Forum: Platinen Belichtungszeit Platine
von Seppfromthewoid (Gast)
Abend zusammen,
vor kurzem habe ich mir ein nettes "kleines" Belichtungsgerät gebraucht
erworben und möchte damit die ein oder andere Platine fertigen.
Verbaut sind insgesamt 14 Röhren (7 oben 7 unten) a 20W vom Typ Phillips
20W05.
Ergibt also 140W pro Seite, jetzt die Frage aller Fragen, wie lange muss
ich circa Belichten, um ein ordentliches Ergebnis zu erreichen?
Belichtungsreihe zur Ermittlung scheidet leider bis auf weiteres aus, da
ich nur noch zwei Euro-Karten vorrätig habe.
Als Basismaterial wird BUNGARD Material mit Photopostiv Lack genutzt,
als Vorlage zwei Inkjet-Folie übereinander.
Zum anderen, "altern" die Röhrern auch, sprich lässt die Leistung im UV
Bereich nach und falls ja, wie wäre dies zu messen?
Hoffe man kann mir helfen.
mfg Seppfromthewoid
PS: schönen ersten Mai schon mal ;-)
von thomas (Gast)
hallo
na wenn du nur zwei platinen hast, dann ist das ja ein glücksspiel.
bungard belichte ich mit 4 röhren im isel-belichter so um die 113 sek.
jetzt mußt du den goldenen daumen haben und gut schätzen können.
viel glück
gruß thomas
von Gast (Gast)
Bungard und einigermaßen lichtdichte Vorlage ca. 4 Min.
von hmm (Gast)
Einen kleinen 5mm breiten Streifen abschneiden und stufenweise
Belichten...
von Mikrofun R. (mikrofun)
Ich würde eine der Platinen in viele Streifen von 1 cm Breite sägen und
dann die Belichtungsreihe machen. Dann reicht eine eine halbe bis eine
Platine gut aus, um sich an das Ergebnis ranzutasten.
Oh, ich sehe gerade, dass ich nicht der erste mit solch einem Vorschlag
bin..
von Mario K. (Gast)
WAS 4 Minuten bei der Leistung neeeee da reichen 2 dicke 4 sind quatsch
von Jorge (Gast)
Wenn die Folie gut bedruckt ist, dann kann man nicht soviel falsch
machen. Ärgerlich finde ich, dass das Bungard Material (Reichelt) mal so
und mal so ist. Also geklappt hat es bisher noch immer aber manchmal ist
die Beschichtung dick und violett und manchmal nur dünn und fast
unsichtbar und damit muss man oft nacharbeiten.
Also die Avery Inkjetfolie bedrucke ich im Fotomodus mit allen Farben
(Deskjet). Es gibt bei meinem Druckertreiber einen Modus im
Fotopapiermenü der sich "Hochglanzfolie" nennt und damit gibt es absolut
keine Probleme, Tinte gebe ich einen Tick mehr sonst verläuft es. Der
Belichtungs- und Entwicklungsspielraum beträgt damit mehrere 100%.
Deine Konfiguration zum Belichten entspricht in etwa meiner und damit
habe ich immer 4 Minuten belichtet (3,5-7cm Abstand).
Ohne eine Belichtungsreihe würde ich mich trotzdem unsicher fühlen...
