Hallo zusammen! Ich möchte/muss in Verbindung meiner Diplomarbeit eine eigene Hardwareplattform für einen AVR32 entwickeln. So jetzt gibt es für mich ein Problem, da ich auch jetzt nicht so der Linuxprofi bin. Es gibt zwar Evoboards wie das NGW100 oder das Grasshopper, allerdings will ich mein Board anderes Designen. Z.B. eine spezielle Bauform der Platine oder auch andere Komponenten. Auf http://avr32linux.org habe ich mir jetzt schon ein paar Dinge angelesen. Woraus ich aber nicht schlau werde sind immer die Hinweise auf das STK1000 bzw. NGW100. Heißt das, dass ich den Linuxkernel & Treiber nur auf diesen Boards laufen lassen kann? Wie groß bzw. was muss ich machen, damit das Linux auch auf meiner Hardware läuft. Denn ein AVR32 ist ja drauf. Eventuell einen anderen Speicher und WLAN. Lieben Gruß Max
Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute du wirst dir dann einige Treiber selber schreiben (bzw. umschreiben) müssen. Allein schon aus dem Grund, weil auf den EvalBoards andere Pins verwendet wurden. Bei gänzlich anderen Baugruppen wie deinen Speicher wird dies wohl erst recht zutreffen. Hast du schon konkrete Vorstellungen für die Lösung mit deinem WLAN?
Hallo Maximilian, wie wäre es mit http://www.ic-board.de/product_info.php?info=p85_ICnova-AP7000-OEMplus.htm und WLAN über USB? Solltest Du eine komplett eigene Hardware entwickeln, hilft es vielleicht, sich z.B. am grasshopper patch Beitrag "AVR32 grasshopper patch für ATMEL buildroot 2.3.0" zu orientieren. Grundsätzlich weiß ich nicht, ob ich eine langfristige Entwicklung noch AVR32AP7 basierend entwickeln würde. Gerüchte halber (z.B. hier im Forum) heißt es Atmel steckt keinerlei Kapazitäten mehr in AVR32AP7 - nur noch die AVR32UC werden weiterentwickelt. Komischerweise ist das letzte Buildroot Version 2.3.0. Das war eher nicht so dolle (Stichwort Sound) und ist jetzt 5 Monate alt obwohl anderswo zu lesen war, dass die nächste Version kurz vor Vollendung stünde...
Andreas Müller schrieb: > Gerüchte halber ... heißt es Atmel steckt keinerlei Kapazitäten mehr in AVR32AP7 - > nur noch die AVR32UC werden weiterentwickelt. > > ... jetzt 5 Monate alt obwohl > anderswo zu lesen war, dass die nächste Version kurz vor Vollendung > stünde... Nunja, Gerüchten nach hieß es auch, dass Atmel aufgekauft werden sollte. Was sich jedoch als falsch heraus stellte. Ich werde das ganze mal weiterhin beobachten. Sollte nun für längere Zeit keine neue Buildroot Version herauskommen, würde ich mir da auch meine Gedanken machen. Kommt aber doch noch eine neue Version, gehe ich mal fest davon aus, dass dies ebenfalls nur ein Gerücht war. Mal abwarten...
Danke für die Antworten! :) http://www.ic-board.de/product_info.php?info=p85_ICnova-AP7000-OEMplus.htm das habe ich mir auch schon angeschaut. Im Endeffekt ja eine super Grundlage. Kleiner geht es denke ich ja nicht mehr. Wie kritisch ist es jetzt, wenn ich z.B. nur mehr RAM bzw. FLASH Speicher haben will? Sind die Treiber darauf ausgelegt, dass ich 64MB angeschlossen hab, oder kann ich an den SPI Bus (sofern die Bausteine so angeschlossen sind) noch einen größeren Stein anschließen. Der Schaltplan liegt ja offen... :) Was das WLAN Modul angeht bin ich mir noch nicht schlüssig. Hab ich aber auch noch nicht gesucht. Irgendwas, was man über UART oder so anschließt. Zigbee soll ja auch noch rein! ;-)
Die Speicherbausteine sind bei dem Modul nicht über SPI angeschlossen.(wäre auch zu langsam) Für das kleinere Modul ohne USB hatten Claude und ich hier Beitrag "Grasshopper und USB-Host" mal ein AddOn Board mit USB-Host angedacht und einen Stromlaufplan erstellt, aber da ist uns IC-Nova zuvor gekommen. Gruß Udo
Aso ok! :) Wo wir schonmal bei SPI sind. Also die Pine kann man ja mit GPIO Funktionen ansteuern. Wenn ich jetzt aber ein QT Programm schreiben will. Wie steuer ich dann z.B. SPI schnittstelle an?! Oder wie greife ich auf Interrupts zu bzw. reagiere ich auf Interrupts?! Mein Wissenstand ist einmal QT für normale Windowsprogramme und einmal halt C Programme für AVR's (z.B. ATMega8). Wie bringe ich jetzt diese beiden Welten zusammen! ;-) Bzw. wie kann ich mir das anlesen?
Max schrieb: > Aso ok! :) > > Wo wir schonmal bei SPI sind. Also die Pine kann man ja mit GPIO > Funktionen ansteuern. Wenn ich jetzt aber ein QT Programm schreiben > will. Wie steuer ich dann z.B. SPI schnittstelle an?! Oder wie greife > ich auf Interrupts zu bzw. reagiere ich auf Interrupts?! > > Mein Wissenstand ist einmal QT für normale Windowsprogramme und einmal > halt C Programme für AVR's (z.B. ATMega8). Wie bringe ich jetzt diese > beiden Welten zusammen! ;-) Bzw. wie kann ich mir das anlesen? Das ist halt der Unterschied, ob du den Mikrocontroller als kleinen Datenknobler bentutzt oder als PC ;) Wenn du die SPI Schnittstelle unter Linux nutzen möchtest, musst du einen Device Treiber für den Kernel schreiben. Den bedient man dann mit fopen/fwrite/fread soweit ich weiß.
