hey, hab soeben das erste mal linux, nämlich ubuntu 8.10 neben xp installiert. leider ist genau das passiert, was ich vermutet habe, mein funknetzwerkadapter wurde nicht automatisch erkannt und bei den einstellungen wird nach der SSID gefragt, leider hab ich keine ahnung wo ich die SSID rausfinden kann... der netzwerkadapter ist ein D-Link DWL-G122, falls das auch irgendwie zur lösung des problems beitragen kann und wie funktioniert eigentlich die verschlüsselung, da auf der routerrückseite nur WPA-Key zu finden ist, und bei ubuntu bei der sicherheit der netzwerkseinstellungen nur WPA2 zur ausawahl steht??
Die SSID ist der Name, den du fuer das Funknetzwerk am Router eingestellt hast.
Wenn ich das gerade richtig gegooglelt habe, dann ist der D-Link DWL-G122 ein USB-Geraet, oder? Fahr den Rechner mal hoch ohne das Teil und log dich als root ein. Dann steck das Dingen an, warte 5 Sekunden und gib "dmesg" in der Konsole ein.
linuxneuling schrieb: > hab soeben das erste mal linux, nämlich ubuntu 8.10 neben xp > installiert. Warum hast Du nicht gleich die 9.04 (jetzt aktuelle Version) installiert? Gerade mit WLAN scheint die neueste Ausgabe einige Verbesserungen erfahren zu haben.
schau mal da: http://www.gidf.de/ dort suchst du nach "DWL-G122 +ubuntu" den 1. link oder den 2. oder den 3. ....
danke für die tipps bzw links ;) u sorry für die vll doofen fragen... hab versucht der anleitung auf http://freiheitblog.wordpress.com/2007/12/02/kubuntu-und-die-d-link-dwl-g122-c1/ zu folgen, jedoch scheitert es bereits mit dem befehl cd um in das verzeichnis der treiber zu gelangen, mein mp3 player wo ich den ordner abgespeichert hab wird als cebra RS angezeigt, demnach hab ich sudo cebrax RS/rt73-k2wrlz-2.0.1/rt73-k2wrlz-2.0.1/Module/ und dann mein passwort im terminal eingegeben ausgegeben wurde sudo: cd: command not found auch die tastenkombination STRG+K+H wo ich nachschauen wollte ob auch der befehl cd und nicht nut tastenkombinatonen aufgelistet sind hat ncht funktioniert, sprich das motherboard hat einen ton von sichgegeben aber im terminal hat sich nichts getan hab ich was falsch gemacht?
...es funkt auch nicht bei der neuen ubuntu version, welche ich installiert habe
kennst du mmittlerweile die hardwareversion von deinem stick?
der stick ist C1 rev., mit dem befehl "lsusb" wird er an erster stelle gelistet, jedoch kann ich noch immer nicht auf den ordner (bzw den mp3-player) übers terminal zugreifen, hab auch schon "/media" versucht, hat aber auch nicht geklappt...
bitte schau mal ob der player überhaupt als medium erkannt wurde: cat /proc/partitions da soll was von sd[a-z] und sd[a-z]1 mit der größe von deinem stick gelistet sein. ob er gemountet wurde: mount da soll auch eine zeile mit sd[a-z]1 und mountpoint /media/disk oder so drinnen sein.
oh, ich vergaß: heißt das, wenn du den stick ansteckst kommt das fensterchen mit dem inhals, aber du weißt nicht was du dann im terminal sollst? wenn ja, kopier das tar-file in dein heimatverzeichnis oder (besser) nach /tmp
...genau, wenn ich den mp3-player anstecke kommt das fenster mit inhalt. hab zuerst das tar-file und dann nur den ordner in den tmp ornder kopiert, es hat sich aber nicht geändert, hab dann neu gestartet und das file war wieder weg...
linuxneuling schrieb: > ...genau, wenn ich den mp3-player anstecke kommt das fenster mit inhalt. > hab zuerst das tar-file und dann nur den ordner in den tmp ornder > kopiert, es hat sich aber nicht geändert, hab dann neu gestartet und das > file war wieder weg... Das hat der tmp ordner so an sich. Es ist ein FEATURE, dass der Ordner bei jedem Neustart geleert wird.
ei ei ei, warum heißt denn da wohl der ordner /tmp ? ... lol ... mal ehrlich, wie sehr linux anfänger bist du ? wenn ich dich richtig einschätze, dann solltest du die mal eines der anfängertutorials über die shell reinziehen. zumindest wie die grundlegenden befehle funktionieren solltest du schon wissen ...
hab bisher 2 oder 3mal an der uni mit ubuntu gearbeitet, sonst nur wenig über die bedienung gelesen (befehle und shell nur ein kurzes video drüber gesehen) ...aber ich habs geschafft, ein eher recht peinlicher fehler, wenn ich von anfang an mehr probiert hätte, wär das problem sicher in 15 min gelöst gewesen, war mir aber unsicher, dass ich vll kaputt mache oder so, hab mich etwas unsicher gefühlt, da ich mit der oberfläche und bedienung noch nicht vertraut bin, aber naja, hat ja doch noch geklappt =) danke für die vielen tipps und eure geduld!! schön abend noch
