Forum: Platinen "Versilberte" Schrift (verzinnt)
von Steffen (Gast)
Hallo Leute,
ich bastel gerade an einem eagle layout und habe einen Bereich bei dem
es nicht so auf die Stärke der Massefläche ankommt.
Dort würde ich gerne eine Schrift in Kupfer, die anschließend beim
layout mit verzinnt wird einfügen. (Platine soll bei einem "normalen"
pcb hersteller gemacht werden).
Ich frage mich nun wo denn eigentlich der Unterschied zwischen dem
"Pads" layer 17 und dem "Top" layer 1 ist.
Sollte ich um mein Vorhaben zu realisieren die Schrift im Pads layer
oder im Top layer setzen? Damit sie verzinnt wird dachte ich daran
deckungsgleich eine Schrift auf dem layer 29 "tStop" zu setzen. Dann
dürfte es da ja keinen lötstoplack geben und die Platine an der steller
so silbern wie die Pads werden.
Danke für infos!
von Dietmar (Gast)
> Schrift im Pads layer oder im Top layer setzen?
Dürfte egal sein. Man könnte vermuten, dass Eagle bei Verwendung des
Pad-Layers automatisch eine Freistellung in der Lötstopmaske erzeugen
würde, aber das ist bei Schriftzügen nicht der Fall.
Die Freistellung im Masken-Layer sollte grösser sein, als die Schrift,
denn so genau wird die Maske nicht positioniert. Ich würde statt einem
Schriftzug lieber ein Rechteck im Masken-Layer zeichnen, das in jeder
Richtung 10 mil (1/4mm) grösser ist - was natürlich nur gut aussieht,
wenn es ein freistehender Schriftzug ist (keine Kupferfläche in der
Nähe).
Man könnte, wenn es bei der Idee mit dem Schriftzug in der Maske bleiben
soll, die 10 mil bei einem Vektor-Font auch mit einem grossen Ratio
gewinnen. Aber möglicherweise vereinfacht der Hersteller Feinheiten im
Maskenlayer sowieso zu einem Rechteck.
von Dietmar (Gast)
PS: An Deiner Stelle würde ich die Idee abhaken und ein hübsches Logo
(bmp) in den Legenden-Layer importieren.
von Gast (Gast)
Ich würde die Massefläche behalten und die Schrift nur im tStop
einfügen, ist gut lesbar und die Massefläche bleibt erhalten, sieht
meiner Meinung nach auch gut aus.
