Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie funktioniert Netzeinspeisung?
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Frank (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
mich würde mal interssieren, wie das mit der Netzeinspeisung z.B. aus
Solar- oder Windkraftanlagen technisch genau funktioniert. Klar ist mir,
dass es genau synchron zu den drei Phasen passiert - daher vermutlich
auch die Bezeichnung "netzgeführte" Wechselrichter.
Was mir aber ein Rätsel ist, ist die Tatsache, dass die eingespeiste
Spannung ja größer sein müsste als die Netzspannung, damit auch ein
Strom in die richtige Richtung fließt.
Um wieviel größer eigentlich? Und wenn viele einspeisen, schaukeln die
sich dann gegenseitig auf, d.h. es speist der ein, der die höchste
Spannung erzeugen kann? Scheint mir unwahrscheinlich. Ich bitte um
Aufklärung ...
Frank
Autor: Andreas K. (derandi)
lesenswert
Schon mal zwei Netzteile parallel betrieben? Wenn bei einem die Spannung
auch nur ein klein wenig unter dem des anderen Netzteils liegt fließt
Strom von einem NT ins andere.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite Flattr this
lesenswert
Und oft ist die Netzwechselspannung recht klein:
im Nulldurchgang (100mal pro Sekunde) sind es sogar nur 0V   :-o
Autor: oho (Gast)
lesenswert
Ja, die einspeisende spannung ist phasenstarr, etwas groesser als das
Netz selbst. Die Spannung wird so geregelt, dass man die Leistung ins
Netz kriegt.
Autor: Sachich Nich (dude) Benutzerseite
lesenswert
Prinzipiell muesste man doch nur die Phase der erzeugten Wechselspannung
etwas verdrehen, sodass die eigenen Phase etwas frueher ist als die des
Netzes. Damit ist man immer ein paar Volt drueber ueberm Netz und speist
ein. Das Netz selber ist aber so gross, dass es davon voellig
unbeindruckt bleibt und seine Spannung nicht erhoeht, sodass auch andere
einspeisen koennen. Verzeiht meine laienhafte Ausdrucksweise :>
lesenswert
> ein.
Das gilt nur für den ersten und dritten Quadranten :-/
Im 2. und 4. Quadranten würdest du dann genau diese Enegie wieder
entnehmen. So machen das z.B. Spulen und Kondensatoren.
Autor: Paul Baumann (Gast)
lesenswert
Vergiss es. Das "Netz" ist bedingt durch die enorme Menge an leistungs-
starken Generatoren in den Kraftwerkelchen extrem starr. Wenn Du Dich
dort
mit einem eigenen Generator dranhängst, wird das Netz immer Deinen
Generator "mitzerren". Dafür gibt es sog. "Ulüs" (Unterbrechungslose
Lastübernahmeschaltungen) Wenn Du den eigenen Generator irgendwann, d.h.
nicht im Nulldurchgang des Netzes zuschaltest, macht es Wumm
(mit Doppel "M") ;-)
MfG Paul
lesenswert
Mein Artikel war für "Sachichnich" (Dude) bestimmt.
MfG Paul
lesenswert
Danke an den Forenpoet :)
Autor: Gast (Gast)
lesenswert
..ich war schonmal live dabei, als ein 5MW-Generator eines
Wasserkraftwerks durch einen Fehler der Synchronisation zugeschaltet
wurde. Die Erde hat wahrlich gebebt und das Getriebe zum Generator hat
es zerrissen. Hat sogar einen schwerverletzen gegeben, weil er direkt
neben dem Getriebe stand.. :-/
Das war alles andere, als lustig.. :-(
(das ganze ist nun gut 15-20 Jahre her..)
Autor: Christoph S. (mixer) Benutzerseite
lesenswert
Der Einschaltpunkt ist wirklich interessant - da muss Phasenlage,
Frequenz, Drehsinn usw. alles passen - ansonnsten kommt dir bei nem
1000kVA-Aggregat flüssiges Kupfer entgegen!! (Hats bei meiner Ex-Firma
auch schon gegeben)
Die Generatorspannung ist mit der Netzspannung gleich, wenn der
Generator mit dem Netz verbunden ist. Das Netz bleibt auch immer starr
wegen seiner Größe (wie oben schon beschrieben)
Hab auch schon mal mit nem kleinen Generator als Laborversuch in s Netz
eingespeist.
Zuerst den Generator auf Nennfrequenz bringen, dann die Phasen gleich
laufen lassen und dann zuschalten. Dann fliest noch (fast) kein Strom
und der Generator dreht sich "im Leerlauf" - wird nun Energie in den
Generator gesteckt, so fliest ein Strom vom Generator ins Netz. Dabei
kann der Generator aber nie eine höhere Spannung oder eine andere
Frequenz wie das Netz haben.
MFG Mixer
P.S. hoffe das ist etwas verständlich!
Autor: oho (Gast)
lesenswert
>Dabei kann der Generator aber nie eine höhere Spannung ...
ist eine Frage wie weich oder hart das Netz ist. Klar, dass es neben
einer Hochspannungsleitung hart ist, aber in einem Bauernhof draussen,
nach ein paar km Leitung sieht das anders aus. Man definiert daher eine
Netzimpedanz, die sollte minimal klein sein, muss es aber nicht.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
lesenswert
Ja, ich kenne da jemanden der speist mit glaube ich mit um die 270V mit
seiner Photovoltaikanlage ins Netz ein. Der Bauernhof ist aber auch ein
paar km außerhalb der Ortschaft.
Autor: Uwe (Gast)
lesenswert
Hi!
Habe auch gerade mal drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen
das man eigentlich erstmal prüfen muss ob denn das Netz überhaupt noch
da ist, bevor man was einspeist. Macht man das nach dem Nulldurchgang??
Oder wie ist das?
MFG Uwe
Autor: Olli R. (omr) Benutzerseite
lesenswert
> Oder wie ist das?
Wo hast Du einen Nulldurchgang, wenn kein Netz da ist?
Wobei das schon eine interessante Frage ist: Man speist da schoen
gemuetlich ein, dann ist Stromausfall, aber der Generator laeuft weiter,
wird dabei aber asynchron zum nicht vorhandenen Netz. Dann kommt das
Netz wieder...
lesenswert
Uwe schrieb:
> Hi!
> Oder wie ist das?
> MFG Uwe
PV-Wechselrichter speisen nur ein wenn ein Netz vorhanden ist (weis aber
nicht genau wie man das macht)
Bei nem kleinen Generator merkst du wenn das Netz weg ist - dann kann
sich nämlich die Frequenz leicht verändern (such doch mal nach
"Inselbetrieb")
Schaltet man das Netz absichtlich ab muss man zuvor mit dem Generator
Last übernehmen - sonnst stirbt der Dieselmotor vom Aggregat ab wenn das
netz weg ist.
Autor: Uwe (Gast)
lesenswert
Hi!
@Olli R.
Der Nulldurchgang ist immer da, nur bei Netzausfall steigt dann die
Spannung nicht mehr an. Man könnte ja zb. ab 10V Netz
erneut Strom abgeben???
@Mixer
>"Inselbetrieb")
Inselbetrieb ist ja auch was ganz anderes. Achso du meinst dann läuft
die Freq. weg. Hm ok, kann man das sauber auswerten?
Ein kleiner Generator dürfte übrigens ganz einfach wegbrechen, aber was
ist mit den fetten Dingern die über Umrichter laufen(fette
Windkraftanlage)
Autor: pfft. (Gast)
lesenswert
Das Abschalten eines netzgefuehrten Wechselrichters ist eine wichtige
Geschichte. Zum Einen, wenn der Elektriker die sicherung herausdreht
muss er sich darauf verlassen koennen, dass nichts mehr kommt, zum
anderen wird's knallen wenn das Netz wieder kommt.
Es gab da mal Standardisierungsbemuehungen, da weiss ich nicht wo die
nun sind. Eine Moeglichkeit, ist zB den Wechselrichter selbst schneller
laufen zu lassen, zb 50.5Hz, welches dann unter Synchronisation
langsamer wird. Dann kann man Netsausfall erkennen, wenn die Frequenz
wieder 50.5Hz wird. Nein, die Leistung kann man nicht als Kriterium
nehmen. Bei passenden Verbrauchern am Netz merkt der Wechselrichter
nicht dass er alleine ist. Es gibt auch andere Ansaetze die
funktionieren sollten.
Autor: Thilo M. (Gast)
lesenswert
Genau, beim Inselbetrieb ist der Generator/Wechselrichter die führende
Einheit.
Das Gegenstück dazu nennt sich Netz-parallelbetrieb.
Über den cos-phi (leicht voreilende Phase) wird die Blindleistung
eingestellt, über die Spannung (Amplitude) die Wirkleistung.
Beides kann negativ werden (eingespeiste Spannung kleiner Netzspannung,
cos-phi Richtung Rückleistung kleiner 1), dann wirkt der Generator als
Motor.
Beitrag #2616132 wurde von einem Moderator gelöscht.
Autor: ... (Gast)
lesenswert
Christoph S. schrieb:
> Dabei kann der Generator aber nie eine höhere Spannung ... wie das
> Netz haben.
... als ...
Autor: xy (Gast)
lesenswert
wuerde mit einer logikschaltung den generator aus und einschalten am
nulldurchgang. ab 3v wird die logik 1 und schaltet ein unter 2v 0 aus.
man koente am nuldurchgang auch verstaerken so das 3mv 3v werden etc...
noch praeziser. ohne netz schalter der generaTOR ERST GARNICHT AUFS
NETZ. wuerde ich redundant machen.
JE NACH SINUSWERT KANN MAN DANN DEN GENERATOR HOCHSCHALTEN. zb. immr 2
volt druebergetriggert... viel spass
Autor: Stefan Helmert (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
lesenswert
Ich denke, wenn man es ordentlich machen will, dann muss der
Wechselrichter eine komplexe Strom-Spannungs-Kennlinie eingespeichert
haben. Im Inselbetrieb liefert er Wechselspannung einer bestimmten
Frequenz, bis zum Grenzstrom. Er simuliert einen Innenwiderstand (200
mOhm), um eine gewisse Regelstabilität zu haben.
Kommt das Netz plötzlich wieder, ist der Wechselrichter einfach
Stromquelle, denn er geht in Strombegrenzung. Er liefert einen
Wechselstrom mit einer Frequenz, die nicht synchron zum Netz ist. Es
wird daher keine Wirkleistung umgesetzt.
Der Fuzzy-Control-Algorithmus erkennt die Schwebung und passt die
Frequenz und die Regelkennlinie so an, dass der Wechselrichter einrastet
und Energie stabil einspeist.
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
lesenswert
Threadleichen-Ausbuddler!
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
