Forum: Haus & Smart Home Probleme CAN bekomme nur Error
von Lars K. (larsk)
Hallo ich habe ein kleines Problem mit meinem CAN-Bus. Ich habe
folgendes aufgebaut: Einen Atmega32 mit MCP2515 und MCP2551 sowieo einen
zweiten Knoten mit einem PCA82c250 (hatten keine zwei Gleichen).
Die RS-Leitung des MCP2551 liegt mit 0 Ohm an , GND der Bus ist an
beiden Knoten mit 120 Ohm terminiert. Kabellängen zwischen den Knoten
habe ich schon  verschiedene ausprobiert. Von 10cm bis 5m.
Im Loopbackmodus funktioniert alles richtig. Der Knoten sendet und
springt dann in seine Interrupt-Routine um das Empfangene wieder
auszulesen. Die ID ist dabei auch richtig. Sodass ich erstmal davon
ausgehe das meine Sende- und Empfangsfunktion richtig funktioniert.
Nun aber zum Test mit zwei Knoten: Also ich hab dann einen Knoten auf
Oneshotmodus gestellt, und schicke in einer schleife alle 5 Sekunden ein
Paket raus. Sobald ich allerdings ein Paket losschicke, zeigt mit auf
der Empfängerseite das CANINTF-Register ein MERRE an und der REC-Counter
erhöht sich um 1. Wenn das Flag nun beim Empfänger lösche kommt nach den
besagten 5 Sekunden wieder ein MERRE und der Zähler erhöht sich.
Ich hab schon einiges ausprobiert, solangsam weiß ich nicht mehr weiter
wo ich den Fehler noch suchen soll. Vielleicht hat ja jemand einen Tip
für mich.
Lars
von (prx) A. K. (prx)
Unterschiede im Takt?
Interner Oszillator geht nicht.
von Lars K. (larsk)
Also,
der MCP läuft mit 16MHz Quarz. Bei den Atmegas könntest du recht haben,
der auf der eigentlichen Platine läuft mit 8MHz extern und der auf dem
Testboard läuft mit 8MHz intern. Das werde ich nochmal probieren, dass
ich beiden einen externen verpasse.
Lars
von Lars K. (larsk)
so ich habe es jetzt nochmal versucht. Jeder MCP2515 und jeder Atmega
hat einen eigenen Quarz. der MCP2515 läuft mit 16MHz und der Atmega mit
8MHz. Kein Erfolg nur Bus Error. Wie gesagt der loopbackmodus
funktioniert, sodass auch davon auszugehen ist dass der spi bus richtig
funktioniert. Den MCP2515 initiere ich folgendermaßen:
void mcp2515_init(void)
  PORTB &= ~(1<<PB4);
    spi_put_char( SPI_RESET );
    _delay_ms(1);
    PORTB |= (1<<PB4);
  _delay_ms(10);
  mcp2515_bit_modify(CANINTE,0b10100011,0xff);
  //Filter Buffer0 aus
    mcp2515_write_register( RXB0CTRL, (1<<RXM1)|(1<<RXM0) );
    mcp2515_write_register( RXB1CTRL, (1<<RXM1)|(1<<RXM0) );;
        //LED als Interruptsignal
    mcp2515_bit_modify(BFPCTRL,0b00001111,0xFF);
  // BRP = 7
    mcp2515_write_register( CNF1, (1<<BRP0)|(1<<BRP1)|(1<<BRP2) );
    // Prop Seg und Phase Seg1 einstellen
23
    mcp2515_write_register( CNF2, (1<<BTLMODE)|(1<<PHSEG11) );
24
25
    // Wake-up Filter deaktivieren, Phase Seg2 einstellen
26
    mcp2515_write_register( CNF3, (1<<PHSEG21) );
27
28
  // Normaler Modus + Oneshot
29
    mcp2515_bit_modify(CANCTRL,0b11101000,0b00001000);
30
31
Lars
von Lars K. (larsk)
ich habs hin. Als kleinen Tip für andere: Ein Widerstand am Rs kann
Wunder bewirken.
Lars
Mit dem Takt hatte ich etwas aus der Hüfte geschossen, nämlich wenn der
MCP seinen Takt aus einem Taktausgang des AVR bezieht und dieser intern
getaktet wird. Allerdings ein ziemlich seltenes Szenario.
Wenn der MCP mit eigenem Quarz arbeitet reicht das, der AVR muss es
nicht auch tun. Man kann allerdings den AVR mit einem Takt aus dem MCP
versorgen. Nur muss man ein bischen aufpassen, dass man sich nicht
aussperrt.
Rs an GND (nicht:offen) ist durchaus gängig, nämlich bei hoher Bitrate.
Was sauberen Abschluss und passable Kabel voraussetzt. Unklar warum das
bei dir Probleme macht, denn bei mindestens einem Abschluss und 10cm
kann da eigentlich nichts schiefgehen.
von Lars K. (larsk)
es kann ja sein, dass es Probleme auf dem Steckbrett gibt, wenn RS an
GND liegt und er damit Highspeed nutzt. Vielleicht liegt es auch an der
Mischung zwischen MCP und PCA ich werde am Wochenende nochmal eine
Platine ätzen, da hab ich dann den RS auch als 0 Ohm drauf bzw. kann ich
da auch drauf tauschen und dann nutzte ich auch 2x dem mcp2551
vielleicht klappt es dann auch mit 0 Ohm. Werde ich dann berichten.
Lars
MCP2551 und PCA82C250 kooperieren erfahrungsgemäss problemlos.
von Lars K. (larsk)
Naja,
wichtig ist es, dass es nun läuft. :-)
von Ich (Gast)
Bittiming bei beiden richtig eingestellt?
Mach aus den 10cm Leitung mal 10m, wenns dann wieder nicht mehr
funktioniert würde ich in der Richtung nochmals suchen.
