Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Phasenverschiebung mit Oszi bestimmen?
Autor: Kermit (Gast)
kann man die Phasenverschiebung cos(phi) eines Verbrauchers am 50Hz Netz
mit einem Oszilloskop messen? In der Schule hatten wir dazu bisher ein
Messegerät das Wirkleistung und Blindleistung (mit Anzeige ob Kapazitiv
oder Induktiv) messen konnte und haben dann die Zeiger gezeichnet und
daraus Phi bestimmt.
Würde das auch mit einem Oszilloskop (2 Kanalbetrieb) gehen? Nur wie?
Muss ich dazu noch ein ohmschen Messwiderstand in Reihe einbauen oder wo
nehme ich die Referenzkurve her? Ich habe mir das etwa so vorgestellt:
Oszilloskop (an Trenntrafo wegen PE-Schluss!) über Messewiderstand und
Verbraucher (Ground des Scopes natürlich zwischen beiden - eine Kurve
muss dann natürlich noch invertiert werden). Ist die Spannung über den
Verbrauchen mit der Spannung über den ohmschen Messwiderstand dann
entsprechend Phasenverschoben?
Oder liege ich falsch oder "das" Phi kann man mit einem 2Kanal
Oszilloskop gar nicht messen, weil es sich um Leistungen handelt?
Danke im voraus,
Kermit
Autor: Martin Laabs (mla)
Du kannst mit Shunt oder Messwandler den Strom messen und im XY-Betrieb
eine Lissajous-Figur zeichnen lassen.
Mehr als 10° Genauigkeit würde ich aber selbst bei einem großen
Bildschirm nicht erwarten. Wenn es ein digitales Oszi ist und man die
Daten an den PC übertragen kann geht es vielleicht noch ein bissl
besser.
Viele Grüße,
 Martin L.
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Du kannst die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung mit einem
Oszilloskope so messen. Das kannst du mit einem 2 Kanalskope machen es
geht aber auch mit einem 1 Kanalskope. Bei einem 1 Kanalskope kannst du
das im X-Y betrieb ausmessen. Stichwort: Lissajousfiguren. Auch wie du
schon richtig bemerkt hast brauchst du um den Strom zu messen einen
Shunt Widerstand
Gruss Helmi
An den Lissajousfiguren kann ich aber doch die Phasenverschiebung nicht
genau ablasen (am Raster).
Zum Problem: Wir sollen die Phasenverschiebung eines 3Phasen
Asynchronmotors in Sternschaltung oszilloskopieren. Dazu sollen wir in
der Tat einen Shunt in Reihe zu einer Wicklung einbauen. Nun sollen wir
auf Kanal1 die Spannung über den Shunt oszilloskopieren (soweit so gut)
und(!) die Spannung über Shunt UND Motorwicklung (Also zwischen L1+ und
Sternpunkt) auf Kanal2.
Ist das überhaupt richtig? Da kann ich ja gleich die Spannung zwischen
L1 und N oszilloskopieren?
Ich hätte nur die Spannung über der Motorwicklung ohne den Shunt
oszilloskopiert (Masse halt in die Mitte gesetzt und den 1.Kanal
invertiert). Mein Lehrer meint, der 1Ohm Shunt würde dabei keinen großen
Unterschied machen. Das irritiert mich ein wenig.
Um die Potentialtrennung und Berührungsspannungen muss ich mir übrigens
keine Gedanken mehr machen, da wir zwischen Oszilloskop und Schaltung
noch Messwandler nutzen, die angeblich (galvanisch) trennen.
Autor: Jens G. (jensig)
Wenn der Spannungsabfall über den Shunt im Vergleich zur Speisespannung
vernachlässigbar ist, hat Dein Leherer schon recht. Je nachdem, welcher
Strom da drüber geht, ist der Fehler eben vernachlässigbar. Angenommen,
der Motor zieht 1A, dann sind das 1V bei 1Ohm-Shunt - eigentlich total
verrnachlässigabr bei 230V oder gar 400V. Zumal, wenn es mit dem Oszi
geschehen soll, dann hast Du ohnehin keine extreme Genauigkeit - da
fallen die paar Volt Fehlspannung gar nicht auf.
Also immer im Hinterkopf haben - welchen Fehler kann ich mir leisten,
bzw. ist der mit dieser Anordnung überhaupt meß/sichtbar.
Autor: Tom (Gast)
Genauere Methode ohne Lissajous, aber mit 2 Kanaelen:
Den voreilenden Sinus vertikal zentrieren. Zeitablenkung und x-Position
so einstellen, dass eine Periode des Sinus die 10 div genau ausfuellt,
bei Bedarf auch mit dem stufenlosen Knopf fuer die Zeitablenkung.
Den zweiten Sinus auch vertikal zentrieren. Wenn die Periode des zweiten
Sinus bei 2.8 div beginnt, sind die beiden um 2.8/10 * 360 Grad = 108
Grad verschoben.
Gruesse.
Wieso die Zeitablenkung auf eine ganze Periode einstellen? Bei einer
halben-, viertel-, oder gar achtel- Periode (so dass man die
Phasenverschiebung halt gerade noch sehen kann auf einem Schirmbild)
wird's doch noch genauer?
Aber zum Messfehler. Mir ist schon klar, dass an den 1Ohm Widerstand nur
eine geringe Spannung abfällt. Trotzdem wundert mich das:
Nehmen wir zur Vereinfachung mal an, dass wir an nur einer Phase mit
einem (einphasigen) Verbraucher und einem Shunt in Reihe messen wollen.
Wenn ich die Spannung über Shunt und Verbraucher zusammen messe, dann
messe ich doch direkt die Netzspannung? Kann ich dann überhaupt noch
eine sinnvolle Aussage über die Phasenverschiebung von Spannung und
Strom dieses Verbrauchers treffen? An der Phase können ja zeitgleich
etliche andere Verbraucher parallel am Netz hängen? Wo liegt da mein
Denkfehler?
Vielen Dank,
Kermit
Autor: Ahem (Gast)
Damit alleine nicht. Du musst noch die Spannung am Shunt zusätzlich
messen.
Diese beiden Spannungen setzt Du dann mit der Lissayuuuuu....figur in
Beziehung.
Denkfehler? Bis jetzt sprachen wir wohl nur von einem Verbraucher (nach
dem Shunt), nicht mehreren.
Der Spannungs-Sinuns wird als Referenz genommen (auf einem Kanal), und
der Strom-Sinus (welcher am Shunt als Spannung abgreifbar ist) wird dann
auf den Spannungssinus bezogen (also die Phase dazu bestimmt. Da stören
andere Verbraucher vor dem Shunt überhaupt nicht, weil die den Strom
nicht beeinflussen .
Autor: Ahem (Gast)
Der Strom durch den Shunt fliesst dann nur noch durch Deinen
Verbraucher. Durch die anderen nicht. Die sind parallel geschaltet.
Den Strom messe ich am Shunt nur von dem einem Verbraucher, der in Reihe
geschaltet ist, soweit klar. Aber die Spannung (Kanal2) messe ich doch
von ALLEN Verbraucher die am Netz hängen, wenn ich parallel zum Shunt
und Verbraucher messe? Macht das nichts aus?
Ok, mein Denkfehler ist wohl, dass ich den Strom als Referenz nehme. In
Reihenschaltungen haben wir bisher immer den Strom als Referenz
betrachtet, da dieser sich ja nicht ändert (und dann Aussagen über vor-
und nacheilende Spanungen an Induktivitäten und Kapazitäten getroffen).
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> Grad verschoben.
Genau so macht man das.
Ist auch sehr schön beschrieben z.B. bei Tektronix, 2465 Operating
Manual (downloaden bei BAMA)
Dann nochmal fix den x10 Magnifier Knopf der Horizontal-Ablenkung
gedrückt.
Und so erreicht man mit einigermaßen soliden Analogoszilloskopen
Genauigkeiten von 2 bis 3 Grad in der Phasneverschiebung.
hth,
Andrew
@Kermit
genau - die Spannung ist die Ursache des Stroms - nicht umgekehrt ...
Autor: faraday (Gast)
sehe ich auch so.
Weil man das mit recht geringem Fehler sauber einstellen kann:
Zweckmäßigerweise an den Nulldurchgängen des Signals. Die kriegt man
zügig und sauber definiert "einjustiert" auf dem Bildschrim.
Beim Spanungsmaximum ist eher schwieriger.
Bei einer
> sehe ich auch so.
Tja, dann schau mal genau hin. Denn Nulldurchgang kriegste noch.
Aber dann beim Maximum des 4tel Periode wird's schon schlecht. 8tel erst
recht.
Darum: Ganze Periode einstellen.
Wenn dann genau werden soll: x10 drücken (siehe Beschreibung weiter
oben).
Das verstehe ich nicht. Ist Maximum genauer als Nulldurchgang?
Wurde doch auch gesagt, daß es auf den Schirm passen soll.
Nö.
Da steht doch das das Maximum ungenauer abzulesen ist.
Eben der Nulldurchgang ist die genauere Möglichkeit.
Nö.
Da steht:
"Wieso die Zeitablenkung auf eine ganze Periode einstellen? Bei einer
Phasenverschiebung halt gerade noch sehen kann auf einem Schirmbild)"
Da steht das man die Phasneverscheibung noch sehen kann auf dem Schirm.
Die nutzt Dir aber nix wenn Du die Periode nicht genau genug
kennst/ablesen kannst. D.h. wen Du "irgendwas " zwischen 0.22 und 0.27
einer Periode hast (und so was als 1/4 Periode nimmst).
Ergobleibt: ... ganze Periode oder halbe Periode - eben wegen des
Nulldurchgangs...
Autor: Dieter S. (accutron)
Andrew,
für die gesamte Periode stimmt das schon. Aber er meint wahrscheinlich,
die Phasendifferenz zwischen den Nulldurchgängen lässt sich mit dem
kurzen Zeitraster besser auflösen. Vor allem dann, wenn der Winkel sehr
viel kleiner ist als 360°.
Dieter
ja klar, hast Recht. Man muß ja die gesamte/halbe Periode sowieso mit
kleinerer Auflösung messen.
Der  Nulldurchgang ist quasi nur ein Punkt deutlich sichtbar, wo er
durch die x-Achse (Zeit) geht (starke Steigung). Eigentlich sehr genau
lokalisierbar, weil sich dort zwei Linien im großen Winkel kreuzen.
Das Maximum ist eher so ein WischiWaschi-Bereich auf dem Dach der
Sinuskurve. Da haste paar mm links und rechts des Maximums, wo der Sinus
kaum abfällt (geringe Steigung) - also schlechter bzw. mit weit höherem
Unsicherheitsfaktor nur bestimmbar.
Deshalb den Nulldurchgang als Referenz nehmen, und nicht das Maximum.
Dieter S. schrieb:
> Andrew,
> Dieter
Dieter,
tja genau das was du bestätigst schreibe ich doch oben:
Erst die Periode einstellen. Phasendifferenz ist ja ein relatives Maß.
Dann x10 dehnen um im kurzen Zeitraster bestmöglich aufzulösen.
Und für alle die es nachlesen möchten:
http://bama.edebris.com/manuals/tek/2465/
Schöner als dort kann man es eigentlich nicht erklären.
Andrew
Yo. Für alle die das mal in der Schule hatten: Nullstellendiskussion,
Extremwertberechnung, etc.
Anderes Thema, aber identischer Denkansatz.
Voll d'accord.
Setzt natürlich voraus, daß der Oszi möglichst genau genullt ist (also
Sinus mit der Null-Verstelung schön symmetrisch auf der x-Achse
platzieren, so daß pos. und neg. Halbwellen genau gleich "schwer" sind.
Nö. Eben das mit der x Achse ist für diese Messung (siehe dazu ganz oben
was der TE als Aufgabenstellung eigentlich messen wollte) vollkommen
schnuppe.
Denn sonst würde es nicht mit einer 1/2 Periode genausogut
funktionieren.
Ergo: Du kannst das Signal genausogut 1 Div. rechts oder 2 links
plazieren.
Oder irgendwas was angenehm ist, um die 2 bzw. 3 Nulldurchgänge auf dem
Bildschirm zu haben.
Aber "trace-rotation" sollte man schon korrigert haben ;-)
ich sprach nicht von 1 Div. rechts oder 2 links, sondern wenn schon,
dann von 1 Div. oben oder 2 unten (genau die x-Achse muß man ja nicht
nehmen, aber irgendeine Parallele davon)
(ich hoffe, x-Achse ist die waagerechte Linie auf dem Schirm ;-)
