Forum: Haus & Smart Home Türschlossantrieb
von Steffen (Gast)
Hi!
Schlagt mich nicht wenn es zu offtopic ist aber nen besseren Bereich hab
ich nicht gefunden.
Ich suche ein Produkt wie das da:
http://www.abus-hometec.de/tech-infos.htm
Im Prinzip also einen elektrischen Türschlossantrieb. Allerdings nicht
mit Funk oder ähnlichem und am besten auch nicht mit Battrie sondern mit
echtem Stromanschluss (und evtl. Battriestütze falls es mal keinen Strom
gibt).
Das ganze per mikrocontroller ansprechbar. Also entweder via input pin
oder seriell oder .....
Sowas hat doch bestimmt schonmal einer zu seiner Hausautomation und Tür
aufsperren via lan oder sonst wie gebraucht ;)
Danke euch!
von ... .. (docean) Benutzerseite
http://www.abus-hometec.de/images/Download/ABUS_HomeTec_CFA_1000.pdf
Seite 14 und 18
Das hat der doch...
Und sonst guck mal bei Conrad und ELV und und
von eaehavelich (Gast)
Solider ist da schon ein Motorschloss wie das GEZE IQ Lock EL, Betrieb
mit 12/24V.
Gruß Andreas
von Jochen .. (nevtag)
Schau dir mal die hier an.
http://www.effeff.com/media/images/online/kataloge_pdf/Elektro-Riegel/2_1901-07200002_de.pdf
Die Preise dürften dir aber ein Schlucken verursachen :-)
Jochen
von Naturfreund (Gast)
Das Teil von ELV hatte bei mir eine Reichweite von nicht mal 2-3 Metern.
Total fürn Popo...
von oszi40 (Gast)
Zu viel Empfangs-Empfindlichkeit könnte auch dafür sorgen, daß einer aus
der weiten Ferne (unabsichtlich?) Dein Schloß öffnet. Wäre Dir das
recht?
von Wolfgang B. (logox2)
ich hab mal bei einem Projekt ein "elektrisches Sicherheitschloss" von
effeff verbaut.
Siehe: http://www.effeff.de/index.php?lang=de&key=securitylocks (Seite
29ff)
Die kann man einfach per anlegen von 12-24V freigeben oder sperren,
ansonsten hat der Drücker auf einer Seite der Tür keine Funktion.
Allerdings kostet so ein Schloss schon mal 800,- netto im Fachhandel.
Grüße
Wolfgang
@ oszi40
In der Anleitung wird eine Reichweite von 60-100 Meter beschrieben. Ja
dann sind mit 10 Meter die funktionieren schon recht. Gerade da man den
Taster > 1 Sek. gedrückt halten muss damit was passiert.
von oszi40 (Gast)
Tja wer Funk kennt-nimmt Kabel ist ein sehr beliebter Spuch, der leider
dauf der Erfahrung beruht, daß man die örtlichen physikalischen
Verhältnisse trotz schöner Hochglanzprospekte kaum beeinflussen kann.
Je nach Betondicke und Bewehrungsstahl kann der Empfang noch wesenlich
schlechter sein als auf dem freien Feld. Auch ein Störer auf Deiner
Frequenz kann den Empfang morgen schon total unmöglich machen im
schlimmsten Fall.
So ich habe jetzt das angeblich technisch Baugleiche Modell von Asus
gekauft (HomeTec). Dieses wird von der Verarbeitung viel viel besser
(Batteriedeckel geht ohne brachiale Gewalt auf, der Funk Handsender
fühlt sich viel wertiger an). Zudem werden im Haus mit dicken Wänden
dazwischen 6 Meter Reichweite möglich. So hatte ich mir das vorgestellt.
Das was ELV da verkauft wirkt auf mich wie ein billiger Nachbau von
minderer Qualität.
NF
von RudiUltraplus (Gast)
Ich habe dieses System schon seit 3 Jahren bei 4 Türen im Einsatz.
Die Lösung:
Ich benutze die Fernsteuerung für das Interface zu meinem uC,
indem ich zu den Tastern parallel Mini-Relais gelötet habe.
De uC schaltet das ganze mit 2 Pins.
An der Hauseingangstür ist ein Keypad das der uC auswertet.
Das Gute:
Funktioniert bestens und ist voll im eigenem Hausbus integriert.
Das Böse:
Einmal im Jahr Batteriewechsel.
Manchmal muss das Auf- und Zusprerren nachjustiert werden.
von Franz (Gast)
Früher gab es zu dem Zweck mal simple elektr. Einbau-Türöffner
(Schnapper). Damit war wohl nicht mehr genug zu verdienen? Denn das
Prinzip ist ja wohl das Gleiche geblieben und Strom brauchen auch alle
sämtlichst.
Mir würde so ein Einbauschnapper reichen, den kann man auch so toll
steuern, schnurlos oder mit Kabelsalat.
von Marco S. (hochfrequenz)
Hallo Franz,
du vergisst dabei, dass die Versicherung eine Haustür nur als zu
ansieht, wenn diese abgeschlossen ist. Und bei der Variante Türsummer
ist die Haustür versicherungstechnisch offen und zudem auf einfachste
Weise für Langfinger zu öffnen.
Grüße
Marco (aus Köln)
von Franz (Gast)
Hallo Marco Schramm ,
ich vergaß daß bei uns auf´m Dorf jeder Jeden kennt, und somit
Langfinger frühzeitig gesichtet werden.
Der Nachbar also rechtzeitig ins Geschehen eingreift oder unser
"Wachhund" (Hofkatze) Alarm schlägt.
Daß mit dem Schlüssel aus den Taschen kramen ist schon echt lästig, v.a.
wenn man beide Hände voll hat und dann noch die Haustür zu ist, z.B.
nach einem Einkauf.
Hast natürlich völlig Recht, die Versicherungen würden dann einen
Schaden vor der Regulierung ablehnen.
Aber wer vor seiner Tür dann noch eine Kamera laufen hat, um zu sehen,
wer denn mal wieder klingelnd nervt, bevor man zur Haustür trabt, wird
damit wohl auch potentielle Langfinger abschrecken.
Andernfalls kann man das Türsystem auch noch mit einer Alarmanlage und
Sirene koppeln, wenn mal doch jemand zu weit gehen sollte.
von Gast (Gast)
Wie überlistet man denn einen Türsummer?
von Reinhard S. (rezz)
Darauf würde ich mich gar nicht verlassen, auch die schlimmsten Nachbarn
stehen nicht jede Sekunde hinter dem Fenster und selbst wenn ein
Unbekannter kommt geht es erstmal "Was haben die denn für Besuch?"
> nach einem Einkauf.
Abstellen, öffnen, rein. Ist jetzt nicht soo das Problem.
Ich denk du willst den Türöffner fernsteuern, da brauchst du doch nicht
zur Haustür traben?
