Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vorwiderstand Grundsatzfrage
von René (Gast)
hallo jungs,
habe einen ATmega8, einen 74HC595 und dann ne Treiber Stufe ULN2803. nun
meine frage, muss ich zwischen allen IC´s einen Vorwiderstand einbaun?
Also von µC zum HC595 und dann von diesem zur treiberstufe?
danke rené
von Dominik (Gast)
ne musst du nicht... wiso auch...
von Fabian B. (fabs)
Vorwiderstände braucht's nur wenn du den Strom begrenzen willst/musst.
Bei verbindungen von TTL-out zu TTL-in ist das nur selten sinnvoll.
Fabian
von René (Gast)
Kann man da auch eine z.b. eine LED direkt (ohne Vorwiderstand) an nem
I/O Port des µc hängen?
beim ATmega 8 können doch die i/O Pin je 20mA? ...
von markus (Gast)
Das ist die maximale Stromaufnahme...
Wenn du eine LED an 5 Volt hängts hast du einen "Kurzschluss", hängst du
den an einen µC verzeiht der dir das nicht so einfach...
Ich kenn die Daten von Mega8 nicht, aber ich denke das die 20mA in den
PIN gehen, nicht rauskommen.
von Marius W. (mw1987)
Ich würd das nicht empfehlen. Der LED ist dann kein langes Leben sicher.
Und der IO-Port findet das sicher auch nicht so toll.
Marius
von Jean P. (fubu1000)
Ganz klares nein !
