Hallo, ich suche eine delta-sigma wandler der schneller ist als 20 mhz .. bisher hab ich nur den ads 1202 gefunden (20Mhz extern) http://www.chipsinfo.com/Datasheet/B91999249FDA1F3... ich hoffe mir kann da bitte jemand weiterhelfen mein jetztiger aufbau mit diesem wandler und sinc3 filter ist einfach zu schlecht für ein 1 mhz eingangssignal thx
Da wirst Du Dich ein wenig schwertun - Sigma-Delta-ADCs sind eher langsamer aber dafür präziser. Woher kommt denn die Anforderung, dass es Sigma-Selta sein muss? Die benötigen nämlich auch noch mehr Strom, sind üblicherweise teurer, etc. pp. Einziger Vorteil ist die vereinfachte Analogbeschaltung (Aliasingfilter entfällt möglicherweise), da "intern" mehrfach oversampled wird. Na gut, ignorieren wir das mal, dann gibt es z.B. noch auf der TI-Homepage diesen IC hier (keine Empfehlung, nur ein Hinweis): http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads1610.html Ausserdem hat digikey meines Erachtens eine sehr gute herstellerübergreifende Suche. Nutze ich immer für die Bauteil-Recherche. Der ADS1202 ist für ein Eingangssignal von 1Mhz Bandbreite natürlich hoffnungslos unterdimensioniert (40 KSPS).
Rasfunk schrieb: > Da wirst Du Dich ein wenig schwertun - Sigma-Delta-ADCs sind eher > langsamer aber dafür präziser. Woher kommt denn die Anforderung, dass es > Sigma-Selta sein muss? Die benötigen nämlich auch noch mehr Strom, sind > üblicherweise teurer, etc. pp. Einziger Vorteil ist die vereinfachte > Analogbeschaltung (Aliasingfilter entfällt möglicherweise), da "intern" > mehrfach oversampled wird. Es gibt durchaus ein paar mit Samplingraten >> 10 MSps Analog AD9862 64 MSps, 2-Kanäle gleichzeiten National ADC12EU050, 50 MSps, 8-Kanäle gleichzeitig, CTSD (Continuous Time Sigma Delta) Die Frage ist allerdings was Torsten damit vor hat (nicht nur weil es div. "normale" ADCs mit Samplingraten in der Größenordnung gibt) > > Na gut, ignorieren wir das mal, dann gibt es z.B. noch auf der > TI-Homepage diesen IC hier (keine Empfehlung, nur ein Hinweis): > > http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads1610.html > > Ausserdem hat digikey meines Erachtens eine sehr gute > herstellerübergreifende Suche. Nutze ich immer für die > Bauteil-Recherche. > > Der ADS1202 ist für ein Eingangssignal von 1Mhz Bandbreite natürlich > hoffnungslos unterdimensioniert (40 KSPS).
der Grund der Wahl war die serielle Datenübertragung da ich nur den bitstream bekomme und somit ein kanal habe.. das signal wird im fpga dann verarbeitet ..leider sind die pins die noch zur verfügung habe sehr begrenzt auf grund der hohen signalanzahl die eingelesen werden .. da ist eine parallele lösung eingangsseitig in den fpga unmöglich ..bräuchte eine serielle lösung
Torsten schrieb: > der Grund der Wahl war die serielle Datenübertragung da ich nur den > bitstream bekomme und somit ein kanal habe.. das signal wird im fpga > dann verarbeitet ..leider sind die pins die noch zur verfügung habe sehr > begrenzt auf grund der hohen signalanzahl die eingelesen werden .. da > ist eine parallele lösung eingangsseitig in den fpga unmöglich > ..bräuchte eine serielle lösung ADCs mit LVDS wie z.B. der AD9219 gehen nicht?
