Forum: Offtopic Infrarotphotographie
von Rüdiger K. (sleipnir)
Diese ist zwar etwas ins Gerede gekommen, da einige Textilien im nahen
Infrarotbereich deutlich andere Absorbtionseigenschaften hatten als im
Bereich des sichtbaren Lichts.
Nichtsdestotrotz eine fantastische Möglichkeit, unsere Welt surreal im
sprichwörtlich "anderem Licht" zu sehen:
http://www.pbase.com/allonkira/infrared
http://www.smashingmagazine.com/2009/01/11/40-incredible-near-infrared-photos/
von Funny (Gast)
Ja toll Rüdiger. Zeig uns doch mal ein paar Bilder von Dir. Aber ich
denke die werden am IR-Sperrfilter der Kamera bzw. am ungeeigneten
Objektiv scheitern. Ich sag nur Hotspot.
Der Blödsinn dass man mit dem IR durch Klamotten schauen kann ist
lächerlicher Schwachsinn. Schon allein weil die Belichtungszeit zu lang
ist. Zudem ist "transparentes" Gewebe (im IR) nichts anderes als weißer
Stoff im sichtbaren Licht. Die Webstruktur streut das Licht ausreichend.
von Thilo M. (Gast)
Ich bin so cool, dass da nur dunkelblaue bis schwarze Flecken zu sehen
wären ...
Abstrahlen tut nur die Oberfläche eines Körpers, was dahinter los ist
kann man nicht erkennen. Nur wenn eine Wärmequelle sich hinter einer
Dünnen Verkleidung befindet, da diese Verkleidung sich schnell erwärmen
und abkühlen kann.
Ich habe bei der Fa. FLIR mal einen Thermografie-Kurs machen dürfen, das
ist gar nicht so einfach. Hier gilt im verstärktn Maße: "wer misst misst
Mist!".
Außerdem ist das wohl ein etwas teures Hobby, so 'ne Kamera gibt's
zwischen 15 und 60 k€. ;)
von Gast (Gast)
Rüdiger,  hole mal deine Hand wieder auf den Tisch...
von unpartei'scher (Gast)
schöne Bilder, Danke for sharing
Ich habe wirklich sehr wenig Ahnung von der Photographie,
aber können die Bilder nicht im normalen(450-750nm) Wellenbereich
aufgenommen werden und nachträglich durch Filter so verändert werden?
Ich denke mir, die CMOS Sensoren, die in infrarotkamera verbaut sind,
sind eben im infrarot senstitiv(1000nm) und nach der Aufnahme werden
die aufintegrierten Ladungen im CMOS chip durch irgendein mapping
auf die Farben abgebildet, die wir sehen können. Ist das so?
von mr.chip (Gast)
Naja, nahes Infrarot schafft jede Digitalkamera, die auch ohne IR-Filter
arbeiten können. Man findet sogar Kompaktkameras mit IR-Scheinwerfer,
damit kann man auch in der Nacht fotografieren. So bahnbrechend ist die
Technologie also nicht und wirklich krasse neue Einblicke darf man auch
nicht erwarten.
von Reinhard S. (rezz)
Es geht um das "nahe Infrarot", also nicht um eine "Wärmebildkamera".
Da die CCD-Sensoren der Kameras für das nahe Infrarot fast noch
empfindlicher sind als für das sichtbare Licht, versieht man Kameras mit
einem IR-Filter.
Allerdings kann man diesen bei vielen Kameras im Nachtschußmodus
abschalten. Wenn man dann noch einen IR-Filter vor die Kamera schraubt
erhält man solche Bilder.
Zum Thema Absorbtionsverhalten sei nur angemerkt, daß z.B. die
Vorderblenden der IR-Fernbedienungen im sichtbaren Lichtbereich nahezu
undurchsichtig sind, im nahen IR-Bereich aber transparent sind.
Es gibt auch inverse Beispiele, d.h. Materialien die im
Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts undurchsichtig aber im nahen
IR-Bereich transparent sind.
Das trifft z.B. teilweise auf Nebel/Dunst zu, deshalb hat man in der
Zeit des analogen S/W-Films auch IR-empfindliche Filme angeboten (gibts
heute noch).
Nochmal: nahes IR ist der Wellenlängenbereich der IR-LED's und hat
nichts mit Wärmebildkameras / FLIR zu tun!
von Funny (Gast)
Richtig, aber niemand trägt schwarze Fernbedienungsblenden als
Kleidungstück. Und Rüdibärs Alufolienhut ist ganz sicher IR dicht!
von Keynes (Gast)
wahnsinn
von ravebenni (Gast)
Wenn ich manche Antworten oben lese fällt mir einfach nix mehr ein...
Infrarotfotografie ist schon ein paar Jahre alt. Damals mit wesentlich
weniger technischem Aufwand als heute. Dafür gibt es IR-Filme. Bei einer
Digitalkamera muss ein entsprechender Sperrfilter aus der Optik entfernt
werden. Zusätzlich braucht man einen IR-Filter der nur IR-Licht
durchlässt. Die Belichtungszeiten liegen irgendwo bei mehreren Sekunden.
von Uhu U. (uhu)
Du scheinst ein ernsthaftes Problem mit durchsichtigen Kleidungsstücken
zu haben...
