Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TTL-Signal auswerten
von Markus ". (mudi007)
Hallo alle zusammen,
vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Ich hab folgendes
Problem: Ich hab ein Sensor,  der gibt ein TTL-Signal aus, den Signal
will ich auswerten und auf einem Display anzeigen lassen. Meine Frage,
welche elektronische Bauteile brauche ich um das zu realisieren? Gibt es
sowas schon fertig als Modul? Wenn ja wo kann ich es finden? Und alles
muss noch möglichst günstig sein. Beim Display reicht es wenn es 4bis 5
Stellen anzeigt.
Ich danke im voraus.
von Sascha (Gast)
Wie wärs mit ner LED am Ausgang des Sensors. Wenn high, dann Led an,
sonst aus.
Falls das nicht ganz genau das sein sollte was du suchst, dann rück mal
mit mehr Infos raus. Wie sieht das Signal aus? Welche Information ist
darin enthalten? Mit welcher Baudrate kommt es an? Was bringst du an
Fähigkeiten mit? etc etc...
Soviel weiß ich: der Signal ist A/B Ausgangssignal (TTL)
der Sensor ist ein Wegmesssensor, der gemessene Weg will ich aber
umwandeln und auf einem Display anzeigen lassen. So ähnlich wie beim
Digital-Messschieber. Meine Kenntnisse sind gering, vor kurzem habe ich
erst angefangen in die Mikrocontrollerwelt einzutauchen. Und mit
Displays kenn mich überhaupt nicht aus. Bin aber bereit es zulernen.
von Michael H. (mah)
hört sich nach Quadratursignal an
Code aus Beitrag "Drehgeber auslesen" abmalen, Zähler dazu
und die auf LCD ausgeben.
-Michael
