Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Conrad DCF77 und DS1822 an 3.3V?
Autor: Christian J. (elektroniker1968)
bisher habe ich diese beiden Module an 5V betrieben und ihre Ausgänge,
die beide OC sind auch gegen 5V beschaltet. Nun hat mein ARM7 beim
Anschluss dieser beiden Module an seine IO verabschiedet. Der DS1822
schafft locker 10ma aus seinem Ausgang zu treiben, schliesst man diesen
gegen Masse kurz. Der Conrad Wecker nur 0,2mA die ich im durch den Pull
Up gönne.
Da wäre dann noch die Sache mit der Masse: Das board hat eine Grätz
Brücke am Stromanschluss, d.h. die Board Masse ist nicht gleich der
externen Masse. Ich habe daher die Module mit der internen Masse
verbunden, ihre Spannung erhalten sie aber extern über einen 5V Regler.
Ich glaube, dass der ARM7 5V tolerant ist, steht zumindest im
Datenblatt.
Aus Sorge auch das nächste Board (das intern nur 3.3V hat) zu schiessen
meine Frage:
Laufen der Temperatursensor DS1822 und das Conrad DCF77 Modul auch mit
3.3V gut? Macht es Sinn diese unselige Grätz Brücke beim neuen Board zu
entfernen und nur eine Verpolschutzdiode einzusetzen, damit Board Masse
wieder gleich externer Masse ist und ich die Board Masse nicht durch
Verbraucher belaste, die mehr Strom ziehen?
Gruss,
Christian
Autor: A. K. (prx)
Nur wenn man ihn verkehrt anschliesst. Der kann nämlich auf der
Datenleitung überhaupt keinen Strom liefern, nur welchen aufnehmen.
Und der 5V-Regler hängt vor der Brücke? Nicht gut.
> Datenblatt.
Der "ARM7" ist eine Familie von CPU-Cores, die üblicherweise mit 1,8V
arbeiten. Den Rest macht der hier unbekannt gebliebene Hersteller, der
allerlei I/O herum gruppiert, die üblicherweise mit 3,3V arbeitet. Ob
die 5V abkann oder nicht hängt von diesem Hersteller ab.
> 3.3V gut?
Der DS1820 tut dies, der 1822 damit sicherlich auch. Näheres verrät das
Datasheet, dafür ist es da.
Könnte man so sehen.
Wobei als Verpolschutz auch ein MOSFET einsetzbar ist. Suchfunktion
bemühen.
Ist richtig gepolt. Der kann aber durchaus die Leitung runterziehen, ist
ja ein onewire Bus.
Ja. Ich habe eine Versorgung 9V und jedes Modul hat seinen eigenen 5V
Regler drauf. Masse ist aber allen gemeinsam.
Bei NXP steht es zumindest im Datenblatt drin. Der LPC arbeitet nicht
mit 1,8V, denn dafür bräuchte er einen extra Regler und den hat das
Board nicht. Es sei denn der ist auf dem Chip drauf. Bis auf die I2C
Pins, die OC sind sollen alle anderen 5V tolerant sein. Ob das auch
gilt, wenn die als Ausgang geschaltet sind weiss ich nicht, vermutlich
eher weniger.
Nicht nötig, ich weiss wie man die als Diode schaltet....
Tja, dann warten wir mal auf das neue Board und hoffen, dass es besser
wird als vorher.
Christian
Autor: A. K. (prx)
> ja ein onewire Bus.
Yep, kann er. Aber dann kann er keine "10mA aus seinem Ausgang treiben"
(deine Formulierung), sondern 10mA in seinen Anschluss aufnehmen. Rein
und Raus ist nicht das gleiche und ein bischen sprachliche Präzision
erleichtert die Kommunikation.
Der Pin des ARM sollte auf O.C. konfiguriert sein, so das geht. Dann
kann nichts schiefgehen. Bei den LPC2000 geht das m.W. eher nicht.
Wenn der betreffende Controller das nicht kann, dann gilt es, das
Datenregister des Ports dauerhaft auf 0 zu setzen und den Rest
ausschliesslich über das Richtungsregister abzuwickeln ("Ausgang" gibt
0, "Eingang" gibt 1 oder eben Eingang). So kommt man nicht in
Versuchung, einen Kurzen zu fabrizieren.
Das macht zwar bei den Ports der LPC2000 nicht wirklich Freude, mangels
einfacher Einzelbitsteuerung des Richtungsregisters, andere ARMe können
das besser, aber so kann nichts schiefgehen.
Ausnahme: parasitärer Betrieb des Sensors, also 2pol ohne Vcc-Anschluss.
In diesem Fall muss der I/O-Pin in der Messphase mehr Strom liefern als
der Pullup-Widerstand hergibt. Aber nur dann und nur zu diesem
Zeitpunkt.
> mit 1,8V,
Wetten doch? Was den Core angeht.
Ältere NXPs brauchen die 1,8V separat, neuere erzeugen die selber. Der
Core läuft jedenfalls bei allen üblichen ARM7 Implementierungen mit
1,8V.
NB: Sturheit ist manchmal nützlich, aber in einem Forum diskutiert es
sich leichter, wenn beide Seiten wissen von welchem Controller die Rede
ist.
naja, es war ein 470 Ohm Pullup statt einem 4,7k :-(( Die Datenleitung
steuere ich so wie beschrieben nur über das FIODIR Register. Nach Umbau
auf 3,3V funzt der Conrad Wecker auf jeden Fall schonmal.
Mit der Graetz Brücke bin ich mir noch nicht schlüssig, innere Masse ist
ca 1,4V höher als äussere. da manche Einheiten aber Saft brauchen, kann
ich nicht alles über die Platine fahren.
Beim LPC2368 sind die beiden I2C Pins der "kompatiblen" Schnittstelle
(er hat 3 I2C) ja OC. Wenn ich die mit 1 beschreibe steuert der
Transistor durch und müsste über den externen Pull Up des DS18B20 eine 0
auf dem Augang erzeugen. Also ggf. die Ansteuerung für den DS18B20 damit
aufbauen, direkt den OC an den DS18B20 dran. Der Eingang wird vermutlich
wie ein normaler Eingang funktionieren.
Alles nicht ganz einfach :-)
Gruss,
Christian
Autor: A. K. (prx)
Dein Pullup zieht auf 0? Interessant.
Sorry, aber mit deiner Ausdrucksweise komme ich nicht klar.
AK,
tu Dich doch nicht so schwer. Ein Open Collector Ausgang ist ein
Transistor, der mit Masse verbunden ist. Oben kommt ein Widerstand dran.
Der Ausgang liegt am Collector. Steuert man den Transistor an, leitet er
und zieht seinen Collector auf 0 V. Also erzeugt eine 1 im Register eine
0 am Ausgang. Ok?
beim Betrieb des Conrad DCF77 stelle ich fest, dass das Modul neben
einem uC und erst recht neben einem CCFL Inverter überhaupt nichts mehr
empfängt. Ein schlichter Trafo einer 12V Schreibtischlampe reicht auch
aus.
Hat jemand Erfahrung wie man das beseitigen kann? Oder werden die
generell nur in sehr störungsfreier Umgebung funktionieren, ggf. sogar
dass der uC stark runtergetaktet werden muss?
Autor: Gast (Gast)
Große Fresse haben, aber nicht mal den Unterschied zwischen Pullup und
Pulldown kennen. Sachen gibts...
Autor: Michael U. (amiga)
Innere Masse? Äußere Masse?
Ich hoffe mal für Dich, daß Du nicht getrennte Module, deren Logik-GND
verbunden ist, über einzelne Brückengleichrichter + Regler aus einem
gemeinsamen 9V-Trafo versorgst???
Das würde schiefgehen, die müssen getrennte Trafos bzw. Wicklungen
haben.
Gruß aus Berlin
Michael
