Hi, ich habe ein seltsames Problem mit der seriellen Schnittstelle. Ich sende von einem Mega8515 (7.3728 MHz) mit 115200bps ein Signal aus. Genau das gleiche Signal sende ich auch vom PC aus (exakt das gleiche Signal). Wenn ich beide auf dem Oszilloskop vergleiche, dann läuft ein Signal über den Bildschirm und dass, auf welches getriggert wird steht. Wie kann das sein? Beide Quellen haben ganau die gleiche Geschwindigkeit. Das dumme daran ist, das ein nachgeschalteter IC das Signal vom PC erkennt, aber nicht von meinem uC.
hi, warum sollten die signale exakt gleich sein...so wie du es wuenschst? ein paar zehntel prozent abweichung ist moeglich. ed
