deutsch immer das Haar in der Suppe zu suchen und alles 100%ig machen zu wollen. Es muss ja nicht immer zum Suppergau kommen und Du beweisen musst, dass Dein Gerät nicht die Ursache für die Wirtschaftskriese ist...
Was ist letzendlich der bessere Weg - auch wenn beide nicht korrekt sind: - CE zeichen drauf kleben, ohne eine gemachte EMV Prüfung und dementsprechend ohne Prüfprotokolle - auf das CE Zeichen verzichten Wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein µC mit einem angeschlossenen 2x16 LCD und 2 I2C Sensoren EMV Störungen verursacht?
Alex wrote: > - CE zeichen drauf kleben, ohne eine gemachte EMV Prüfung und > dementsprechend ohne Prüfprotokolle Viele Hersteller machen das so. Erst wenn sich herausstellt das dein Gerät stört gibts Ärger. > Wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein µC mit einem > angeschlossenen 2x16 LCD und 2 I2C Sensoren EMV Störungen verursacht? Da der µC sicher mit ein paar MHz läuft würde ich es mal nicht ausschließen, bei Batteriebetrieb im Metallgehäuse und keinen Leitungen nach außen wirst du wohl auf der sicheren Seite sein, aber beachte: EMV ist nicht so einfach zu beherrschen.
Hallo, der µC läuft mit 16Mhz. Sämtliche Leitungen (Display und i2c der Sensoren) werden nach außen geführt. Das Gehäuse ist aus Plastik, könnte aber noch geschirmt werden, wobei wahrscheinlich die Leitungen das größere Problem darstellen, oder? Grüße Alex
Ehrlich gesagt bin ich da der falsche Ansprechpartner, da ich von EMV kaum Ahnung habe. Da du vorhin 12V erwähnt hast: Ist nicht für den Einbau ins Auto, oder? Dort gelten noch viel strengere Kriterien. Noch ein Punkt, du musst auch immun gegen Störungen sein. EMV EMV Einfache Tester
Hallo, doch, es soll im KFZ (Zweirad) betrieben werden. Jedoch nur ausserhalb der StVo - sprich nur Rennstrecke. Grüße Alex
Über die Störungen die vom Bordnetz ausgehen hast du dir schon Gedanken gemacht? Hier habe ich mal die wichtigsten zusammengestellt: KFZ v.a. die +-100V sind schwer zu handhaben Greift deine Elektronik in die Motorsteuerung ein? Dann würde ich lieber die Finger von lassen. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit alles als Bausatz zu verkaufen und selbst löten zu lassen, somit bist du ziemlich aus dem Schneider was Haftung etc. betrifft.
Ja die Störungen vom Boardnetz sollten soweit toleriert werden. In die Motorsteuerung wird nicht eingegriffen, es handelt sich lediglich um eine Temperaturanzeige mit zwei Sensoren.
Noch etwas vergessen: die Box muss ja an der Stromversorgung des KFZ angeschlossen werden, damit ist es noch kein Bausatz, oder?
>Solange Dein Temperatursensor+Anzeige nicht zum Fiebermessen oder die >Reaktortemperatur eines AKW steuert, sondern nur die Temperatur im Auto >anzeigt stört sich kein Schwein. Ist dir klar, dass du wegen solcher Falschaussagen im Schadensfall mithaftest? Wenn eine Temperaturanzeige 2 Grad über Null anzeigt und der Fahrer nach einem Unfall bei Glatteis nachweisen kann, dass ihn die Temperaturanzeige in falscher Sicherheit gewogen hat, ist der unfähige Verkäufer oder dessen Versicherung arm dran.
CE wrote: > Klebe einfach das CE-Zeichen drauf, wenn Du Dir sicher bist, dass dein > Gerät keine Störquelle ist, und durch Fehlfunktionen keine Gefahr > ausgeht. Ich habe in meinem ersten Post auch von dieser Möglichkeit gesprochen. > Ist mal wieder typisch deutsch immer das Haar in der Suppe zu suchen und > alles 100%ig machen zu wollen. @CE: Ich bin kein Deutscher ;-) > Es muss ja nicht immer zum Suppergau kommen und Du beweisen musst, dass > Dein Gerät nicht die Ursache für die Wirtschaftskriese ist... Damit gebe ich dir recht. Allerdings besteht immer die Gefahr, das Konkurrenten oder neudeutsch: Mitbewerber (aber auch nur, wenn dein Stückzahlen zu hoch sind) Beschwerde bei der Marktaufsicht erheben. Rechtlich gesehen ist er nicht verpflichtet, Prüfungen zu machen. Alexander Schmidt wrote: > Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit alles als Bausatz zu verkaufen > und selbst löten zu lassen, somit bist du ziemlich aus dem Schneider was > Haftung etc. betrifft. Das ist für dich wahrscheinlich die beste Lösung, dann sparst dir das Bestücken auch gleich.
Gast: Das Teil soll nicht im StVo eingesetzt werden, daher entfällt diese Problematik
> Ja die Störungen vom Boardnetz sollten soweit toleriert werden. Bist du dir da auch ganz sicher???? Load Dump Effekt,........ > Das Teil soll nicht im StVo eingesetzt werden, daher entfällt diese > Problematik Diese Problematik entfällt nicht, denn passiert ein Unfall, wird der Versicherung sofort das Teil bemängeln und zahlt nicht, ... Also besser eigene kleine Batterie mitliefern!
Oder vielleicht den Käufer ein Kabel anlöten lassen? Zb. das Stromkabel - damit wird die Box zum Bausatz, richtig?
> Oder vielleicht den Käufer ein Kabel anlöten lassen? Zb. das Stromkabel > - damit wird die Box zum Bausatz, richtig? Wenn alles fix und fertig ist, und nur das Kabel anzulöten ist, ist das noch lange kein Bausatz. Das liegt dann im Zweifelsfall (Zivilprozess) im Ermessen des Richters und der wird sich mit so einer Aussage ziemlich verarscht vorkommen. Wenn dann musst schon alles löten lassen.
Dann lieber ganz verkaufen und es drauf anlegen lassen. Im Zweifelsfall wäre ich an der Beweisführung interessiert, dass eine Anzeige zu einem Unfall geführt hat :) Schade, dass es einem nicht so einfach gemacht wird.
Ist nicht böse gemeint von mir ;-)
Ich will dir nur Ärger ersparen. Ja, es wird einem leider wirklich
nicht leicht gemacht!
Es geht gar nicht darum, ob deine Anzeige den Unfall verursacht hat oder
nicht, sondern darum, dass wahrscheinlich damit irgendeine Klausel im
Vertrag mit der Versicherung gebrochen wurde.
Sie könnten ja behaupten, irgendwer hätte unrechtmäßig etwas am Auto
verändert...
Ich würds nicht drauf anlegen aber dass ist deine Entscheidung ;-)
Nene so habe ich das auch nicht aufgefasst, war nicht negativ gemeint.
Ich bin froh über etwas Feedback :)
verändert...
Klar - aber das ist ja dann der jeweilige Besitzerm der gebastelt hat ;)
In meinen Augen ist das größere Problem die fehlende EMV Prüfung. Gibt
es eigentlich Anhaltspunkte über die Höhe der möglichen Strafen?
> Klar - aber das ist ja dann der jeweilige Besitzerm der gebastelt hat ;) Dann musst du in die Nutzungsbedingungen sowas reinschreiben, wie: "Dieses Bauteil darf unter keinen Umständen in ein KFZ eingebaut werden" Damit bist du hoffentlich aus dem Schneider. > In meinen Augen ist das größere Problem die fehlende EMV Prüfung. Gibt > es eigentlich Anhaltspunkte über die Höhe der möglichen Strafen? Ich denke die Strafen werden nicht allzu hoch sein, kommt wahrscheinlich auch auf die Stückzahlen drauf an. Kann auch sein, dass du deine Lizenz verlierst. Hmm, aber ich glaub das kann nicht allzu schlimm sein. Wenn ich mir den Elektronik-Ramschladen um die Ecke so ansehe.... ...also der ist als Importeur auch haftbar für die Teile, die er verkauft. Diese Chinesen Teile erfüllen (garantiert) keine EMV-Normen. Also, wenn du deine Stromversorgung, ein und Ausgänge ordentlich schützt, filterst,... die CPU herunterfährst und ein ordentliches Layout machst, kanns von der EMV her ja nicht so schlimm sein. Wichtig: "Dieses Bauteil darf unter keinen Umständen in ein KFZ eingebaut werden" Damit weis ohnehin jeder, wofür es da ist...
Ich denke so werde ich es versuchen :) Vielen Dank für Deine Hilfe und die Zeit, die Du dir genommen hast! Viele Grüße Alex
Noch eine Rückfrage, peppi: Bezieht sich dein letztes Posting darauf, dass das man(ich) ein CE Zeichen auf das Ding klebe oder es ohne CE Zeichen vertreibe? Danke!
