Ich möchte mich in Zukunft mit dem AVR32 beschäftigen und stehe vor dem Problem, welchen Programmer ich kaufen soll. Bootloader fällt bei der AP7 Familie eh aus. Mich schockt der Preis vom "AVR JTAGICE mkII" und "AVR ONE!" ein wenig. Nun meine Frage. Gibt es da noch eine Alternative die den selben Funktionsumfang hat? Sonst muß ich doch in den sauren Apfel beißen, und die 300,-EUR ausgeben.
Ich habe mich da etwas falsch ausgedrückt. Möchte mir das Grasshopper Board kaufen und ohne Linux betreiben. Nun weis ich nicht, ob da dennoch ein Bootloader drauf ist. Wenn ich bei meiner Entwicklung den Bootloader zerstöre brauche ich eh einen JTAG Programmer um das Board zum Laufen zu bringen. Habe bisher nur mit 8-Bit AVRs gearbeitet und noch keine Ahnung von 32-Bit. Kann sein das ich da was Falsch verstanden habe.
Der Atmel One! ist empfohlen... Das sollte aber aus der Dokumentation hervorgehen.
Das STK600 kann auch externe AVR und AVR32 programmieren. EDIT: Ich habe gerade gelesen, dass du einen AP7000 programmieren willst. Da weiß ich leider nicht genau ob der auch unterstützt wird.
Der AP7000 ist ein sehr komplexer Controller. Ein Betriebssystem wie Linux unterstützt einen ja nur beim programmieren. Der Bootloader UBoot ist gegen versehentliches überschreiben geschützt.
Danke für die Antworten. Ich werde erstmal mit dem UC3A1512 Board für 40,-EUR anfangen und den integrierten Bootloader nutzen. Gleich vom ATMega32 und Co. auf den AP7000 ist etwas zuviel auf einmal. Wenn ich dann die Architektur richtig verstanden habe kann ich auf Grasshopper umsteigen.
Hallo Roy und wie sind deine Erfahrungen mit dem UC3A1512 Board? will mir auch eines zulegen. Hast du es im Shop hier gekauft, und war es vom Hersteller, der auch in den Beschreibungen steht? Gruß Gerhard
Ich habe das Board auch Zuhause. Und es hält das, was es verspricht. Leider ist das Board für mein Steckbrett schon etwas zu groß, aber es lässt sich wunderbar damit Programmieren. Den Bootloader konnte ich allerdings nicht testen, da es ziemlich dicke Probleme mit Vista 64 gab. Das klappte hinten und vorne nicht. Aber mitm JTAGICE mkII ist alles tipp top. Mittlerweile bin ich aber aufs STK600 umgestiegen und programmiere dort den UC3. MfG Marius
Hallo zusammen, ich habe das Board aus dem Embedded Projekts Shop. Hatte das von ALVIDI bestellt und das von IN-CIRCUIT bekommen. Beispiel von ALVIDI ausprobiert, geht super. Der Bootloader geht wunderbar, wenn man alles nach Beschreibung macht. Das schöne ist, man kann gleich mit der USB Betriebsspannung loslegen und erste versuche machen. Muß mich allerdings erst in C einarbeiten.
