Hallo, ich suche eine Möglichkeit, ein Sackloch mit 4mm Duchmesser und einem ebenen Boden in Aluminium zu bohren. Normalerweise ist ja der Boden des Loches durch die Bohrerspitze kegelförmig, allerdings soll auf dem Boden ein anderes Teil plan aufliegen. Hat da jemand eine gute Idee? Vielen Dank
Mit einem eintauchfähigen Schaftfräser bohren (Achtung: gute seitliche Führung erforderlich, da er sich nicht zentriert!).
In 2 Gängen bohren: 1. vorbohren normal 2. mit einem eintauchfähigen Schaftfräser Boden eben fräsen
Oder normalen Bohrer so umschleifen das die Spitze plan schneidet wie ein Schaftfräser. Mit einem normalen Bohrer gleichen Durchmessers auf Wunschtiefe vorbohren und dann mit dem Spezialbohrer auf Endmaß tiefbohren. Die Vorbohrung dient dann als Führung. Eine Ständerbohrmachine mit Tiefenbegrenzer sollte für ein erfolgreiches Ergebniss benutzt werden.
bei 4mm durchmesser kannst Du auch einen Holzbohrer verwenden, der hat nur eine kleine Spitze! evt. mit einem "normalen" 4mm Metallbohrer vorbohren und dann mit dem flachen Holzbohrer die letzten 5mm nachbohren. wenn Du keine Grosserie bohrst macht das dem Bohrer nicht viel aus!
>Autor: Hartmut Kraus (wodim) >Datum: 02.05.2009 03:25 >Etwas tiefer bohren und ein Stückchen Rundmaterial einpressen. rofl Wieso benutzt du die Nacht nicht lieber zum Schlafen? @TO: Besorg dir einen Fräser. Zweischneider mit überlappenden Schneiden können auf Tiefe fräsen. Wichtig ist nur, dass der Bereich in der Mitte auch weggefräst wird. Stirnwalzen- (oder Walzenstirn-) Fräser haben i.d.R. nur Schneiden in der horizontalen Ebene.
STK500-Besitzer schrieb: >>Autor: Hartmut Kraus (wodim) >>Datum: 02.05.2009 03:25 > >>Etwas tiefer bohren und ein Stückchen Rundmaterial einpressen. > > *rofl* > Wieso benutzt du die Nacht nicht lieber zum Schlafen? Das kannst hier wohl viele Leute fragen. Aber um die Frage zu beantworten: Meine "Zeiteinteilung" musst du schon mir überlassen. <:-) > @TO: > Besorg dir einen Fräser. Zweischneider mit überlappenden Schneiden > können auf Tiefe fräsen. Wichtig ist nur, dass der Bereich in der Mitte > auch weggefräst wird. Stirnwalzen- (oder Walzenstirn-) Fräser haben > i.d.R. nur Schneiden in der horizontalen Ebene. Klar, an einen Fräser hab' ich auch gedacht. Die Frage ist wie immer die nach dem Verhältnis von Nutzen zu Aufwand. Wie gesagt, ein Fräser zentriert sich nicht wie ein Bohrer, außerdem: Für ein einziges Loch...
Dürfte in Ermangelung eines Fräsers mein Vorschlag
am brauchbarsten sein, oder?
Sowas machen auch Firmen und Labore, die Ultraschallprüfungen machen. Da wird das nämlich auch benötigt. Nennt sich KSR (Kreisscheibenreflektor) und ist je nach Material, Einbringstelle usw. recht kniffelig, besonders bei KSR 0,4mm und so.
Ok, vielen Dank an alle, die geantwortet haben. Da ich eine größere Anzahl von den Löchern brauche, werde ich mir mal einen passenden Fräser zulegen. Da eine Ständerbohrmaschiene vorhanden ist, sollte das auch kein größeres Problem sein.
Am besten ist ein Fräser mit einer überlappenden Schneide, so kannst du das Loch in einem Durchgang bearbeiten. Folgendes wäre wohl das passende für dich http://cgi.ebay.de/Langlochfraeser-4-mm-TITAN-beschichtet-2-Schneider_W0QQitemZ140315823143QQihZ004QQcategoryZ129198QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Hoffentlich ist das nicht eine diese China-Klapperbohrmaschinen, das wäre schade um den Fräser.
