Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC vermessen
von Konrad G. (adenauer)
Moin moin.
Kann mir bitte einer einen Tipp geben, wie sich Jitter und maximal
mögliche Auflösung bei einem 24bit ADC vermessen lassen?
Danke
von Gast (Gast)
Die maximal mögliche Auflösung eines 24 Bit ADC dürften wohl die 24 Bit
selbst sein.
Was sind denn "Jitter" und "maximal mögliche Auflösung" überhaupt?
von Tilo (Gast)
wobei der Jitter doch durch die Anwendung und nicht durch den ADC
entsteht?
die 24 bit erreiche ich ja nur im idealfall. real schwank ja schon die
ref im uV Breich. Der ADC AD7714 hat seine eigen "Kopf" wann er eine
Messung durchführt. Das heißt er misst in regelmäßigen Abständen und
macht sich bemerkbar, wenn er was neues hat. Diese Zeitabstände können
ja theoretisch auch schwanken, wenn auch im ns Bereich.
Als REF. dient mir eine 5V Spannung
Wenn man wie z.B. bei der Phasenrauschmesung keinen wesentlich besseren
Vergleichsoszillator besitzt, da man schon nahe der physikalischen
Grenze mißt, dann läßt man zwei gleiche Oszillatoren gegeneinander
arbeiten und teilt quasi das Ergebnis durch zwei. Man müßte also
mindestens zwei ADCs oder vielleicht in Kombination mit DACs messen.
von Shibbi (Gast)
Welchen ADC verwendest du denn eigentlich ?
Wie sieht dein Anwendungsfall aus ?
Wenn du die Auswirkungen von Jitter usw. ermitteln willst, spielt
seine Signalbandbreite ebenfalls eine Rolle. Es ist ja nicht so, dass
du deinen gesamten Fehler durch aufsummieren eindimensionaler
Fehlerbeiträge ermitteln kannst. In den Datenblättern findest du
deswegen zu vielen Fehlerbeiträgen die üblichen Randbedingungen.
von pfft.. (Gast)
Die Samplerate von um die 4Hz bei 24 bit laesst keine so grosse
Signalbandbreite zu. Im Wesentlichen eigentlich nur DC. Und dann spiel
Jitter keine so grosse Rolle. Ich wuerd mich auf die Werte im datenblatt
verlassen und hoffen die auch nur Halbwegs zu erreichen.
Ich verwende den AD7714 im Bereich von 10Hz-1kHz.
Anwendung findet das ganze bei der Messung von Magnetfeldern im
uT-Bereich (+-100 uT). Das ergibt dann Spannungen von +-2,5 V.
Gemessen wird bipolar.
von pfft.. (Gast)
Also. Der 7714 ist mit 12bit bei 1k sample spezifiziert. Diese 1k sample
bedeuten dann 262Hz Grenzfrequenz fuer das System. Ich denke das ist
keine optimaler ADC fuer Messungen bei 10Hz-1kHz.
von Shibbi (Gast)
recht hat er
jupp, hab ich auch grad gesehn. das bei der samplerate die auflösung
grottig is hab ich mir schon gedacht, bzw. auch schon feststellen
dürfen. gut stellen wir fest, bei der auflösung kann ich mich nur auf
die datenblätter beziehen und noch etwas abziehn. und was ist dann mit
dem jitter?
von Dieter W. (dds5)
Wenn mit hoher Auflösung schnell gemessen werden soll bietet sich
eventuell der AD1251 von TI an.
