Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Xmega Interrupt SERG Register
Autor: Rene (Gast)
wie sichert man in einem Interrupt und andere Register in einem Xmaga
das Serg Register mit:
in    SREG_sich,CPU_SREG
    push  tempL
                push    temph
                pop     temph
                pop     tempL
out             CPU_SREG, SREG_sich
oder mit:
lds    SREG_sich,CPU_SREG
    push  tempL
                push    temph
                pop     temph
                pop     tempL
sts             CPU_SREG, SREG_sich
und gibt es bei push und pop noch was zu beachten?
aus der Doku werde ich nicht so richtig schlau.
Autor: A. N. (netbandit)
Also ich mache das per in/out, da SREG ja 0x3f ist:
  in r0, 0x3f
  push r0
  pop r0
  out 0x3f, r0
Du kannst alle Registeradresse bis 0xff mit in/out ansprechen. Danach
musste allerdings load/store-Befehle verwenden.
Aber wenn du dir nicht sicher bist, gib das einfach in den Assembler so
an wie du denkst, der meckert schon, wenn du versucht ne größere Adresse
als 0xff per in/out zu bearbeiten :)
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>  in r0, 0x3f
>  push r0
>  pop r0
>  out 0x3f, r0
Besonders lustig, wenn das mit einer Multiplikation zusammenkommt.
Im einfachsten Fall:
  push r16
  in r16,SREG
  push r16
  pop r16
  out SREG,r16
  pop r16
  reti
Statt r16 kann natürlich auch ein anderes Register benutzt werden
MfG Spess
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
@Spess: r0 kann auch benutzt werden, aber wie du schon angemerkt hast,
muss das Register selbst natürlich vorher auch gepusht werden :D
Hi
Mir braucht er das nicht zu sagen. Aber wenn man auf die Frage eines
Anfängers antwortet, dann schon wenigstens halbwegs vollständig.
MfG Spess
Autor: R--- S--- (rene66)
also per in und out.
wieso sichert Ihr die Register nochmal? Nur um Sie frei zu haben?
und gibt es Irgendwelche Besonderheiten im vergleich vom den Xmega zur
mega Baureihe. Speziell was Push und pop angeht.
Hi
Deine ersten Programmierversuche?
MfG Spess
Nee eigentlich nicht aber beim Xmega scheint einiges anders zu sein was
die Register angeht.
zum Beispiel geht bei mir nicht
dec spalt
brne next_1
ret
der springt im betrieb nicht aus dem Unterprogramm sondern bleibt immer
in der schleife. Das AVR Studio sagt OK die "Praxis" nicht. Ich vernute
das hängt mit den Interrupts zusammen die zur Laufzeit des
Unterprogramms greifen. Ich vermute das es Probleme mit dem SERG
Register oder mit Push und Pop gibt das ich mit lds und sts gesichert
habe.
Kenn jemand ein IR Grundgerüst für den Xmega. Falls da was anders ist
als beim ATMega.
So geht es wen es Interessiert
ISR:
  PUSH R0
  IN R0,CPU_SREG
  PUSH R0
  IN R0,CPU_RAMPD
  PUSH R0
       ;und zurück mit:
  POP R0
  OUT CPU_RAMPD,R0
  POP R0
  OUT CPU_SREG,R0
  POP R0
  reti
Klar muss das "Zwischenregister" vorher gesichert werden, war ja nicht
die Frage :)
Also in einer ISR bzw. in einem Unterprogramm musst du alle Register
sichern, die du in der Routine veränderst, auch das SREG, wenn du daran
was änderst (zum Beispiel durch Rechnungen). Ansonsten wüsste ich jetzt
nicht, was beim XMega anders laufen sollte als beim Mega.
Hast du mal ein Beispielprogramm wo du exemplarisch dieses von der
beschriebene "Verhalten" zeigen kannst?
René Schink schrieb:
> und zurück mit:
>         POP R0
>         OUT CPU_RAMPD,R0
>         POP R0
>         OUT CPU_SREG,R0
>         POP R0
>         reti
Was machst du in der ISR, so dass RAMPD verändert wird? hast du mehr als
64KiB Speicher dran?
Einfach nur Vorsorglich und siehe da es geht.
Eigenartig, RAMPD wird ja nur gebraucht, wenn man beim direkten
Speicherzugriff LDS/STS über die 64KiB Grenze zugreift. Für mich
bedeutet dies, dass sich RAMPD im Gegensatz zu RAMPX/Y/Z nicht
automatisch verändert...
Würde mich schon mal interessieren, warum dies bei dir zu Problemen
führt.
Hi
Also bevor du weiter herumstocherst, solltest du dir vielleicht doch mal
das Manual A und das zugehörige Datenblatt in Ruhe durchlesen.
MfG Spess
@spess
Nun ich kenne das Datenblatt dazu und es ist eben nicht ganz so
ausführlich wie man es manchmal gerne hätte. Aber deine Antwort lässt
mich vermuten, dass du des Rätsels Lösung kennst, nur raus damit... wann
wird das RAMPD Register implizit verändert? Ich lerne gerne dazu.
Hi
Bisher habe ich nur das Datenblatt überflogen. Das RAMPD-Register dient
der Eweiterung des Adressierungsbereichs bei lds/sts. Der Einzige, der
das verändern kann bist du. Vom Controller wird das Register nicht
beeinflusst.
Grundsätzlich finde ich die XMegas nicht so verschieden von den AVRs.
Aber wenn ich deine Fragen so lese, würde ich vermuten, das du bei
beiden nicht sehr firm bist.
MfG Spess
> beeinflusst.
Ja das ist doch genau das was ich in meinem Beitrag vom (04.05.2009
22:34) geschrieben habe oder?
Ich sehe es ja genauso und daher frage ich mich wie es sein kann, dass
Renes Programm läuft wenn er RAMPD in der ISR rettet, aber RAMPD
(Achtung das ist jetzt nur eine Annahme) offensichtlich nicht bewusst
verändert (Worauf meine vorhergehende Frage an ihn abzielte).
Ich sammel halt auch gerade meine ersten Erfahrungen mit dem XMega, wenn
du als vermutlich absoluter Experte auf dem Gebiet, der Meinung bist,
dass ich dort nicht sehr firm bin, ja dann bitte. Ich maße mir zumindest
nicht an über die Kenntnisse anderer zu Urteilen sondern versuche nur
zur Problemlösung beizutragen.
Aber wenn wir schon einmal dabei sind könntest du mir ja noch einmal
erklären welcher Teil meiner Frage, dich zu dieser Vermutung führt?
