Hallo, ich habe mal wieder eine Frage. Gibt es ein Tool das aus Fotos der Platinenober- und unterseite einen Schaltplan erstellen kann? Ich weiß dass die Computerzeitschrift c't mal ein ähnliches Tool hatte um die Hardwareverschlüsselung eines RFID chips zu knacken. Dabei wurde Schicht für Schicht abgeschliffen und fotografiert. Anschließend wurden mit dem Tool aus den Fotos die entsprechenden Logikgatter und Verbindungen abgeleited sodass ein kompletter Schaltplan des Chips dabei herauskam. Ich bin nicht sehr zuversichtlich dass es sowas auch für normale PCBs gibt (Multilayer geht ja durch bloßes Fotografieren schon garnicht und auch bei 2 Lagen und Leiterbahnen unter den Bauteilen wirds schwer werden brauchbare Ergebnisse zu erzielen) aber fragen kann man ja mal :-) Grüßle vom Essig
Klar kann ich das selber, ist bei Platinen bis 5x5cm auch kein Problem und schnell erledigt. Ich hätte das aber gern für ne Platine mit 20x30cm... Das Problem bei der Sache ist die Tatsache dass ich faul bin. Der Schaltplan interessiert mich zwar, aber nicht so stark dass ich mich da 2 Tage hinsetze und jeder Leiterbahn nachgehe. Grüßle vom Essig
Bezogen auf den von dir beschriebenen Beitrag stell ich mal die Frage ob du den 1. des vorigen Monats kennst?
naja, ich will keine Schaltung kopieren, die Sachlage ist schon nen bissl anders... ich bin nicht allzu versiert was Verstärker angeht und habe hier nen relativ altes Gerät rumstehen. Ein Transistor und ein Widerstand waren defekt und die hab ich ausgetauscht (der widerstand war braun geworden und den transistor hab ich mit kältespray entlarvt). Alles hat wunderbar funktioniert bis ich relativ weit aufgedreht habe. Denn da kam plötzlich der Rauch, mit dem ja bekanntlich alle elektronischen bauteile funktionieren aus nen paar Widerständen raus. Folglich sind die jetzt kaputt. Jetzt wollte ich den Schaltplan von dem Verstärker haben um nachzuvollziehen was da passiert ist. Weil ich aber nen Haufen Bauteile auslöten müsste um geschickt an die Platine zu kommen (die Kühler sind so mit dem Gehäuse verschraubt dass die Schrauben von der Platine verdeckt sind, die Bauteile sind auf den Kühler geschraubt dass man selbst mit so nem extra kurzen Schraubendreher die nich wegbekommt... das ganze wurde vermutlich absichtlich so eingebaut und erst zum schluss verlöted) Daher wäre mir so ein Tool gerade recht gekommen... Aber ich werde wohl versuchen das abzufotografieren und mit Photoshop transparent übereinander zu legen, so sollte es auch einfach nachzuvollziehen sein. Edit: ich bin nur zu faul das auszulöten weil ich vom flohmarkt nen genausoguten versärker für 10 oder 15€ bekomm, da lohnt sich der aufwand irgendwie net...
Dann kauf einen Neuen und gut. Den Aufwand das zu zerklamüsern wirst du sicherlich nicht unter 15 Euro bekommen.
Ich verstehe den Stefan schon. Es geht hier ja darum etwas zu lernen. Habe ich auch oft schon bei Geräte gemacht nur um nen Überblick zu bekommen wie etwas industriell gemacht wird, nämlich oft ganz anders als man es daheim basteln würde. Das mit Photoshop ist denke ich die schnellste akzeptable Lösung, wenn man es gut macht sieht es hinterher ähnlich wie bei Eagle aus.
Versuch es mal damit: http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Reverse_Engineering Wenn es das ist, was du meinst.
Vom Layout zum schaltplan ist so einfach, oder so schwierig wie 1206 -> 100 Ohm, 10nF, SOT23 -> dual schottky 30V common kathode, BFR220, ADR391 Das kann man ja ablesen ? Dann ist ja alles gut.
Sowas gibts. Zuerst wird aus dem Layout eine Netzliste erzeugt. Dann mit Hilfe der BOM die Bauteile zugeordnet. Frag mich aber nicht wie die Tools heißen. Ich habs auch nur nebenbei mitbekommen.
Das hilft einem aber nur wenn man die BOM hat, und das ist beim
Reverse-Engineering normalerweise nicht der Fall.
