Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais Ersatz.
von Andy (Gast)
ich habe vor mit einem AVR eine Menge LED's ansteuern.
Es sind 5 Stränge à 20 Parallel geschaltete weiße Led's.
Strang bedeutet, dass diese 20 LED's alle aufeinmal an und
ausgeschaltet werden. Soll heißen: ein Pin des AVR's -> ein Strang.
Dann gibt es noch 8 LED's auch weiß, die einzeln angesteuert werden
müssen.Ich weiss, dass man einzelne LED's irgendwie mit einem
Transistor eindchalten kann. Also schonmal 8 Transistoren.
Die aber parallel geschalteten LED's sind für mich jetzt ein
                           Problemm.
Mit je einem Relais pro Strang wäre das Problemm auch erledigt. Die
Relais möchte ich aber nur ungern verwenden. Die sind
zugross(Gehäuse)und klakern. Ich frage mich jetzt, ob so ein leistungs
Transisor gibt, den ich als Schalter verwenden könnte. Alles digitalle
habe ich schon gemacht. In der analoger Elektronik kenne ich mich nur
schlecht aus.
Die weißen LED's haben je 30mA als Stromstärke angegeben, und hängen
mit Vorwiderständen an 5 Volt. Ich verwende den  8515 von AVR.
Ich bitte Euch nun mir in der Sache mit diesem Anologen Teil zu helfen.
Welche Bauelemente kann ich verwenden? Wie sieht die Beschaltung dafür?
von formtapez (Gast)
600 mA pro Strang also ... hmmmm Ich würd den BUZ11 nehmen.
Einfach 10k Widerstand vors Gate und Drain an Masse. Source kommt dann
an den Minus-Anschluss der LEDs.
formtapez
von harry (Gast)
hi,
ein bc337 tut's rechnerisch (kann bis 1A), wenn du auf der sicheren
seite stehen willst ist der bd441 eine gute wahl. der hat 'ne typische
verstärkung von 140 bei 500mA gehen wir mal von 100 aus, brauchste 6mA
basisstrom, die liefert der avr mit links. verlust am bd wäre bissl
weniger als 1/2 watt, brauchste keinen kühler. basiswiderstand (ca. 750
ohm) von avr-pin an basis nich vergessen, sonst wird der avr belastet
und der transistor warm.
gruss, harry
