Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BuckBoost LTC3443 zischt bei bestimmten Spannungen im zulässigen Bereich?
von Spice (Gast)
Hi Leute,
wollte mal fragen, ob sich jemand mit dem StepUp/Down-Wandler LTC3443 im
QFN-Package auskennt.
Ich habe eine kleine Platine laut Appnote erstellt, doch leider musste
ich feststellen, dass entweder der IC oder die Spule bei bestimmten
Spannungen bzw Strömen zischt, raschelt oder pfeift, je nach Spannung???
Ich kanns nicht genau definieren. Ich verwende eine gekapselte Spule,
der BuckBoostWandler läuft mit 600kHz laut Datenblatt. Der IC kann 1.2 A
liefern und teilweise "zischt" es bei Spannungen im zulässigen Bereich
(3.9Vin 3.8Vout)  und bei 600mA sekundärseitiger Last. Kann das die
Spule sein, dass da eventuell was schwingt?
Wäre für jede Anregung dankbar
Datenblatt:
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1116,C1790,P2494,D3355
Vielen Dank und Gruß
Spice
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das kann nur die Spule sein. Die Windungen schwingen quasi suf dem
Kernmaterial. Ist nicht weiter tragisch. Würde das IC zischen, wäre die
Funktion der Schaltung in kürzester Zeit terminiert.
von Spice (Gast)
Danke für die Info... Die Funktion der Schaltung wurde mit ca 500mA ohne
Geräusche an einem Lastwiderstand, mehrere Stunden getestet,
funktioniert einwandfrei.
Was ist der Grund des Schwingens? Ummagnetisierung? Was muss ich bei der
Spule für Eckdaten beachten?
Besten Dank nochmal...
Spice
Das Schwingen ist mechanischer Natur und tritt nur bei bestimmten
Frequenzen und Strömen auf, eben wenn die Windungen in mechanische
Resonanz gehen. Du könntest einfach eine andere Spule nehmen oder aber
alles so lassen. Wenn die Spule irgendwo noch ein Loch zu den Windungen
hat, könntest Du auch Sekundenkleber ´reintröpfeln.
