Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteil mit Aufschrift 7135 18A
von R--- S. (rene66)
das Bauteil hat die Aufschrift
erste Zeile 7135
zweite Zeile 18A
verbunden ist es über Pin 1 mit einer LED gegen +
Pin zwei gegen GND und Pin 3 mit einen Q Ausgang eines 74HC595
schieberegister.
entweder das ist ein Mosfet oder ein AMC7135 aber dann verstehe ich
nicht das der VDD pin des 7135 mit dem Q Ausgang verbunden ist kann denn
der 74HC595 350mA pro Ausgang? Wenn es ein Mosfet ist dann ist das schon
klarer.
von Philipp K. (philippk) Benutzerseite
Wieviel Pins hat denn das Ding insgesamt? Foto wäre natürlich der
Hammer.
von SF (Gast)
Könnte sowas sein:
http://www.micro-bridge.com/data/ADD/AMC7135.pdf
Aber ohne Foto oder ohne Bauform und Anzahl der Pinne könnte das auch
irgendwas anderes sein. Schwer da irgendeinen Tip abzugeben.
gesamt hat das Ding 3 Pins
Pin 1 geht an LED
Pin 2 geht an GND
Pin 3 geht an den Q Ausgang eines 74HC595
Bauform ist SOT-89
wenn es ein AMC7135 ist dann bekommt der den Strom vom Schieberegister
von einem Q Pin des 74HC595. Sehr komisch.
von holger (Gast)
Gar nicht komisch. Der dicke Strom fließt
durch die LED. VDD braucht nicht viel.
Hast recht die LED ist ja mit VDD verbunden.
Danke
kennt Ihr Bezugsquellen für die teile?
