Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Internes EEPROM beschreiben bei Atmega 644
von Schorsch (Gast)
Hallo Leute,
ich versuche vergeblich das interne EEPROM des Atmega 644 zu
beschreiben.
Leider ohne Erfolg. Ich lese immer 0xFF aus. D.h. ja dass das Schreiben
irgendwie nicht klappt.
So schreibe ich:
  // Wait for completion of previous write
  ui_TryCounter = 0;
  while(EECR & (1<<EEPE))
    ui_TryCounter++;
    if (ui_TryCounter >= TRYS) return 1;
  // Set up address and Data Registers
  EEAR = uiAddress;
  EEDR = ucData;
  // Write logical one to EEMPE
  EECR |= (1<<EEMPE);
  // Start eeprom write by setting EEPE
  EECR |= (1<<EEPE);
So lese ich:
  ui_TryCounter = 0;
    ui_TryCounter++;
  // Set up address register
  EEAR = uiAddress;
  // Start eeprom read by writing EERE
  EECR |= (1<<EERE);
  // Return data from Data Register
  *uc_Data = EEDR;
  sei();
  return 0;
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Gruss
Georg.
von tobi (Gast)
1. Du zeigst nicht den ganzen Code
2. Du hast dir wohl die avr/eeprom.h nicht angeguckt
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__eeprom.html
3. Du benutzt keine Codetags
von pfft.. (Gast)
Im Datenblatt steht wie's geht. Es dauert etwas laenger. Machs doch
einfach nach Datenblatt.
von Εrnst B. (ernst)
Und auch stur nach Datenblatt nachprogramieren führt nicht unbedingt zum
Erfolg:
Manche dieser Bitfriemeleien müssen innerhalb weniger Takte (waren's 4?)
abgeschlossen sein. Dauerts länger, wird der Schreib-Befehl nicht
ausgeführt.
Und was der Compiler aus
 EECR |= (1<<EEMPE);
  EECR |= (1<<EEPE);
macht, bleibt ganz ihm überlassen.
=> Sowas besser in Inline-ASM machen, oder (noch besser) den
vorgefertigten ASM-Code aus der avr/eeprom.h nutzen.
von Schorsch (Gast)
Nabend Leute,
ich hab jetzt mal die GCC Lib getestet (avr/eeprom.h).
Ich kann mit read_byte zwar was lesen. In meinem Fall 0xFF. Was ja klar
ist da ja noch nichts drinn steht.
Schreiben kann ich leider immer noch nicht.
Gruss,
georg.
von Schorsch (Gast)
ich bins noch mal.
Ich kann Entwarnung geben.
Mein Debugger hat mich etwas hinters Licht geführt. Die Variablenwerte
wurden nicht mehr aktualisiert. Ein Neustart hilft da manchmal Wunder ;)
Gruss,
Georg.
von Schorsch (Gast)
Nabend,
ich bins noch mal.
Ich verwende jetzt die Funktionen der GCC Lib.
Leider scheinen diese nicht immer zu funktionieren. Manchmal les ich den
Wert den ich davor geschrieben habe und manchmal 0xFF. So als ob da nie
was abgelegt wurde.
In der Lib vom GCC sind an sich ja schon Wartebedingungen enthalten.
Muss ich sonst noch was beachten?
Gruss,
Georg.
von Schorsch (Gast)
Morgen,
irgendwie krieg ichs nicht hin.
Auf folgende Weise versuche ich zu lesen und zu schreiben:
  ul_Adress = 0;
  ul_Data = eeprom_read_dword(&ul_Adress);
  eeprom_write_byte((uint8_t *)0x00, 0x69);
  eeprom_write_byte((uint8_t *)0x01, 0x50);
Leider kann ich beim Atmega 644 nicht immer aus dem EEPROM lesen.
Benutze die gcc-lib.
HAt jemand schon mit dieser Lib mit den Atmega644 gearbeitet?
Gruss,
Georg.
von nix (Gast)
Ohne die Funktionen zu kennen, bist du sicher dass du die Adresse der
Variable übergeben willst?
von Schorsch (Gast)
Morgen,
da hab ich nen schmarn geschrieben.
Hopla. Ne ich will natürlich nicht die Adresse der Variablen übergeben
sondern den Variablenwert.
sollte eigentlich so heissen:
ul_Data = eeprom_read_dword(ul_Adress);
Ich hab das Problem dass das Lesen nicht immer funktioniert. Meistens
lese ich immer 0xFF zurück. Quasi leeres EEPROM.
Gruss,
Georg.
von Schorsch (Gast)
irgendwie scheints bei mir mit der Bearbeitungsgeschwindigkeit zusammen
zu hängen.
Wenn ich über die Funktionen einzeln drübersteppe dann klappt alles
immer wunderbar. Spring ich aber über mehrere Funktionen z.B. von
Breakpoint zu Breakpoint dann klappt das Lesen nur sporadisch.
Kann sich dass einer erklären?
Georg.
von Schorsch (Gast)
Mahlheit,
hat den keiner ne Idee?
Georg.
von Schorsch (Gast)
Nabend,
ich bin hier langsam am verzweifeln.
Ich verstehe es nicht.
Warum klappt es nur wenn ich über die Funktionen einzeln drüber steppe
und
sonst nicht.
Weiss denn wirklich keiner Rat?
Georg.
von ANDY (Gast)
ACHTUNG JETZT DIE LÖSUNG
Stell den Optimierungsgrad des GCC Compiler auf 2 und schon gehts.
Hab drei Tage gebraucht. Bei Optimierung 0 benötiget man 6 assembler
Befehle um ein Bit zu setzten. Bei Stufe 2 nur einen Befehl.
Das ist die kritische Stelle:
  EECR |= (1<<EEMPE);
  EECR |= (1<<EEPE);
Das EEPE muss innerhalb vier Cycles nach dem Setzen von EEMPE gesetzt
werden. Dann funzts.
mfg
ANDY
von Hc Z. (mizch)
Interrupts in dieser Zeit sperren nicht vergessen (sofern man welche
hat).
Und warum hast Du nicht einfach eeprom_write_byte() genommen?
