Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 256 steuerbare Ausgänge an LPT?
von Alexander Deck (Gast)
Hallo Forum,
für ein Projekt benötige ich die vollen 256 Ausgänge, die die paralelle
Schnittstelle bei 8 Datenbits zu bieten hat. Theoretisch könnte man doch
ein Gerät bauen, welches durch Mengen von AND-Gattern und D-Flipflops
die 256 Ausgänge per Multiplexing separat herausführt. Ich möchte also
später auf einer Klemmleiste mit den 256 Ausgängen jeden einzelnen
getrennt schalten können.
So ein Gerät gibt es doch sicherlich schon auf dem Markt oder jemand
hat es schon einmal gebaut.
Wer hat hierzu Informationen für mich?
von Werner A. (Gast)
Es gibt z.B. den 74 154, der steuert aus 4 Eingangsbit 16 Ausgänge an.
Ich würde aber glaub ich eher Schieberegister verwenden. Dann spart man
sich den Bereich mit der Adressdekodierung.
An sieben Datenleitungen jeweils 5 Schieberegister hintereinander und
die 8 Datenleitung als Set.
Werner
von Max (Gast)
Wo gibt es LPTs mit 256 Ausgängen?
Ich möchte nämlich auch so eine.
Meine hat leider nur 12 Ausgänge und 5 Eingänge.
@max: Natürlich hat die LPT nur 8 Datenein- &-ausgänge. Ich meinte mit
den 256 Ausgängen die 256 verschiedenen Schaltungsmöglichkeiten (2 hoch
8) der LPT im übertragenen Sinn.
von Vitali (Gast)
wie geht das mit den schieberegistern?
ich möchte auch sowas machen kenne aber das Prinzip des multiplexings
mit schieberegistern nicht.
kann mir das jemand erklären?
vitali
von MNR (Gast)
Wenn du dir das Datenblatt zum 595 (hier auf der Site unter
Datenblätter) anschaust, sollte klar sein, wie das Ding funktioniert.
Man kann mehrere hintereinanderschalten, und so beliebig viele Ports
"erzeugen".
Grüße
Matthias
von thkais (Gast)
Parallelbus mit fast beliebig vielen Ein- und Ausgängen:
http://www.ft-fanpage.de/interface/interface.htm
