Forum: PC Hard- und Software Täglich PC-Uhrzustand widerherstellen. Ideen?
von flyingwolf (Gast)
Hallo Leute,
ich habe hier ein nicht gnaz alltägliches Problem, für das ich nach
einer Lösung suche. Der PC-Benutzer ist gerade etwas vergesslich und der
Jüngste ist er auch nicht mehr. Wir haben bereits versucht das Problem
durch Zettel schreiben zu lösen, allerdings vergisst er auf den Zetteln
nachzusehen, was er dort geschrieben hat um es nicht zu vergessen.
So wird an 365 Tagen 365 mal die Gehirn-Jogging-CD installiert und das
komplette Software-Archiv der Computer-Bild CD usw.
Hat jemnd eine Idee, wie ich jeden Tag beim Neustart den Urzustand
wieder herstellen kann, so dass praktisch installiert werden kann was da
wolle?
von Roland Praml (Gast)
1. Festplatte ausbauen und Knoppix oder Bart-PE Boot CD Verwenden
2. es gab früher mal so Einsteckkarten, welche die Schreibzugriffe in
eine extra Partition umgeleitet haben.
z.B. so was:
http://www.ciao.de/Dr_Kaiser_PC_Wachter_Version_4_1_PCI__Test_2309099
Roland
von (prx) A. K. (prx)
Einen Virtualisierer draufpacken der das kann. Der also so einstellbar
ist, dass er nach dem Start der VM jedesmal vom gleichen gespeicherten
Zustand aus anfängt. Und diese VM dann automatisch starten. Mit VMware
Workstation beispielsweise geht das, bei anderen weiss ich es nicht.
von Silvio (Gast)
Da hilft HDGuard.
http://www.hdguard.com/
Nach dem installieren wird der aktuelle Zustand des Systems gespeichert
und nach jedem Booten wiederhergestellt. Alle Systemänderungen und
Installationen, die der Benutzer dazwischen gemacht hat, gehen verloren.
Er kann also installieren, was und wieviel er will, am nächsten Tag ist
alles weg.
von Lasse S. (cowz) Benutzerseite
HDGuard hatten wir auch auf unseren Schulrechnern. Hat ganz gut
funktioniert, auch wenn das Starten lange gedauert hat, was aber auch an
anderen Bedingungen gelegen habebn mag.
Btw: Lustiger Typo(?) im Titel!
von Martin (Gast)
PC-Sheriff, da gibt es auch eine Hardware Version für das Problem.
http://www.schwarz.de/distribution/produkte/pc-sheriff/pc-sheriff-pcinet
von [Frank] (Gast)
Eine freie Version gibt es von Returnil
http://www.returnilvirtualsystem.com/support/faq
Benutzte ich auch, um neue Software auszuprobieren.
Frank
Die einfachste und billigste Version ist möglicherweise, demjenigen
keine Administrator-Rechte zu geben. Viele Programme lassen sich nur als
Admin installieren.
Wenn das nicht reicht, kann man über eingeschränktes Schreibrecht nach
"C:\Programme" noch mehr blockieren.
von Gast (Gast)
Den Anwender auszusperren war aber nicht gefordert. Noch dazu würde man
ihn mit Fehlermeldugnen belasten die er bei unzureichenden Rechten
bekommen würde und mit denen er nichts anfangen könnte. Er soll machen
können was er will und am nächsten Neustart ist alles wie zuvor und er
darf wieder draufloslegen.
Yep, das kann jeder halten wie er will. Das ist einfach nur der Ansatz,
den ich in einer entfernt vergleichbaren Situation gewählt habe. Für ihn
nur Rechte als einfacher User und die ggf. weiter einschränken wenn
nötig. Windows bietet da ziemlich viele Möglichkeiten. Wenn er über
irgendwelche unbekannten Fehler stolpert meldet er sich sowieso.
Aber ich bin wahrscheinlich ohnehin der einzige Windows-User in D, der
privat ohne Admin-Rechte arbeitet. Jedenfalls bin ich noch keinem
anderen begegnet ;-).
von Allu (Gast)
@ A. K.
Du bist in D nicht allein, auch ich arbeite privat ohne Admin-Rechte.
von Gast (Gast)
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die zuvor gemachten Antworten das
ist, was flyingwolf überhaupt möchte???
Ich verstehe die Frage so:
1) Den Uhrzustand kann ich jederzeit rekonstruieren, indem ich einmal
nach dem ersten booten die aktuelle Systemuhrzeit einlese und mit einer
gespeicherten Uhrzeit vergleiche. Wenn diese unterschiedlich sind, dann
ändere ich die Uhrzeit einfach ab! ABER VORSICHT (das muß dann wohl
mindestens jede Minute erfolgen).
2) Den Uhrzustand jedoch widerherstellen widert mich einfach nur an.
IchGast
von Lasst mich Arzt ich bin durch (Gast)
Jap, er wurde völlig falsch verstanden! flyingwolf möchte einen
Uhrzustand wieder herstellen. Tcha und prinzipiell gibt es 1440 Uhr
Zustände (in Minuten gezählt). Um einen gewünschten Uhr-Zustand
wiederherzustellen reicht es in Windows rechts unten die vier Zahlen
anzuklicken und eine andere Zeit einzustellen.
Danke an alle.
Ich werde mir die einzelnen Lösungen mal ansehen und schauen, was ich
davon umsetzen kann.
Mein persönlicher Favorit ist
Computern für Dummies ohne sie einzuschränken, mit minimalem Aufwand für
den Admin. Das gibt eine 1+ von mir.
Nochmal 1000 Dank an alle
@Gäste und Ärzte
ihr habt natürlich Recht. Es hätte natürlich Urzustand heissen müssen.
Wie konnte mir das nur passieren. War es der Stress, die Zeit, das
ungewohnte Arbeiten mit einem fremden Composter, man wird es nie
erfahren...
Ach, hat dein Komposter Internet-Anschluß?
Quelle: wikipedia.de
Kompostiergeräte [Bearbeiten]
Einfaches Garten-Kompostiergerät aus Kunststoff mit Belüftung
Ein Kompostiergerät oder Komposter ist eine technische
Weiterentwicklung des Komposthaufens. Es handelt sich um einen Behälter,
der das Rottegut einfasst. Verbreitet sind Komposter aus Holzlatten und
Kunststoffelementen sowie belüftete, nach unten offene Kunststofftonnen.
Könnte man als ziemlich treffende Beschreibung von Windows Registry und
System32 nach zig Installationen und versuchten Deinstallationen
betrachten. ;-)
