Hallo alle miteinander Nachdem ich jetzt ein gutes halbes Jahr nur mitgelesen hatte muss ich auch mal eure kompetente Hilfe in Anspruch nehmen. Im Anhang findet ihr einen Schaltplan. Das fertige Gerät soll aus einem iPOD (mittels dem Mega644) Infos auslesen. Diese werden dann an den Mega8 gesendet welcher daraus eine RDS Nachricht erzeugt. Biphasencodierung und Differenzcodierung mache ich programmintern. Der CD4040 (zusammen mit den NANDs) dient mir als Frequenzteiler, der mit die OC1A Freq von ca. 57kHz durch 24 teilt. Die EXOR Gatter bilden einen digitalen Modulator und sollten so fuktionieren. Der Max275 filtert das Signal vom Modulator noch. Er ist als Bandpass ausgelegt. Einzig wo ich mir noch nicht ganz sicher bin wie ich das mit den -5V mache. Es sollten möglichst "Standardbauteile" sein die man an jeder Ecke bekommt. Daher die Beschaltung. Beschaffung ist auch ein Grund warum alles in THT aufgebaut werden soll. Falls noch Infos fehlen einfach fragen. Ich bedanke mich schonmal ganz herzlich bei allen helfenden. Mit freundlichen Grüßen Sebastian Trommer
Aref bekommt nur einen Kondensator nach GND, aber keine Verbindung zur Versorgungsspannung..wenn man gegen (A)VCC messen will, stellt man intern AVCC als Referenz ein
mir war so das bei 4bit ansteuerung des LCDs die pins D4 bis D7 angeschölossen ein müssen Avcc sollte eine versorgungsspannung sein und nicht an GND sonst ist dein port A stromlos zudem wäre es sinnvol die ISP belegung etwas konformer zu machen standartbelegung reset am ISP sollte am resetpin vom AVR sein die negative spannungsaufbereitung sollte so nicht funktionieren evtl einen "halben" max232 typen da gabs 8pinner 7660 oder sowas ...
@Justus Ok, danke für den Hinweis. Hab das jetzt geändert @Gast Stimmt das hab ich im (spärlichen) Datenblatt gänzlich übersehen. AVCC hat jetzt auch Saft. Die ISP Belegung passt eigentlich. Da fehlen nur die Leitungsbeschriftungen. Der Stecker mag etwas eigenwillig aussehen aber der ist Standard 10-polig verschaltet. Das mit der negativen Spannung will mir noch nicht ganz einleuchten. Ich hab ja +5V und ca. 12V vorm Brückgleichrichte. Der dient im übrigen nur dazu meine Schaltung vor nem falschgepolten Steckernetzteil zu schützen. Bislang hab ich nur Schaltungen gefunden wo irgendwo eine Trafo mit drin war. Vielleicht hat da jemand noch einen Tip für die neg. Spannung.
icl7667 oder wie der heisst, kann der sowas nicht? kommt natürlich auf die leistung an. ansonsten geht auch jeder standard 5v dc/dc wandler, musste halt die potenziale passend verbinden. Klaus.
>Das mit der negativen Spannung will mir noch nicht ganz einleuchten. Ich >hab ja +5V und ca. 12V vorm Brückgleichrichte. Der dient im übrigen nur >dazu meine Schaltung vor nem falschgepolten Steckernetzteil zu schützen. Ein negativ Regler macht aus einer positiven Spannung keine negative Spannung. Der braucht schon eine negative Eingangsspannung. Was du suchst ist ein Spannungsinverter wie oben schon angesprochen ist der Type ICL7660 fuer dich interesant. Du konntes aber auch mit einem Gatter einen Multivibrator bauen und mit 2 Dioden und 2 Kondensatoren die Spannung invertieren. Vielleicht hast du ja auch schon ein Signal von einigen KHz dann kannst du dir den Multivibrator sparen. Gruss Helmi
Die Resets von beiden atmegas sind verbunden, jedenfalls lust schaltplan
Hallo nochmal Ich habe jetzt mal alle Anmerkungen eingearbeitet. Waren doch recht grobe Schnitzer drin (LCD Anschluss und die AREF Sache). Ich denke das es jetzt machbar sein sollte und ich nach dem zusammenlöten keinen Schock erleiden muss. Wäre aber trotzdem sehr dankbar wenn nochmal jemand drüber schauen könnte. Vielen Dank dafür.
Ich hoffe das du daran denkst einen Netztrafo mit Mittelabgriff zu verwenden sonst gibt das nichts mit + und - Spannungen. Eingezeichnet hast du ihn nicht. Gruss Helmi
