Hallo, ich möchte ne kleine Schaltung gegen Verpolung der Spannungsversorgung schützen. Ich hab noch ein paar 1N5817 hier rumfahren. Die Schaltung nimmt etwa 5mA auf (putzig :) Im Datenblatt zur Diode gehts aber mit der ForwardVoltage im Diagram erst bei 100mA los. Kann ich die dann trotzdem nehmen? Eigentlich schon, oder? Eine Diode braucht ja keinen Minimalstrom zum "Wirken", soweit ich weiss? Michael
>Im Datenblatt zur Diode gehts aber mit der >ForwardVoltage im Diagram erst bei 100mA los. In dem meinen bei 20mA (ON Semi). >Eine Diode braucht ja keinen >Minimalstrom zum "Wirken", soweit ich weiss? Das ist richtig. Aber bedenke: diese Diode kann, zumindest bei höheren Temperaturen und Sperrspannungen, schon in den mA-Bereich mit ihrem Sperrstrom kommen. Das ist eben ein Nachteil der Schottky-Dioden.
Geht problemlos. Schau dir doch mal die Kennlinie einer Diode an: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201113.htm
> In dem meinen bei 20mA (ON Semi). Okay, meins ist von Fairchild. Bei Diotec gehts sogar schon bei 10mA los :) > Aber bedenke: diese Diode kann, zumindest bei höheren Temperaturen und > Sperrspannungen, schon in den mA-Bereich mit ihrem Sperrstrom kommen. > Das ist eben ein Nachteil der Schottky-Dioden. Ich denke, das Teil wird in den meisten Fällen im Zimmer zu Werke gehen, also 20°C bis max.35°C Umgebung. > Schau dir doch mal die Kennlinie einer Diode an: > http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201113.htm Jo, schau ich mir an. Besten Dank an alle für die Antworten... Michael
