Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welche SMD KondensatorArt fuer Integratorschaltung
Autor: MikroMakro (Gast)
Hallo Spezialisten,
kann mir jemand einen Tipp geben, welche Kondensatorart - SMD Bauweise -
man fuer eine Integratorschaltung verwendet?
benoetigte Kapazitaet: 20n
Danke MikroMakro
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Was du brauchst sind Kondensatoren mit geringer dielektrischer
Absorption.
Das sind normalerweise Kondensatoren mit  Polypropylendielektrikum.
Unter Dielektrischer Absorption versteht man das selbstaendige
wiederaufladen des Kondensators nach einiger Zeit. Verschiedene
Dielektrikum habden die angewohnheit sich nach dem entladen des
Kondensators nach einiger  Zeit wieder eine Spannung aufzubauen. Wenn du
jetzt einen Intergrator mit dem Kondensator aufbauen willst hast du nach
einiger Zeit wieder ein Ausgangssignal .
Um einen Kondensator danach auszuwahlen schaust du mal auf die Webseite
von Wima.
Gruss Helmi
Autor: Helmut (Gast)
Nimm C0G Typen  mit 50V auch wenn du nur 10V brauchst.
Falls du keine 20nF bekommst, dann nimm 2*10nF parallel.
Autor: Jens G. (jensig)
vielleicht tun's ja auch 22n
@ Jens G.: klar, 22nF gehen auch, da der Lade und Entladevorgang mehrere
100ms lang ist, spielen die 2 nF keine Rolle.
@ Helmut & Helmut:
Danke für den Lerneffekt - dielektrische Absorption. Wußte ich noch
nicht :o)
Habe auch gleich geschaut, welche Kondensotern in Frage kommen dürften.
Mein Elektronikversender ist Reichelt.
Leider konnte ich da nix - C0G - finden.
Da meine Entladezeit über mehrere 100ms liegt und die nächste Auffladung
ebenfalls, brauche ich, wenn ich das richtig gelesen habe, gar keinen
solchen Kondensator mit hoher dielektrische Absorption.
Liege ich da richtig?
"dielektrische Absorption entsteht bei kurzer Entladung des
Kondensators"
So sollte es reichen einen:
 - Metallisierter-SMD-Polyester-Kondensator von Wima 22 nF -
zu nutzen.
Oder?
Danke MikroMakro
Autor: Falk Brunner (falk)
@  MikroMakro (Gast)
Such mal nach NP0, ist das gleiche in grün.
Hmm, gibts bei Reichel nur bis 2,2n. Musst du halt 10 Stück parallel
schalten :-0
Du WILLST keine dielektrische Absorption! Das ist ein bisweilen SEHR
störender Effekt!
>zu nutzen.
Naja, kann klappen muss nicht. Polyester ist auch polar. Besser ist
Polypropylen. Wirst du aber bei Reichelt nicht in SMD kriegen. Musst du
halt bedrahtet nehmen. Sowas hier
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=31947
Falk
@ Falk Brunner:
>störender Effekt!
Sorry. ?-p
 "Je kleiner die Absorption, desto besser." So richtig?
3 x 10 (2.2n)stück parallel?
3 x  3 (6.8n)
Nee, da müßte ich anbauen. ;-)
Dennoch Danke für den Link.
MfG MikroMakro
So isses.
Handelsname für Polypropylenkondensatoren ist auch FKP Typen.
Aber Achtung die bauen grösser als andere Kondensatoren.
Aber sag mal genau was du mit dem Integrator vor hast.
Keramikkondensatoren vergiss mal am besten für einen Integrator.
Gruss Helmi
Autor: Frank B. (frankman)
> So isses.
> Gruss Helmi
sehe ich ähnlich, es gibt aber Folienkondensatoren in SMD.
Das oder in aller letzter Not NPO Kondensatoren.
Autor: Ulrich (Gast)
Die Kondensatoren mit geringer dielekrischer Absorbtion sind leider
etwas größer. Wenig Dielektrische Absorbtion kriegt man eben am
einfachsten bei kleiner Dielektrizitätskonstante.
Als SMD wird man Polypropylen Kondesatoren nur schwer, wenn überhaupt
kriegen. Die sind einfach zu temperaturempfindlich.
Keramik Kondensatoren vom Typ NPO / COG sollten besser sein als einige
der Folienkondensatoren die man als SMD kriegt.
at Helmut Lenzen:
Nichts Grandioses.
Die Integratorschaltung dient der Entprellung ueber laengeren Zeitraum.
Nachfolgend ist eine Schaltung zur Pulsgenerierung, bei steigender und
fallender Spannung am Integratorausgang nachgeschaltet und mit Monoflop
der Puls auf eine bestimmte Laenge gebracht.
Wie gesagt nichts zeitkritisches oder so.
Aber ich habe wieder was dazu gelernt - dielektrische Absorption
Die Wahl SMD zu verwenden lag einfach nur darin keine Loecher mehr in
die Platine bohren zu muessen und die Schaltung klein zu halten.
at Ulrich: Danke fuer den Hinweis und Tipp.
Danke
MfG MikroMakro
Wenn das nur zur Entprellung ist sollte die dielektrische Absorption
keine so grosse Rolle spielen. Die spielt vielmehr eine Rolle wenn du
den Integrator zu Messzwecken brauchen würdes. Also AD-Wandler vom
Dual-Slope Type.
Als Polypropylen nicht aber aber als Polypropylensulfid . Gesehen auf
der Webseite bei Wima.
@  MikroMakro (Gast)
Entprellen? Was? Tasten? UNd dafür mast du so einen Aufstand?!?!???
@ Falk Brunner:
Ich habe doch keinen Aufstand gemacht.
Ich bin ja selber der vielen Informationen überrascht.
Und bin sehr dankbar dafür.
Warum soll ich denn gleich die Enterprise bauen, nur um hier
Informationen zu bekommen.
@ Helmut Lenzen:
> Dual-Slope Type.
Danke für diesem Beitrag.
Dieser Thread hat mir doch einiges gebracht.
- dielektrische Absorption - je geringer desto besser
- geringe Absorption bei kleiner Dielektrizitätskonstante
- sollten dort Anwendung finden , wo es auf Genauigkeit ankommt
- Je kürzer die Entladezeit, desto größer die Absorption
Danke und freundliche Grüße
MikroMakro
Autor: Michael (Gast)
Sind Kondensatoren in SMD nicht für gewöhnlich braun? xD
