Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Speicherzugriff
von Sa N. (shaneequa)
ich würde gerne mal wissen, ob man direkt sagen kann, wieviele Variablen
in einem Schreibzyklus geschrieben werden.
Kann man dazu auch einen Test machen, um dies genau raus zu finden?
von Peter (Gast)
es sind immer 42. Egal welcher Prozessor, Compiler und überhaupt.
von (prx) A. K. (prx)
Dass in einem einzigen Schreibzyklus mehrere Variablen geschrieben
werden, darf als eher unwahrscheinlich gelten.
Was heißt denn immer 42? Und woher weißt du das?
von ozo (Gast)
von tobi (Gast)
Warum 42?
"... die einen Computer namens Deep Thought gebaut haben, um die Antwort
auf „die Ultimative Frage des Lebens, des Universums und dem ganzen
Rest“ zu bekommen. Nachdem als Antwort 42 berechnet wurde, ..."
http://de.wikipedia.org/wiki/Per_Anhalter_durch_die_Galaxis_(Romanreihe)#Per_Anhalter_durch_die_Galaxis
Hat es sogar zu einem eigenen Artikel gebracht:
http://de.wikipedia.org/wiki/42_(Antwort)
von Magnus Müller (Gast)
Der Wikipedia Artikel existiert nicht mehr ( -> gelöscht )
von Olli R. (omr) Benutzerseite
Bloedsinn, der URL ist nur unvollstaendig. Schliessende Klammer fehlt.
Doch, er existiert noch, aber die URL-Erkennung der Forensoftware
scheitert bei Klammern.
Also nicht blind klicken, sondern mitlesen und -denken.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Selber denken tut aber weh !!!!
Naja... schön das jetzt auch mal zu wissen, aber die eigentliche Frage
war, wieviele Variablen in einem Schreibzyklus geschrieben werden.
@prx: Du hast gemeint, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass mehrere
in einem Schreibzyklus geschrieben werden. Aber worauf bezieht sich
deine Vermutung?
Kann man auch sagen, welche Größe die Variablen haben?
von Justus S. (jussa)
man beachte jetzt vielleicht auch mal den Teil nach dem ersten "."
Soll das etwa heißen, dass 42 Variablen geschrieben werden?
Worauf stützt ihr die Behauptung und diesmal bitte nicht schon wieder
die Wiki seite.
von Klaus W. (mfgkw)
Ja, genau.
Wenn man weniger Variablen angelegt hat, spendiert der Compiler
sogenannte Füllbytes.
Alles klar.
Kannst du mir sagen, wo ich Literatur dazu finde?
von Oliver (Gast)
Na, auch hier:
Genaugenommen dieser Satz:
>„I think the problem, to be quite honest with you, is that you've never actually
>known what the question is.“
Und als Service auch direkt die Übersetzung für Dich:
Kein Mensch versteht deine Frage.
Was ist ein Schreibzyklus? Was ist eine Variable? Auf welches System,
welchen Compiler, welche Hardeware, was auch immer, beziehst du dich?
Oder, noch einfacher:
Was willst du eigentlich wissen?
Oliver
von Karl H. (kbuchegg)
Oh Mann
Was man dir die vanze Zeit durch die Blume zu sagen versucht:
Deine Angaben sind unvollstaendig!
Die Frage ist so nicht beantwortbar.
In den Unterlagen/Data sheets/Handbüchern zu dem Rechner, den hier
niemand kennt - weil du es niemandem verrätst.
Welche das sind, weiß nur der Wind.
Wenn du mal überlegst, wieviele mögliche Systeme es gibt und dagegen
hältst, wie ungenau deine ursprüngliche Frage ist, kannst du doch keine
konkrete und ernsthafte Antwort erwarten.
Fragen dieser Art führen entweder zu
- einer elend langen Diskussion, wo alle spekulieren, was damit
  gemeint seint könnte, oder
- zu einer gewissen Ausgelassenheit wie hier
Auf einfachen Systemen wird wohl maximal eine Variable zu einem
Zeitpunkt geschrieben werden können (falls du mit "Schreibzyklus"
einen Zyklus des physikalischen RAM meinst).
Es kann aber auch mehrere (CPU-) Takte für eine Variable brauchen,
insbesondere wenn sie größer als ein Byte ist - je nach System.
Andererseits gibt es Systeme, die eine oder mehrere Ebenen zur
Zwischenpufferung (Cache) haben.
Dann können auch mal mehrere Variablen in einem Rutsch übertragen
werden, aber das sind eher nicht die Mikrocontroller, um die es
hier geht.
Prüfen kann man das mit den Unterlagen wieder, oder durch Simulation
oder evtl. Debuggen - je nach System, das hier keiner kennt.
@Sandra:
Du wirst garde ein wenig veräppelt, weil deine Fragestellung drauf
hinweist, daß du dich grad weniger als überhaupt nicht mit dem Thema
auskennst.
Nein, man kann nicht "direkt sagen, wieviele Variablen in einem
Schreibzyklus geschrieben werden".
Man kann natürlich ermitten (prozessor-spezifisch), welche
Speicherbreite der Prozessor hat (z.B. 32 bit). Und dann kann man
ermitteln, daß ein einzelner Assemblerbefehl xy Takte braucht, um 32 Bit
aus einem Prozessor-Register in den Speicher zu schreiben, oder pq Takte
braucht, um 32 Bit von einem Ende des Speichers in einen anderen Ende
des Speichers zu kopieren. Beides wäre "ein Schreibzyklus", welche
jedoch schon mal unterschiedlich schnell laufen. Wenn du die
Taktfrequenz kennst, könntest du dann sogar errechnen, wieviele (Kilo-,
Mega-, Giga-) Bytes du pro Sekunde bei einem solchen Block-Befüllung
oder einem solchen Blocktransfer übertragen kannst. Sicherlich könntest
du auch ein Programm schreiben, welches z.B. 1 Mio Speicherzugriffe der
genannten Art durchführt, und dann de Zeit stoppen, wie lange dieser
Vorgang gedauert hat. Aber auch das Programm selbst (welches ja z.B.
einen Schleifenzähler hochzählen muß) macht ja keinen permanenten
Zugriff, also ist diese Angabe auch entsprechend "verfälscht".
Wieviele Variablen du jetzt aber in 32 Bit "hinein bekommst", hängt
unter anderem von dir ab. Du könntest z.B. 32 bit so nutzen, daß jedes
Bit eine Variable repräsentiert, dann hättest du "32 Variablen in einem
Schreibzyklus geschrieben". Du könntest es aber auch so nutzen, daß die
32 Bit eine Gleitkommazahl repräsentieren. Damit hättest du "1 Variable
in einem Schreibzyklus geschrieben".
Ich vermute, der eigentliche tiefere Sinn deiner Frage ist ganz wo
anders. Nenne ihn uns mal, dann kann man auch eine passendere Antwort
geben.
Es handelt sich um den TMS 570 von TI. Er hat einen 32 bit breiten Bus
und einen Prozessortakt von 190 MHz.
Es wurde eine Test mit einer Performance Monitoring Unit gemacht. Damit
kann man unter anderem die Größen wie RAM Zugriffe der CPU messen. Dabei
hat sich herausgestellt, dass die CPU ungefähr 18000 Schreibzugriffe
innerhalb von 5ms macht.
Ich möchte im eigentlich wissen, wie Groß die Datenmenge ist, die ich in
diesem Fall habe und wie ich diese berechne.
Hoffe diese Angaben reichen aus. Ansonsten müsst ihr mir das sagen.
Ein Schreibzugriff bei einem 32 Bit Bus beinhaltet naheliegenderweise
maximal 4 Bytes, möglicherweise aber auch 1 oder 2 Bytes. Bei 18000
Schreibzugriffen sind also zwischen 18000 und 72000 Bytes über den Bus
gewandert. Es ist daraus nicht ersichtlich, ob das 18000 verschiedene
Variablen waren oder nur eine einzige immer wieder.
Tja
Und dann gibt es dann auch noch das weite Feld der 'Spezial-CPUs'
Wie ist das auf Mehrprozessorsystemen? Wenn 10 Transputer gleichzeitig
jeweils eine 'Variable' (was immer das auch sein mag) beschreiben, kann
man dann sagen, dass 10 Variablen gleichzeitig beschrieben wurden?
Wie ist/war das auf Vektorrechnern, wie zb der legendären Cray-1. Ihr
Rechenwerk war darauf ausgelegt, dieselbe Operation auf mehrere Daten
gleichzeitig anzuwenden. Ich hab jetzt die Details nicht mehr im Kopf,
aber es würde Sinn machen, diesen  Multi-Akkumulator auch mit einem
entsprechend breiten Datenbus in einem Rutsch wieder in den Speicher
zurückschreiben zu können. In einem gewissen Sinne sind daher auch hier
'mehrere Variablen' in einem Rutsch geschrieben worden.
Was ist mit Bit-Slice Prozessoren? Was ist mit ...
Also im schlimmsten Fall sind das 4 Byte. Kann man das genauer
spezifieren? Also mit einem Test oder eventuell den Herstellen
kontaktieren? Oder kann man das herausfinden, indem man das Programm
debuggt?
Variablen ist sind die, die man im Programm erzeugt hat. Ich habe
gedacht, dass das wenigstens verständlich gewesen wäre.
Nicht im schlimmsten Fall.
Im besten Fall!
> spezifieren?
Ohne das Programm zu kennen: Nein
Aber man kann wohl davon ausgehen, dass ein Hersteller seine
Testprogramme so schreibt, dass sie das System im bestmöglichen Licht
dastehen lassen.
Und ja: Meistens gibt der Hersteller seine Test und Messprogramme in
Source-Code Form zum System dazu. Also mal alle CD's und Dokus
dorchforsten ob sich der Quellcode irgendwo findet.
Ansonsten bleibt nur: Zigeunerin suchen und deren Glaskugel benutzen.
Dass ein Byte i.A. aus 8 Bits besteht ist bekannt?
Und ob die Statistik die Speicherzugriffe exakt zählt oder abschätzt
oder Stichproben nimmt oder schlicht erfindet, das kann ausser dir
niemand wissen. Sind deine Zahlen, nicht meine.
Allerdings kann hinzu kommen, dass Prozessoren mit Caches teilweise in
Cacheblöcken statt Bytes oder Busworten operieren. Dann sollte man
wissen, ob die Zugriffe auf den Cache gezählt werden, oder die Transfers
zwischen Cache und Speicher. Auch dies kann ausser dir und den um dich
herum gestapelten aber entweder nicht gelesenen oder nicht verstandenen
Handbüchern niemand wissen.
ja klar ist das bekannt, dass 4 Byte 8 bit sind.
Die Speicherzugriffe wurden nicht aus einer Statistik entnommen sondern
über mehrere verschiedene Tests gemessen.
Ich habe allerdings keine Handbücher und auch nicht den Source Code. Ich
habe nur das Datenblatt des Micos.
Wenn ich mir dann aber allerdings die Datenrate betrachten würde, dann
hätte ich bei 18000 Zugriffen der CPU auf das RAM eine Datenrate von
115,2Mbit/s = 14,4 MByte/s. Wenn ich diese dann aber noch weiter über
Kupfer Transportieren wollte, dann ist das aber für mich der worst case.
Oder hab ich da wieder einen Fehler gemacht?
Die Datenraten auf den externen Verbindungen aktueller PC-Prozessoren
liegen im zweistelligen GB/s Bereich. Trotz Kupfer. Wo also ist das
Problem? Oder willst du den Prozessor in London betreiben, den Speicher
aber in Warschau?
Sogar ein 8 Bit AVR schafft zwischen RAM und CPU bis zu 20MB/s.
Kann es sein, dass du noch nicht einmal die Fragestellung verstanden
hast? Den Eindruck kriege ich jedenfalls.
von Peter (Gast)
Willst du etwas die Verbindung vom RAM zur CPU verlängern?
Für welchen Zweck interriessiert dich den die Datenrate von einem
Testprogramm.
Wenn du für die CPU ein Programm schreibst, können die Zugriffe komplett
anders ausehen.
tja, das wars dann wohl ...
Ich glaub das läuft hier alles aus dem Ruder.
Also... Ich bekomme alle 5ms Daten. Diese sind z.B. bei 4 Byte und 18000
Zugriffen der CPU ja 72kbyte.
Diese Datenmenge bekomme ich dann alle 5ms und wenn ich diese Daten
auswerten möchte, MUSS ich die Daten irgendwo anders abspeichern.
Deshalb das mit der Datenrate.
Aber das wäre nicht die eigentliche Frage. Anscheinend kann ich das nur
klären, indem ich das Programm verstehen muss, was im Mikro arbeitet, um
die wirkliche Datenmenge zu erfahren
von P. S. (Gast)
Das liegt daran, dass du Maulfaul bist und denjenigen, die dir helfen
sollen, nur so wenig wie moeglich verraetst.
Willst du die über den Prozessorbus laufenden Daten protokollieren??? Da
sind bei diesem Prozessor 14MB/s aber ausgesprochen wenig.
Oder willst du ganz etwas anderes und stellst nach wie vor mit
beachtlicher Konsequenz die falschen Fragen?
Bei diesem Prozessor gibt es auch noch eine RTP(RAM TRACE PORT)
Schnittstelle. Dies erkennt die Änderungen im RAM und kann diese
rausdumpen.
Ich weiß einfach nicht wie ich das anders erklären soll.
Den Teil habe ich bereits vermutet. Geht es also darum, die Trace-Daten
des Prozessors längerfristig aufzuzeichnen?
Oder geht es um eine bestimmte Anwendung, deren Daten aufgezeichnet
werden sollen, und du suchst permanent an der falschen Stelle?
Jedenfalls liegt das Ausmass an Daten, dass an einem Trace-Port eines
solchen Prozessors auftreten kann, bei weitem höher als die mickrigen
14,4MB/s.
Oh gut, also doch ein Detail vergessen zu erwähnen g Sorry. Das hätte
sonst doch schneller gehen können
Es geht darum die Daten längerfristig aufzuzeichen. Die RTP
Schnittstelle besitzt 16 Daten Pins und an jedem Pin sind 100Mbit/s.
So, und was war jetzt nochmal die Frage?
Die Frage die ich ursprünglich hatte war, wie man nur die Änderung des
RAMs erfassen kann. Also wenn man nicht die RTP hat.
Ein Schritt der gemacht wurde und auch gemessen wurde war es mit der
PMU. Diese gibt mir aber nur den Zugriff der CPU auf das RAM.
Womit ich immer noch nicht richtig die tatsächliche Änderung wüsste,
sondern nur eine Abschätzung hätte.
Ich hoffe das versteht man
Also: Du willst wissen was sich im RAM ändert. Die PMU liefert den
Zugriff der CPU auf das RAM. Wäre im ersten Ansatz also das was du
suchst. Reicht aber nicht. Grund mal wieder nicht genannt.
Sorry, aber jetzt ist Schluss. Diese Salamitaktik nervt nur noch.
Ausserdem geht das zu sehr in die Details dieses speziellen Prozessors
mit RTP und PMU und wassweissichnoch. Und es entsteht bei mir der
Eindruck einer etwas zu eklatanten Diskrepanz zwischen Anspruch/Aufgabe
und Ahnung.
also mir fallen spontan noch mehr Details ein, die man erwähnen könnte
Nicht so voreilig! Es ist nur üblich, aber nicht zwangsläufig so, daß
ein Byte auch 8 Bit hat.
Auf ihrem Rechner scheint ein Byte halt nur zwei Bit zu haben.
Das erleichtert vielleicht die Suche nach der Typbezeichnung etwas,
so viele kann es davon ja nicht geben.
von Martin L. (Gast)
Der Flaschenhals ist bei gängigen Systemen idR. der Bus zum externen
Ram. Die maximale Datenrate ist das Produkt aus Busbreite und
Busfrequenz. Diese wird aber, vor allem wegen der nötigen Refreshzyklen,
Seitenwechseln etc., nie erreicht.
Die maximale interne Datenrate ist bei den üblichen RISC Prozessoren die
Registerbreite mal der (internen) Taktfrequenz. Wird aber ebenso
praktisch nie erreicht weil der Cache irgendwann voll ist und man die
Daten ja auch noch irgendwie verarbeiten möchte.
Dann gibt es noch viele Mechanismen, wie z.B. Page faults in der MMU,
die den Speicherzugriff für längere Zeit unterbrechen und somit die
effektive Datenrate drücken. In Programmteilen wo man auf die
Performance angewiesen ist sollte man also Vorkehrungen treffen, dass
sowas nicht passiert.
Viele Grüße,
 Martin L.
Hm, du arbeitest in einem technischen Beruf, und bist nicht in der Lage,
dein Anliegen präzise zu artikulieren, zumindest so zu formulieren, daß
auch ein anderer "Techniker" dich versteht. (muß ja nicht
Marketing-Blah-Sprache oder Management-Klickibunti Sprache sein)
Da ist du dir aber eine ziemlich elementare Fähigkeit für technische
Berufe abgängig.
Hast du schon mal über einen Berufswechsel nachgedacht, bei dem
derartige Fähigkeiten weniger häufig benötigt werden, z.B. im
künstlerisch-kreativen Bereich?
Naja... wenn man sich bei einer Sache vertippt, z.B. 4 Byte = 8 bit,
dann wird man hier als blöd dargestellt.
Ich hab mein Problem hier klar erläutert, aber anscheinend kann mir hier
keiner weiter helfen.
Der Grund für das war, dass man einen genauen Wert für die Datenmenge
bekommt.
von P. S. (Gast)
Ein Geisterfahrer? Hunderte!!!
Das seh ich nicht so.
Nach all diesen Posts haben einige vielleicht eine Ahnung was dein
Problem sein könnte.
von H_K (Gast)
Also ich habe diesen Thread heute Morgen zufällig beim Frühstücken
gefunden.
Bis jetzt hat er mir ungemein den Tag versüßt^^
Das ist Aneinandervorbeireden babylonischen Ausmaßes. Weiter so!
Du schreibst jetzt 100x:
Ich soll als Moderator nicht eskalieren!
#include <stdio.h>
int main()
  int i;
  for( i = 0; i < 100; ++i )
    printf( "Ich soll als Moderator nicht eskalieren!\n" );
Ist es so recht?
> #include <stdio.h>
> int main()
>   int i;
> Ist es so recht?
Nicht anderes habe ich erwartet und etwas anderes haette mich auch
enttaeuscht :-)
Olli
von Jan (Gast)
@Sa No
4Byte = 8bit ist nicht vertippt, das ist grob fahrlässig!!!!
und als blöd stellt dich hier auch keiner hin.
Die Jungs langweilen sich, keine Herausforderung, keiner weiß so ganz
genau wo dein Problem liegt.
Tip. ne kleine Skizze(als png, gif), n bisschen hübsch zurechtgemacht,
1-2 rote Pfeilchen, die Hindergründe erzählen(Randbedingungen)
und das kann DIR eben keiner abnehmen bzw. erraten
deswegen die Bloßstellungen.
Ich würd mal so anfangen und das Problem im größeren Zusammenhang
schildern: Was ist die eigentliche Aufgabenstellung?
> Ist es so recht?
Nein. Das gibt eine Fehlermeldung.
Du hast main() nicht ordentlich beendet.
>> Ist es so recht?
> Nein. Das gibt einen Fehlermeldung. Du hast main() nicht ordentlich
> beendet.
Huch.
Wo soll da was sein?
(Wenn du auf return anspielst: main() ist die grosse Ausnahme. Auch wenn
main() einen int retourniert, braucht man den return nicht selber
schreiben. Der Compiler muss sich dann ein return 0; dazudenken. Find
ich auch unlogisch, ist aber so. Und zwar nur bei main!)
Sieh an. Diesen Schwachsinn kannte ich tatsächlich noch nicht.
Viele Threadersteller scheitern hier daran, dass sie ihr Problem nicht
vernünftig (technisch) beschreiben können. Oftmals mutet das an, als ob
ein Laie in einem Apothekerforum fragt
"Ich würde gerne mal wissen, welche möglichen Medikamentwechselwirkungen
es mit Aprikosen gibt. Kann man dazu einen Test machen um rauszufinden,
ob das mit würfelförmigen Aprikosen bei runden Tabletten anders wäre?"
Andere wiederum scheitern daran, dass sie versuchen, ihr Problem stark
vereinfacht darzustellen, dabei aber vergessen, dass sie hier nicht bei
heise.de oder einem ähnlichen *e**e*forum sind.
Warum ist es denn so schwer, eine Beschreibung der Fragestellung zu
liefern, in der das Grundproblem/die Aufgabe geschildert wird, anstatt
eine abstrakte Frage zu stellen, anhand derer es nur nach mühevollem
Nachfragen erkennbar ist, dass sich der Fragesteller längst auf dem
Holzweg befindet?
Olli
von Roman (Gast)
Gute Frage Olli. Ich habe noch ganz andere Fragen, wenn ich lese, für
was dieser Prozessor so eingesetzt werden kann:
"automotive applications" ... "will be implemented in next generation
braking, steering and chassis control applications"
Meine Frage wäre also, in welches Auto kommt dieses Projekt. Ich kaufe
mir dann lieber ein anderes...
Dann probiere ich es noch mal.
Die eigentliche Aufgabe ist, dass aus einem Steuergerät Daten
aufgenommen werden soll. Auf dem Steuergerät befindet sich ein Mikro
(TMS 570). Dieser Mikro verarbeitet Signale, die von Sensoren kommen.
Diese Signale werden in Daten umgewandelt (bzw. mit diesen Daten werden
die Variablen eines Porgramms gefüttert). Das Porgramm kenn ich selber
nicht. Sollte auch nicht notwendig sein.
Diese Daten die sich im RAM des Mikro befinden sollen auf eine externe
Einheit gespeichert werden.
Das ist die Grundlegende Aufgabe.
Damit man nicht den kompletten RAM-Inhalt rausdumpen muss, der bei
diesem Mikro 192kByte sind, soll nur die Änderung des RAMs, der sich
alle 5ms ändert, rausgedumpt werden.
Dafür wurde ein Test gemacht, indem gemessen wurde, wie oft die CPU aufs
RAM zugreift. Dafür hat man dann einen ungefähren Wert für die
Datenmenge. Also, wenn man das maximale rausholt was geht, dann hätte
man z.B. bei einem 32 bit RISC Prozessor 4 byte oder 32 bit wären.
Damit das komplett realisiert werden kann, müssen diese Änderungen alle
5ms rausgedumpt werden.
Wichtig ist dazu zu sagen, dass bei den nächsten Mikro eine RTP (RAM
TRACE PORT) Schnittstelle vorhanden ist. Diese erkennt alle Änderungen
im RAM und kann diese mit 100Mbit/s pro PIN rausdumpen. Nur zur Zeit hat
der momentane Mikro diese Schnittstelle nicht.
Meine Frage war es jetzt nun, ob man die Datenmenge, die sich im RAM
ändert noch genauer bestimmen kann. Da die andere Messung ungenau ist.
Ganz einfach: RAM alle 5ms dumpen, Aenderungen diffen und das Ganze auf
Sekunden normieren, schon hast Du die Aenderungsrate in kB/s.
Aber wie willst Du eigentlich das controllerinterne RAM dumpen, wenn Du
das Programm nicht kennst und es daher nicht modifizieren kannst?
Was ist das fuer eine konkrete Anwendung, Automotive oder Luft- und
Raumfahrt?
Olli
Einfach gesagt, aber wenn ich den gesamten RAM raus dumpe, dann hätte
ich pro sekunde bei 192 kByte RAM 38,4 Mbyte/s.
Das war schonmal meine erste Idee, um die komplette aufgabe zu lösen.
Also nur den kompletten RAM raus zu dumpen. Dabei hätte man zuviele
unnötige Daten.
Die Differenz zu bilden wäre aber so nicht schlecht, um es genau zu
bekommen.
Wie realisiert man das am besten physikalisch?
Ja dafür müsste ich mich mit dem Programm auseinander setzten. Hätte
gedacht, dass es auch noch eine andere Möglichkeit gibt.
Ist für Automotiv
Sa No schrieb:
> Ist für Automotiv
Ohauerha.
Nochmal: Wie willst Du eigentlich das controllerinterne RAM dumpen, sei
es im Stueck oder seitenweise, wenn Du das auf dem Controller laufende
Das wird von einer anderen Person gemacht. Ich soll nur dafür sorgen,
dass man es machen kann.
Ich soll die physikalische Schnittstelle zwischen Steuergerät und
externem Speicher zu Verfügung stellen
Um die "Differenz" zu bilden, musst Du aber irgendwo ein Abbild des
alten Speicherzustandes ablegen und den aktuellen Speicherzustand damit
vergleichen - und das bei jedem "Dump"-Zyklus. Nur so kannst Du
herausfinden, wohin überall der Prozessor im RAM geschrieben hat.
Mir scheint das ein reichlich fragwürdiges Unterfangen zu sein.
Da Du nicht weiter darauf eingegangen bist, was für ein
Prozessor/Controller das genau ist, können wir auch nicht herausfinden,
ob da nun externes RAM oder internes RAM ist. Wäre es externes RAM,
ließe sich mit einem Logikanalysator o.ä. "mithören".
Was Du auch noch nicht verraten hast: Wozu soll das eigentlich gut sein?
Geht es um "reverse engineering" eines auf diesem Prozessor/Controller
laufenden Programmes?
Der Grund dafür ist eigentlich nur, dass man weiß welche Variablen sich
im Programm ändern. Einen anderen Grund gibt es nicht.
Ob das wirklich sinnvoll ist, das dürft ihr mich nicht fragen.
Es handelt sich genau um den TMS570PSFD62. Dieser ist allerdings noch
nicht auf dem Markt. Also der hat diese besagte RTP Schnittstelle.
von Peter (Gast)
wie willst du Variablen im Speicher erkennen? Man man nicht weiss was
für ein Programm darauf läuft kann man dort nicht viel rauslesen.
Wenn z.b. eine Speicherverwaltung mit malloc/free verwendet wird, dann
steht die Variabel jedes mal an einer andere Stelle im Speicher. Auch
wirst du ständig Änderrung am Stack feststellen woram man auch nichts
erkennen kann. Wenn jetzt sogar noch Variablen überhaupt nicht im
Speicher sonder noch im Register stehen dann ist es eh aus.
Man eventuell sollte man versuchen das Programm zu Disassemblieren, das
führt dann mit genügend zeit auf jedem Fall zu erfolg.
Ihr seid zu bequem, den Programmierer der Software zu fragen, wieviel
Daten sich ändern ?
Der kann doch auch gleich eine Schnittstelle zum Export der Daten
einbauen...
Alles könnte so easy sein, wenn es denn Kommunikation gäbe.
Das hatte ich ihm ja schon vorgeschlagen, allerdings hapert es da dann
an der Datenrate (37.5MB/s)
Angeblich geht es um internes RAM. Bei externem waere das ja einfach.
Das Programm schreibt sein Kollege, und sie sprechen nicht miteinander.
> Doch, hat er geschrieben: TMS570.
Jetzt hat er es geschrieben:
Die Angabe "TMS570" alleine ist genauso spezifisch wie "AVR" oder "PIC".
Interessante Arbeitsweise. Wahrscheinlich geht's dabei um ABS oder
Airbags.
Eine derartige Arbeitsweise ist mir persoenlich bekannt, von der NASA.
Dort vergluehen dann Raumfaehren, weil die Ingenieure nicht miteinander
reden.
Womit wir wieder bei der Grundproblematik waeren.
Haettest Du das gleich gesagt, haette man Dir hier mitgeteilt, dass der
Ansatz insgesamt fuer /dev/null ist und man haette sich die Diskussion
hier erspart.
von Marcus H. (mharnisch) Benutzerseite
Nein. Wenn es sich um eine trace Schnittstelle handelt, dann werden u.a.
Speicherzugriffe protokolliert. Nach einem initialen Dump braucht man
nur noch die folgenden Schreibzugriffe auszuwerten.
> Wäre es externes RAM, ließe sich mit einem Logikanalysator o.ä. "mithören".
So ähnlich funktioniert eine Trace Schnittstelle ja auch. Etwas cleverer
vielleicht -- und funktioniert auch mit on-chip RAM.
@Sa No
Ich hab' zwar gerade vergessen, was "die andere Messung" war, aber der
ARM Cortex-R4 Kern, der vermutlich in Deinem Controller steckt, hat
sogenannte Performance Monitoring Register. Die könntest Du mal nach
"explicit memory writes" befragen. Daraus kannst Du Dir möglicherweise
eine genügend genaue Änderungsrate ermitteln.
Bei weiteren Fragen, einfach mal melden.
Marcus
http://www.doulos.com/arm/
Marcus Harnisch schrieb:
> @Sa No
Zu viele Messages -- ich verliere den Überblick! Kann man diesen
Forensoftwareentwicklern mal erklären wie man ordentliches Threading
implementiert? <abschweif/>Ich wünschte die Leute würden sich wieder auf
das Usenet besinnen.
Ich habe gerade gesehen, dass Du die PMU ja schon befragt hast. Wie man
daraus die Datenrate berechnet hat Dir auch schon jemand erklärt. Ist
eben der worst case.
Marcus
