Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TLV320AIC23B im Mastermode - BCLK stumm
von Nik B. (nikbamert)
ich versuch gerade den TLV320AIC23B im Mastermode in Betrieb zu nehmen.
Nach Studium des Datenblattes müsste es eigentlich reichen,
das MS Bit für den Master zu setzen und im Digital Interface Activation
Register noch das ACT Bit zu setzen.
Danach müsste BCLK als Ausgang verschalten werden und eine Frequenz von
Samplerate*Kanäle*Auflösung Hz anliegen. Rauskommen tut dort aber genau
nichts. Der DAC scheint aber richtig beschaltet zu sein und die
Kommunikation über das CTRL Interface steht auch. Ich kann den Clock
output Divider einstellen, was auch klappt.(An CLKOUT habe ich dann
entweder MCLK oder MCLK/2)
Was könnte da noch nicht stimmen?
Gruss
Nik
echt ärgerlich - es lag an der Reihenfolge wie ich die Register
beschrieben habe. An alle die vielleicht mal auf das selbe Problem
stossen, diese Reihenfolge klappt nun bei mir:
Reset Register
Powerdown Control
Samplerate Control
Analog audio path control
Digital audio path control
Digital interface format
Zuvor hatte ich Samplerate Control erst als zweitletztes gesetzt, das
scheint das Codec nicht zu mögen.
