hallo, ich habe hier die library vom peter fleury. wenn ich jetzt was aufs display schreib, schreibt der ja immer nach rechts. ich möchte aber das der die zeichen nach links schreibt. also hinten anfängt und sich dann nach vorne arbeitet. hoffe das war einigermaßen verständlich danke schon mal! mfg
In einem der Steuerbefehle (glaube Entry Mode Set) gibt es ein Bit I/D (Increment/Decrement) .. setz das mal auf Increment, dann müsste das klappen. Gruß, Christian
du müsstest autoincrement umstellen siehe oben und die startadresse für die zeilen umsetzen glaube
nen fertigen befehl von der fleury lib gibts da nicht oder? danke schon mal! mfg
Was willst du eigentlich erreichen? Natuerlich steht es dir frei den auszugebenden Text vor der Ausgabe erst mal zu spiegel bzw in einzelnen Buchstaben auszugeben und jeden Buchstaben einzeln zu platzieren. Aber was soll der Sinn sein, wenn anstelle von "Franz" am Display "znarF" zu lesen steht?
Ich denke mal, er möchte einfach daß der Text von rechts nach links reinrollt, also . . . . . . . . . F . . . F r . . F r a . F r a n F r a n z anstelle von F . . . . F r . . . F r a . . F r a n . F r a n z
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Ich denke mal, er möchte einfach daß der Text von rechts nach links > reinrollt, Das vermute ich auch, allerdings hilft es ihm dann auch nichts, wenn das Display von rechts nach links schreibt. Zumindest hilft es nicht viel und das kleine bischen Vereinfachung ist den Aufwand nicht wert. Mittels Cursor-Positionierung und Einzelzeichenausgabe kann jeder beliebige Effekt auch so erreicht werden und ich denke der TO muss erst mal lernen, dass man nicht für jeden Sch... eine vorgefertigte Funktion hat, sondern sich einfach mal selber eine Funktion programmiert, die das Gewünschte erledigt.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Ich denke mal, er möchte einfach daß der Text von rechts nach links > reinrollt, > > also > > . . . . . > . . . . F > . . . F r > . . F r a > . F r a n > F r a n z > > > anstelle von > > F . . . . > F r . . . > F r a . . > F r a n . > F r a n z Display-Shift einschalten. Steht aber alles im HD44780 Datenblatt. Und nächstes mal die Aufgabe richtig vormulieren. Peter
