Moin, ich habe das Ziel mittels zweier Mikrocontrollers einfache Befehle (3 LEDs anschalten und solange leuchten lassen, wie ein Signal empfangen wird.) seriell über eine Distanz von ca. 150m zu senden bzw. zu empfangen. Dafür verwendete ich bisher ein "433,92 MHz Sende/empfänger-Set" (Best.Nr.:13 04 28-12 (Im Conrad Business-Katalog, den ich bei meiner Zivildienststelle gefunden habe.)) zu 12,89 Euro verwendet. Dieses ist aber hochgradig unzuverlässig. Nun finden sich in dem Katalog auch andere Module (Seite 910) mit 433,92 MHz, sowohl amplituden- als auch frequenzmoduliert. Es gibt jeweils verschiedene Sender und Empfänger. Nun meine Frage: Hat jemand mit diesen bereits Erfahrung? Wie ist die Reichweite? Kann man den Eingang direkt an Tx, den Ausgang direkt an Rx schließen? Welche Module lassen sich kombinieren und welche sind für eine hohe Zuverlässigkeit bei ausreichender Reichweite zu empfehlen? Vielen Dank schonmal, Jörn
hi, ich stand neulich auch mal im Conrad vor so einem SenderEmpfänger Modul und war ersteunt, wie günstig das doch eigentlich ist. Wie schlecht ist den die Übertragung ? Wie genau gehst Du vor ? Grüße Axel
Ich denke die 150m sind doch zuviel für die 433MHz Sender/Empfänger. Ich bin mit meinen selbst gebauten etwas mehr als 50m gekommen, maximal 100m. Die Übertragung der Daten musst du sichern, Fehlerkorrektur, Checksumme. Gruss Thomas
Die Qualität der Übertragung ist sehr unterschiedlich. Ich habe bei 2400 bps 16 KB fehlerlos von einem Raum in einen anderen (ca. 5m)übertragen. Klappt aber auch nicht immer. Dazu habe ich Tx des µCs direkt an den Eingang des Senders geschlossen, den Ausgang des Empfängers über eine R232-Schnittstelle mit dem COM-Port eines Computers verbunden. Nun möchte ich aber mit einer anderen Schaltung Daten über mindestens 100m übertargen. Dies geht tatsächlich auch mit dem Modul (Conrad gibt die Reichweite gar mit 200m an, @ Thomas) allerdings läßt die Zuverlässigkeit zu wünschen übrig, was allerdings weniger eine Frage der Entfernung ist. Trotz des Preises möchte ich dieses Set nicht empfehlen, ich fürchte es lohnt sich etwas mehr in Qualität zu investieren. Für meine Zwecke mangelt es diesem Modul nämlich an Zuverlässigkeit. Hat irgendjemand mal die hochwertigeren, nicht im Set käuflichen getestet? Gruß, Jörn
Jörn: Stimmt, die Qualität der Übertragung hängt von verschiedenen Faktoren ab, die Übertragungsrate, Packetgrösse, usw. Meine waren mit 19200Baud an der oberen Grenze des Möglichen. Da es aber sehr viele Störquellen gibt (Funk-Thermometer), ist eine Sicherung der Daten zu empfelen. Gruss Thomas
Bei AM-Modulen muß Manchester-Codierung verwendet werden, sonst klappts nicht. Es gab schon mehrere Diskussionen bzgl. 433 Mhz, benutze die Such-Funktion. FM-Sender/Empfängerkombinationen sind prinzipiell zuverlässiger, aber auch teurer.
