Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning external memory out an ti dsk6416/dsk6713 ansprechen
von Andreas S. (nightmarevs)
Guten Abend,
ich habe an mein dsk6416 board eine Zusatzplatine angeschlossen und zwar
an das exteral memory interface. die ersten 2 adressleitungen und die
ersten 8 Datenleitungen sind belegt (adressleitungen nur output
datenleitungen nur input). Leider bin ich in der Dokumentation nicht auf
eine möglichkeit gestoßen dieses memory interface in c zu nutzen. Hat
jemand hier damit erfahrung und kann mir ein wenig weiterhelfen?
von M. K. (kichi)
Das Stichwort dazu lautet "memory mapped". Eine Suche danach, oder nach
"externes interface" fördert jede Menge Beträge zu Tage, z.B.
Beitrag "externes ram verwenden in c". Die meisten sind zwar nicht
für DSPs, dürften dir aber dennoch weiter helfen.
Ist es bei dem TI DSP wirklich so einfach? Dann würde es ja reichen den
int so zu deklarieren:
int *test_val = (int*)0xA0000000;
und dann müsste der externe Ram anspringen oder? Hört sich irgendwie zu
leicht an
von M. K. (kichi)
>leicht an
Naja - wie du im anderen Thread siehst gilt das nicht nur bei den
TI-DSPs. Die Initialisierung des externen Interfaces fehlt halt noch,
aber ansonsten war es das schon. Beachte auch die Schreibweise mit
"[x]".
von Andreas (Gast)
Hallo Andreas S,
bei den TMS320C6xx(x) hast Du ein externes Interface welches
verschiedene Dialekte sprechen kann. Neben SDRAM [ gemultiplexter
Adressbus (CAS/RAS)] und diversen Synchronen Protokollen[ mit
demultiplextem Adressbus ] auch SRAM like.
Als erstes musst Du Dir einig werden was Du machen willst.
In deinem Fall ( 2 Adressleitungen werden verwendet ) und 2
Datenleitungen stehen deiner Schaltung excklusiv? zur Verfügung,
könntest Du mit einem demultiplextem synchronen Bus loslegen.
Du musst dich bei der Initialisierung des TMS dann mit einigen Registern
herumschlagen, in welchem Du Mode und Timing bestimmst. Je nach Busmode
musst Du noch die Beschaltung eines Readypins ( hab jetzt keine
Unterlagen zur Hand ) beachten, ansonsten wartet der TMS bis zum St.
Nimmerleinstag...
Der TMS hat ein festgelegtes Adresschema, bei denen bestimmten
Adressbereichen bestimmte Chipselects am Gehäuse zugewiesen sind.
Gelesen wird dann mit einfachem Memorymappten Zugriff.
Andreas
Das Problem ist inzwischen gelöst, die kommunikation erfolgt asynchron
das ist die einfachste variante. Mein Problem war nur das ich nicht
wusste wie ich im c6416 den CE2 des EMIFA aktiviere da ich in den
seltsam benannten hilfedokumenten das richtige nicht gefunden habe, hat
sich jezt aber erledigt.
Trotzdem danke für die Hilfe
