Hallo. Ich würde mich jetzt mal als neuling in der C-Welt bezeichen und habe bei einem simplen Programm ein Problem. Das Mainprogramm ruft zwar die Funktion auf aber die Übergabewerte passen iregnwie net. Der Reale test geht auch net...genau wie die simulation. Ist es normal das ich im AVR-Studio kein "Inelisence"(wie das auch immer geschreiben wird)habe? Hab ich was vergessen..? Danke im vorraus. PS. Die Codeirung ergiebt sich aus dem Aufbau und bei direkter Ansteuerung geht es. #include <avr/io.h> #include <stdint.h> #ifndef F_CPU #define F_CPU 6000000 #endif #define UART_BAUD_RATE 9600 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> void Ausgabe7Seg(int Digit,int Wert) { switch(Digit) { case 1:PORTC = (1<<PC0);break; case 2:PORTC = (1<<PC2);break; case 3:PORTC = (1<<PC4);break; case 4:PORTD = (1<<PD7);break; default:PORTD = (1<<PD7);break; } switch(Wert) { case 0: PORTC = (1<<PC3); PORTD = (0 <<PD5)|(0<<PD6)|(0 <<PD4)|(0<<PD0)|(0<<PD3);break; case 1: PORTD = (0<<PD6)|(0 <<PD4);break; case 2: PORTC = (1<<PC3)|(0<<PC1); PORTD = (0 <<PD5)|(0<<PD6)|(0 <<PD4)|(0<<PD0)|(0<<PD3);break; case 3: PORTC = (0<<PC1); PORTD = (0 <<PD5)|(0<<PD6)|(0 <<PD3)|(0<<PD0);break; case 4: PORTC = (0<<PC1); PORTD = (0 <<PD5)|(0<<PD6)|(0 <<PD4)|(0<<PD0);break; case 5: PORTC = (1<<PC3)|(0<<PC1); PORTD = (0 <<PD5)|(0 <<PD4)|(0<<PD0);break; case 6: PORTC = (1<<PC3)|(0<<PC1); PORTD = (0 <<PD5)|(0<<PD6)|(0 <<PD4)|(0<<PD0)|(0<<PD3);break; case 7: PORTC = (1<<PC3)|(0<<PC1); PORTD = (0 <<PD4)|(0<<PD0)|(0<<PD3);break; case 8: PORTC = (1<<PC3)|(0<<PC1); PORTD = (0 <<PD5)|(0<<PD6)|(0 <<PD4)|(0<<PD0)|(0<<PD3);break; case 9: PORTC = (1<<PC3)|(0<<PC1); PORTD = (0 <<PD5)|(0<<PD6)|(0 <<PD4)|(0<<PD0);break; default:PORTC = (0<<PC1);break; } } int main (void) { DDRC = (1<<PC0)|(1<<PC2)|(1<<PC4); DDRD = (1<<PD7); while(1) { Ausgabe7Seg(3,2); } return 0; }
also die Parameter übergabe sieht eigentlich gut aus. aber PORTD = (0 <<PD5)|(0<<PD6)|(0 <<PD4)|(0<<PD0)|(0<<PD3); lässt sich einfacher als PORTD = 0 schreiben.
Nullen in der Gegend herumzuschieben bewirkt genau nichts.
Lies nochmal das Tutorial.
Werden die PORTDs auch irgendwo mal gesetzt oder löschst du die nur, weils so schön is..? g
Und lass mich raten: Bei dir leuchten immer alle LED An deinem PortD liegen immer alle Pins immer nur auf 0. Die werden nie 1! > DDRD = (1<<PD7); Ausserdem wärs gut, wenn du die Pins PD0 bis PD6 auf Ausgang stellst, wenn du dort was ausgeben willst.
Hallo, das AVR-Studio ist ein etwas besserer Editor. Sowas wie Intelisense gibts da nicht. Du überschreibst im zweiten switch-Block immer deine Werte aus dem ersten switch-Block. Wenn du einzelne Bits setzten und löschen willst, musst du das mit "|" bzw. mit "&" machen. Gruß Thomas
ne nix leuchtet...wenn ich die Anweisung so reinschreibe gehts...aber mit Funktion irgendwie net...der führt die Case-anweisung mit 3 und 9 aus...jedenfalls in der simulation.
Robert wrote: > ne nix leuchtet... Du hast die Pins PD0 bis PD6 nicht als Ausgang konfiguriert! (Habs erst später gesehen) > wenn ich die Anweisung so reinschreibe gehts... Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. An deinem PortD sind alle Pins immer 0. Das schaltet noch nicht mal die Pullup-Widerstände an den Einpgangspins ein.
Ich kann net folgen.......hab doch zwischen den Anweisungen ein |
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation Aber trotzdem müssen die Ausgangspins auf AUSGANG indem du die entsprechenden DDRD Pins setzt (eine 1 reinschreibst).
Du musst erst mal die Pins, die du als Ausgangspins benutzen willst, auch auf Ausgang schalten.
1 | int main() |
2 | {
3 | ...
4 | |
5 | DDRD = ( 1 << PD0 ) | ( 1 << PD1 ) | ( 1 << PD2 ) | ( 1 << PD3 ) | |
6 | ( 1 << PD4 ) | ( 1 << PD5 ) | ( 1 << PD6 ); |
7 | |
8 | ...
9 | }
Und dann musst du die Ausgangspins, die du für deine Zahl nicht brauchst auf 1 setzen.
1 | case 1: |
2 | PORTD = ( 1 << PD0 ) | ( 1 << PD1 ) | ( 1 || PD2 ) | |
3 | ( 1 << PD3 ) | ( 1 << PD5 ); |
4 | break; |
Und gewöhn dir gleich jetzt einen vernünftigen Stil an. Ich musst 3 mal hinschauen um mich zu vergewissern, dass du die break nicht vergessen hast.
> ich hab doch zwischen den Anweisungen ein |
ja aber eine 0 | 0 bleibt nun mal eine 0.
Zum schluss kannst du gleich hinschreiben PortD = 0; mehr macht dein
Code nicht.
hab das problem gefunden...wenn ich einene Ausgang nicht auf masse legen will muss ich schreiben DDRD (1<<PD) und nicht einfach PORTD(1<<PD) weglassen
Und?
0 << 3
ergibt immer noch 0. Eine 0 kann man links schieben sooft man will, sie
bleibt trotzdem immer 0
( 0 << 3 ) | ( 0 << 5 )
0 << 3 ergibt 0
0 << 5 ergibt auch 0
0 | 0
ergibt wieder 0
deine ganze << und | Orgie ergibt immer 0. In allen Fällen.
Damit sind in dem 2.ten switch alle Zuweisungen an PortD immer nur
komplizierte Variationen von
PORTD = 0;
Robert wrote: > hab das problem gefunden...wenn ich einene Ausgang nicht auf masse legen > will muss ich schreiben DDRD (1<<PD) und nicht einfach PORTD(1<<PD) > weglassen Ja. (auch wenn der Satz von dir jetzt etwas konfus ist, weil du DDRD und PORTD durcheinanderwürfelst) Und du musst die Portpins auch auf AUSGANG schalten.
