Forum: FPGA, VHDL & Co. Entprellung 3*4 Tastenfeld
Autor: Stefan (Gast)
Hallo!
Ich weiß zwar nicht, ob sich jemand von euch die Mühe machen will,
meinen Code durchzuschauen, aber ich poste ihn trotzdem mal im Anhang.
Ich habe ein 3*4 Tastenfeld, das ich entprellen will und bei dem ich die
gedrückten Tasten ermitteln will. Letzteres funtioniert zwar, aber nur
mit dem Takt "clock", einem 100MHz Takt einer PLL.
Ich teile den 100MHz Takt, sodass ich einen von etwa 100Hz bekomme
("clock_debounce").
Bei der ersten steigenden Flanke von clock_debounce lese ich die Werte
der Tasten-Reihen und Spalten ein. Bei der zweiten mache ich das nochmal
und vergleiche sie mit den alten und wenn sie übereinstimmen, hab ich
einen neuen gültigen Wert.
Mein Problem ist, das das Ganze mit dem neuen Takt "clock_debounce"
nicht funktioniert.
Die Signale:  deb_state,  previous_tst_r0,  previous_tst_r1,
previous_tst_r2, previous_tst_r3, previous_tst_c0,  previous_tst_c1,
previous_tst_c2, taste0_9, taste_enter, taste_operation
sollten eigentlich beim Reset (in einem anderen Process) zurüchgestzt
werden, tun es aber nicht. Die Behavioral Simulation zeigt sie als "U"
uninitialisiert an und sie ändern ihren Wert auch später nicht, wenn sie
es eigentlich sollten.
Das Ganze funktioniert allerdings wie schon gesagt mit der normalen
clock schon.
Wäre echt toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Ich bin ziemlich ratlos.
Viele Grüße,
Stefan
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Mach deine Takterzeugung anders.
Deine Version:
    taktteiler_fuer_debounceing: process(clock, reset) ---------- reset unnötig, weil synchron
    begin
      if rising_edge(clock) then
          if takt_counter < (TOPVALUE/2) then
            clock_debounce <= '0';
            takt_counter <= takt_counter + 1;
          elsif (takt_counter >= (TOPVALUE/2) AND takt_counter < TOPVALUE) then
            clock_debounce <= '1';
          else
            takt_counter <= 1;
          end if;
        end if;
      end if;
    end process;
    entprellung: process(clock_debounce)
    begin
      if rising_edge(clock_debounce) then
        if(syncreset != RESETVALUE) then
Schreib das besser als Clock-Enable:
    taktteiler_fuer_debounceing: process(clock)
    begin
          clockenable_debounce <= '0';
          if (takt_counter = TOPVALUE) then  -- Ueberlauf
            clockenable_debounce <= '1';
            takt_counter   <= 0;
          else
          end if;
        end if;
      end if;
    end process;
    entprellung: process(clock)
    begin
        if (syncreset != RESETVALUE) then
          if (clockenable_debounce='1') then
Dann hast du im ganzen Design nur 1 Takt. Und das ist gut so.
> Die Signale:  deb_state,  previous_tst_r0,  previous_tst_r1, ....
Wie lange ist dein Reset-Impuls?
Initialisiere die Signale mit Werten:
    signal takt_counter : integer := 0;
    signal syncreset: std_logic := '0';  -- sollten sowieso 2 FFs sein
    signal clock_debounce: std_logic := '0';
BTW:
Das eine FF zum Einsynchronisieren des Resets reicht noch nicht aus:
    process(clock)
    begin
        syncreset <= reset;
      end if;
    end process;
zum Einsynchronisieren solltest du (mindestens) 2 FFs hintereinander
schalten. Hier eine Erklärung zu dem Thema:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/41-Einsyn...
Brauchst du überhaupt einen Reset?
Xilinx sagt dazu:
>>>> Reset costs more than you think <<<<
Siehe dazu den Beitrag "Re: Fläche des Designs optimieren"
und dort insbesondere auch den letzten Post ;-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
